    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme somfy protexiom exclusive gsm ne veut plus rien savoir</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1490203" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme somfy protexiom exclusive gsm ne veut plus rien savoir</description>
    <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 15:16:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Nov 2017 15:16:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ça peut mais pas il y a 2 jours. Il y a eu des problèmes ce matin pendant quelques heures. Les derniers remontent assez loin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490203-alarme-somfy-protexiom-exclusive-gsm-veut-rien-savoir/answers/3340452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490203-alarme-somfy-protexiom-exclusive-gsm-veut-rien-savoir/answers/3340452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490203-alarme-somfy-protexiom-exclusive-gsm-veut-rien-savoir/answers/3340452</guid>
  <fb20:id>3340452</fb20:id>
  <fb20:question-id>1490203</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;alarme ne fonctionne plus du tout, impossibilité de communiquer avec la centrale téléphonique que ce soit avec le clavier (message &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot;), le PC (ne voit plus l&amp;#39;alarme)ou smartphone/tablette. Tous les voyants de la centrale sont pourtants allumés. J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord pensé à un problème de piles, mais après remplacement toujours le même soucis. J&amp;#39;ai alors essayé de réinitialiser l&amp;#39;adresse IP sans succès;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien peur que le boitier IP soit HS. Quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alexis D.</title>
  <dc:creator>alexis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens de voir sur le forum qu&amp;#39;une personne avait exactement les mêmes problèmes que moi au même moment, est ce que ça ne peut pas être un problème de serveur SOMFY?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 14:28:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490203-alarme-somfy-protexiom-exclusive-gsm-veut-rien-savoir/answers/3340305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490203-alarme-somfy-protexiom-exclusive-gsm-veut-rien-savoir/answers/3340305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490203-alarme-somfy-protexiom-exclusive-gsm-veut-rien-savoir/answers/3340305</guid>
  <fb20:id>3340305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10031179</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;difficile de savoir. Le fait d&amp;#39;avoir enlevé les piles puis les avoir  remises, il y avait peut-être un mauvais contact.&lt;br /&gt;Il faudrait vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas d&amp;#39;oxydation sur les contacts piles de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 07:14:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490203-alarme-somfy-protexiom-exclusive-gsm-veut-rien-savoir/answers/3339116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490203-alarme-somfy-protexiom-exclusive-gsm-veut-rien-savoir/answers/3339116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490203-alarme-somfy-protexiom-exclusive-gsm-veut-rien-savoir/answers/3339116</guid>
  <fb20:id>3339116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc et merci pour ta réponse.&lt;br /&gt;Comme indiqué dans mon message précédent j&amp;#39;avais également pensé à des piles trop faibles, je les avais donc changé par des neuves que j&amp;#39;avais Egalement contrôlées, mais sans succès.&lt;br /&gt;Ce soir l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est remise à fonctionner par l’opération du saint esprit, A n&amp;#39;y rien comprendre...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai juste du refaire tous mes apprentissages et configurations.&lt;br /&gt;Des idées d&amp;#39;ou pouvait venir mon problème?&lt;br /&gt;Avant cet incident je n&amp;#39;avais jamais eu le moindre soucis mis a part l&amp;#39;usure de piles en 4 ans d&amp;#39;utilisation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 21:59:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490203-alarme-somfy-protexiom-exclusive-gsm-veut-rien-savoir/answers/3338957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490203-alarme-somfy-protexiom-exclusive-gsm-veut-rien-savoir/answers/3338957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490203-alarme-somfy-protexiom-exclusive-gsm-veut-rien-savoir/answers/3338957</guid>
  <fb20:id>3338957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un module IP HS, n&amp;#39;empêche pas l&amp;#39;alarme de fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème est souvent lié à des piles trop faibles ou de mauvaises qualité. Pouvez-vous mesurer l&amp;#39;état de vos piles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 09:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490203-alarme-somfy-protexiom-exclusive-gsm-veut-rien-savoir/answers/3337443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490203-alarme-somfy-protexiom-exclusive-gsm-veut-rien-savoir/answers/3337443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490203-alarme-somfy-protexiom-exclusive-gsm-veut-rien-savoir/answers/3337443</guid>
  <fb20:id>3337443</fb20:id>
