    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion ELM Leblanc Megalia avec Thermostat Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1489156" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion ELM Leblanc Megalia avec Thermostat Somfy</description>
    <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 16:21:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Nov 2017 16:21:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous le fais si vous achetez le produit dans ma boutique :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489156-connexion-elm-leblanc-megalia-thermostat-somfy/answers/3334298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489156-connexion-elm-leblanc-megalia-thermostat-somfy/answers/3334298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489156-connexion-elm-leblanc-megalia-thermostat-somfy/answers/3334298</guid>
  <fb20:id>3334298</fb20:id>
  <fb20:question-id>1489156</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une chaudière gaz ELM Leblanc Megalia avec thermostat sans fil ELM Leblanc TRL 7.26.  Est-il possible de remplacer ce dernier par un Thermostat sans fil Somfy et si oui lequel ?  (Je possède la dernière Tahoma).&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Luc</title>
  <dc:creator>Luc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je vais m&amp;#39;orienter vers cette solution. Un schéma de câblage pour néophyte est fourni avec ce produit  2401242 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 16:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489156-connexion-elm-leblanc-megalia-thermostat-somfy/answers/3334290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489156-connexion-elm-leblanc-megalia-thermostat-somfy/answers/3334290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489156-connexion-elm-leblanc-megalia-thermostat-somfy/answers/3334290</guid>
  <fb20:id>3334290</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10027111</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes un tout petit peu bricoleur vous pouvez le faire vous-même, il suffit de remplacer le récepteur radio actuel par le nouveau (2 fils d&amp;#39;alimentation 230V et 2 fils thermostat) c&amp;#39;est le même principe que ce que vous avez déjà, en compatible Tahoma et connecté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 16:05:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489156-connexion-elm-leblanc-megalia-thermostat-somfy/answers/3334254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489156-connexion-elm-leblanc-megalia-thermostat-somfy/answers/3334254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489156-connexion-elm-leblanc-megalia-thermostat-somfy/answers/3334254</guid>
  <fb20:id>3334254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Comment se fait le raccordement de ce thermostat Somfy avec la chaudière ELM Leblanc ? Faut-il faire intervenir un installateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 16:02:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489156-connexion-elm-leblanc-megalia-thermostat-somfy/answers/3334244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489156-connexion-elm-leblanc-megalia-thermostat-somfy/answers/3334244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489156-connexion-elm-leblanc-megalia-thermostat-somfy/answers/3334244</guid>
  <fb20:id>3334244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce qui correspond le mieux à l&amp;#39;existant et compatible Tahoma sera la référence 2401242, mais vous pouvez aussi choisir la référence 2401499&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Nov 2017 15:49:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489156-connexion-elm-leblanc-megalia-thermostat-somfy/answers/3334201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489156-connexion-elm-leblanc-megalia-thermostat-somfy/answers/3334201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489156-connexion-elm-leblanc-megalia-thermostat-somfy/answers/3334201</guid>
  <fb20:id>3334201</fb20:id>
