    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture portail par temps froid/humide</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1490309" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture portail par temps froid/humide</description>
    <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 15:34:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Feb 2018 15:34:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après l&amp;#39;auto-apprentissage, si vous retirez les vérins de vos vantaux, le problème est-il identique à vide ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3538754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3538754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3538754</guid>
  <fb20:id>3538754</fb20:id>
  <fb20:question-id>1490309</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà commandé un Boitier électronique Passeo 520-550-570 le 28/02/2015 (n° commande 700003230) suite à un problème d&amp;#39;ouverture de portail.&lt;br /&gt;Tout refonctionnait depuis. :)&lt;br /&gt;Depuis quelques jours (avec l&amp;#39;arrivée du froid et de l&amp;#39;humidité) le portail ne fonctionne pas toujours.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est en effet aléatoire, et aujourd’hui j&amp;#39;ai par exemple du essayer une bonne vingtaine de fois avant que l&amp;#39;ouverture se fasse. Je précise que j&amp;#39;ai essayé aussi bien via la télécommande que par la clé et le résultat était le même.&lt;br /&gt;On entend que les moteurs essaient de tourner mais s&amp;#39;arrête au bout de 2/3 secondes.&lt;br /&gt;Les moteurs datent de 2014 et je n&amp;#39;ai pas de cellules.&lt;br /&gt;Pensez-vous que ce soit des signes de faiblesse de la carte ?&lt;br /&gt;Étonnement cela ne m&amp;#39;arrive jamais quand la température n&amp;#39;est pas trop basse et que le temps n&amp;#39;est pas humide, d&amp;#39;ou le titre de mon message.&lt;br /&gt;Si vous pouviez m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Paul M.</title>
  <dc:creator>Paul M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien reçu la nouvelle carte (plus récente semble t-il). Par contre elle ne semble pas fonctionner correctement.&lt;br /&gt;En effet, après avoir branché l&amp;#39;alimentation et les 2 vantaux (M1 + M2), j&amp;#39;ai effectué l&amp;#39;apprentissage et ce dernier c&amp;#39;est correctement déroulé.&lt;br /&gt;Le voyant qui clignotait (2 fois) s&amp;#39;est figé à la fin de l&amp;#39;auto apprentissage comme écrit dans le manuel d&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie donc de faire un test et après une ouverture lente, la fermeture ne va pas jusqu&amp;#39;au bout, les 2 vantaux s&amp;#39;arrêtent à bien 30 cms de la buttée. Aucun problème lors de l&amp;#39;auto apprentissage ou les vantaux se sont à chaque fois ouverts et fermés jusqu&amp;#39;au butées.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectuer un reset des réglages à plusieurs reprises et donc effectué à nouveau un auto apprentissage et à chaque fois j&amp;#39;ai le même comportement.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2018 13:34:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3526859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3526859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3526859</guid>
  <fb20:id>3526859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7208883</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous envoyer une réponse par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jan 2018 14:53:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3468588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3468588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3468588</guid>
  <fb20:id>3468588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer Thomas M. que vous avez bien reçu mes coordonnées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 09:12:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3463146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3463146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3463146</guid>
  <fb20:id>3463146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le décalage de quelques cm sur la cote B ne devrait normalement pas être gênant, si vous avez la possibilité de le décaler sans repercer de trous faites-le sinon ce n&amp;#39;est pas grave.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la gestion de votre SAV pour le remplacement de votre boîtier électronique, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 16:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3460231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3460231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3460231</guid>
  <fb20:id>3460231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le sens de montage c&amp;#39;est le E.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2018 06:26:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3458827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3458827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3458827</guid>
  <fb20:id>3458827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cote B devrait être de 305mm, le montage de la patte est-il fait en E ou en e du second schéma que je vous ai transmis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2018 16:48:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3458292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3458292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3458292</guid>
  <fb20:id>3458292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Désolé, je n&amp;#39;avais pas vu qu&amp;#39;on m&amp;#39;avait redemandé la cote A.&lt;br /&gt;Elle est de 100 mm.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 19:55:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3456586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3456586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3456586</guid>
  <fb20:id>3456586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous me donner la cote A, car c&amp;#39;est cette mesure qui détermine la cote B et le positionnement de la patte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Dec 2017 10:50:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3431467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3431467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3431467</guid>
  <fb20:id>3431467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;br /&gt;Désolé pour cette réponse tardive mais j&amp;#39;ai de nouveau été bloqué à l&amp;#39;extérieur, j&amp;#39;ai préféré débrancher les bras et repasser en manuel.&lt;br /&gt;Je viens à l&amp;#39;instant de prendre les côtes et pour le B j&amp;#39;ai 28 CMS. &lt;br /&gt;En ce qui concerne la pâte c&amp;#39;est la E.&lt;br /&gt;Cordialment,&lt;br /&gt;Paul Monteiro&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Dec 2017 16:00:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3427572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3427572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3427572</guid>
  <fb20:id>3427572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les calculs à effectuer sont différents, pourriez-vous me donner la cote B en prenant le milieu de la patte de fixation et m&#39;indiquer le sens de montage de la patte que vous avez choisi e ou E, la cote A ne devrait pas changer (voir schéma ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5a33b1b29200265f5b1c7e5a&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/50b/a32/c37c067a3b0fde2cca637d9a1c/public_uploader/cote_SGS_ancienne_pattte.jpg?6cd159&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2017 11:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3412549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3412549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3412549</guid>
