    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Antenne module ZWAVE</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1489836" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Antenne module ZWAVE</description>
    <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 06:14:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Dec 2019 06:14:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain</title>
  <dc:creator>Sylvain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas et merci de ce retour,&lt;br /&gt;Néanmoins je pense quil y a méprise je ne parlais pas du l&amp;#39;ongle Usb mais du module &amp;quot;on/off&amp;quot; pour lumière servant de relais au réseau z wave.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/5127953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/5127953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/5127953</guid>
  <fb20:id>5127953</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13737415</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1489836</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;envisage d&amp;#39;acheter le micro module ON/OFF (sans variation) du protocole Zwave compatible avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le but étant d&amp;#39;alimenter une lumière extérieure qui est à 25m de ma Box Tahoma (à travers deux murs &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module sera donc installé dans une annexe de l&amp;#39;habitation au plus proche de celle ci contre un mur de 34) - avec impossibilité de rajouter un élément zwave entre deux pour le réseau mesh.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je perce dans le mur pour mettre l&amp;#39;antenne, cela va t-il améliorer le signal radio ? (car moins d&amp;#39;épaisseur de mur à traverser)   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Non il n&amp;#39;existe pas d&amp;#39;autre module USB s&amp;#39;adaptant sur une tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Dec 2019 11:13:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/5125910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/5125910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/5125910</guid>
  <fb20:id>5125910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous,&lt;br /&gt;Je déterre un peu le dossier, je viens d acquérir des têtes thermostatique danfoss qui fonctionnent toutes très bien avec la tahoma hormis 3.&lt;br /&gt;Celles ci se trouvent derrière un mur en pierre de 80cm à une 10aine de mètres de la boxe.&lt;br /&gt;1 s appaire correctement mais perd régulièrement le signal les 2 autres sont clairement hors de portée. Néanmoins les modules de volet de ces pièces fonctionnant bien je me dis que cela doit ce jouer à pas grand chose.&lt;br /&gt;Existe t il maintenant un module z wave compatible tahoma autre que celui cité ci dessus ? (Je dispose d une installation entière en Philips hue donc si je pouvais investir dans quelque chose d autre que de l eclairage).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Dec 2019 18:50:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/5124387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/5124387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/5124387</guid>
  <fb20:id>5124387</fb20:id>
  <title>Réponse de Loic L.</title>
  <dc:creator>Loic L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci patrick j ai essayé cela m a pris un peu de temps mais ca fonctionne les modules zwave répètent le signal entre eux quelque soit le fabricant merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 18:40:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3432487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3432487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3432487</guid>
  <fb20:id>3432487</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7785682</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc&lt;br /&gt;normalement les modules z-wave alimentés en permanence par le réseau électrique (prises, micro-modules) assurent tous la fonction de répétiteur&lt;br /&gt;En revanche les modules fonctionnant sur piles ne le font pas car ils sont la plupart du temps en sommeil (pour économiser les piles) et ne se réveillent qu’à intervalles réguliers pour échanger des données. C’est le cas des têtes de radiateurs Danfoss par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 16:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3432297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3432297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3432297</guid>
  <fb20:id>3432297</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5832581</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ce post m&amp;#39;intéresse j&amp;#39; ai le même problème j&amp;#39; ai une question est ce que tous les modules zwave fonctionnent  en répétiteur ou c est par marque de modules.c est à dire que les fibaro ensemble...etc&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 06:34:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3430889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3430889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3430889</guid>
  <fb20:id>3430889</fb20:id>
  <title>Réponse de Arnaud D.</title>
  <dc:creator>Arnaud D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont les micromodule d&amp;#39;eclairage Zwave (1822487)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire un essai en installant un 4eme micromodule en parallèle au niveau d&amp;#39;une prise dans mon habitation au plus près du bâtiment annexe (le micro module sert juste de relai car il ne pilote rien) - cela évite de mettre une rallonge usb sur la clef zwave; Une fois ce module installé, il fait son « JOB » car mes autres modules qui sont dans le bâtiment annexe fonctionnent sans soucis (de temps en temps j’ai un point d’exclamation dessus mais en les pilotant les lumières s’allument et de ferment correctement - peut etre que je suis limite au niveau de la distance…)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout est OK, je remplacerai ce module par une prise ZWAVE`&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info le 1er micromodule est à 10m de ma cléf zwave qui sert de relai pour le second module qui se trouve à 19m du premier micro module (entre un mur en brique de 22 et un mur  en brique de 34) qui sert également de relai à deux autres modules qui se trouve à 10m de ce dernier…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 16:09:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3350888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3350888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3350888</guid>
  <fb20:id>3350888</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8196470</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type de module avez-vous rajouté?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 13:37:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3350571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3350571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3350571</guid>
  <fb20:id>3350571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer 3 modules ZWAVE.&lt;br /&gt;Quand je rapproche ma box au plus près, cela fonctionne, si je met la Tahoma à son emplacement initiale cela ne fonctionne pas &amp;quot; hors portée &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma tahoma se trouve au niveau de mon tableau électrique/multimédia, l&amp;#39;idée serait d&amp;#39;ajouter une rallonge USB de plusieurs mètres et ainsi mettre la clef ZWAVE au plus près des bâtiments annexes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible d&amp;#39;ajouter une rallonge USB entre la Tahoma et la clef ZWAVE ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 17:44:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3347310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3347310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3347310</guid>
  <fb20:id>3347310</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Pour ma part j’ai essayé entre ma box tahoma et mon garage séparés de 12m avec un mur de 0,50 et un mur de 0,20 et je suis en limite de portée cela ne fonctionne pas. Je suis à la campagne avec je pense peu de perturbations électromagnétiques.&lt;br /&gt;Je pense que je vais m’orienter vers un module d’éclairage  io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 19:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3336698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3336698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3336698</guid>
  <fb20:id>3336698</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quasiment impossible de répondre à une telle question avec certitude Arnaud, tellement la réponse est fonction de paramètres liés à l&amp;#39;environnement.&lt;br /&gt;Une seule chose est sûre : plus la liaison est directe (sans murs ou planchers) et plus il y a de noeuds dans le réseau (donc plus vous avez d&amp;#39;équipements z-wave dans votre réseau pouvant relayer le signal et donc augmenter la portée), et plus vous avez de chances que ça marche.&lt;br /&gt;Autant dire que si votre micro-module est le seul et unique élément du réseau (en plus du dongle sur Tahoma bien sûr), vous avez à mon avis peu de chances que ça fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Percer le mur va dans le bon sens mais bon, ça me parait un peu extrême comme solution ...&lt;br /&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 12:48:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3335783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3335783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1489836-antenne-module-zwave/answers/3335783</guid>
  <fb20:id>3335783</fb20:id>