  <fb20:id>3412549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Richy C. =&amp;gt; Oui&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Thomas M. =&amp;gt; Ancienne patte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2017 11:18:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3407341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3407341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3407341</guid>
  <fb20:id>3407341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&#39;indiquer le modèle des pattes de fixation que vous possédez parmi les deux ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5a310b39799fc2ac8bb4b218&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/621/1c6/6ffe30771e1ef70dda9e1417bc/public_uploader/diff_rente_patte_SGS.jpg?3b1b4f&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2017 11:13:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3407319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3407319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3407319</guid>
  <fb20:id>3407319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous confirmer:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cote A 10 cm, est bien prise à l&amp;#39;axe du gond ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cote B 32 cm,  est également prise à l&amp;#39;axe du gond ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Dec 2017 22:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3399424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3399424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3399424</guid>
  <fb20:id>3399424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici donc les dimensions demandées.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Dec 2017 15:09:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3398978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3398978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3398978</guid>
  <enclosure length="677395" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4955544ebc4f6d05/img081_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3398978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&#39;il semblerait que le boîtier électronique de votre motorisation soit défectueux. Cependant, il n&#39;est pas normal que vous ayez autant de panne en si peu de temps, afin de s&#39;assurer que rien n&#39;entraîne une usure prématurée de votre motorisation, pourriez-vous me transmettre les informations demandées ci-dessous, ainsi que des photographie de votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5a27cd487a8bebd2f7b8b6e3&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e89/464/49937c41b008afaf3ff4de7511/public_uploader/cote_SGS.jpg?f520f5&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 10:58:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3392182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3392182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3392182</guid>
  <fb20:id>3392182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense aussi, quand es-ce qu&amp;#39;un technicien va entrer en contact avec moi pour faire jouer la garantie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 10:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3389675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3389675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3389675</guid>
  <fb20:id>3389675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Paul&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi, votre boitier électronique est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 20:28:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3388863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3388863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3388863</guid>
  <fb20:id>3388863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Avec la descente de la température je suis de nouveau resté bloqué devant portail.&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;a fallu plus d&amp;#39;une heure pour réussir à ouvrir le portail.&lt;br /&gt;Etant donné qu&amp;#39;à chaque que cela se produit je suis à l&amp;#39;extérieur je ne peux pas accéder au boitier et donc regarder l&amp;#39;état des voyants.&lt;br /&gt;Ceci étant une fois à l&amp;#39;intérieur le seul voyant allumé et fixe est celui du on/off.&lt;br /&gt;A-t-il changé suite à l&amp;#39;ouverture ? Aucune idée.&lt;br /&gt;Cela ne peut pas durer, un jour je vais rester bloquer pour de bon devant mon portail!&lt;br /&gt;Pourriez-vous me contacter pour trouver une solution ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2017 20:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3388846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3388846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3388846</guid>
  <fb20:id>3388846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En attendant qu&amp;#39;il refasse assez froid pour que ça se bloque à nouveau j&amp;#39;ai effectué un reset du boitier et reprogrammé mes 2 télécommandes.&lt;br /&gt;Les moteurs ont fonctionnés parfaitement lors des multiples ouvertures/fermetures.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant de l&amp;#39;état des voyants quand ce sera bloqué... :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 18:00:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3345140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3345140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3345140</guid>
  <fb20:id>3345140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait intéressant de connaître l&amp;#39;état des voyants sur le boîtier électronique lorsque la motorisation se bloc par temps de froid afin de s&amp;#39;assurer que la panne provient bien du boîtier électronique et non d&amp;#39;un accessoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 12:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3342022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3342022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3342022</guid>
  <fb20:id>3342022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Jean-Luc B. : Le problème c&amp;#39;est que ce n&amp;#39;est pas systématique, il faut donc que ça retombe en panne pour faire le diagnostic ? Et j&amp;#39;attends donc de me retrouver à la porte pour au final changer de carte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Richy C. : Savez-vous quand un technicien rentrera en contact avec moi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 16:29:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3338454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3338454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3338454</guid>
  <fb20:id>3338454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Panne de boîtier.&lt;br /&gt;Celui-ci étant sous garantie (3 ans) ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 22:02:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3336928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3336928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3336928</guid>
  <fb20:id>3336928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Paul&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;étonnerais que ça vienne des moteurs? Je pense plutôt à un problème sur l&amp;#39;électronique même si elle n&amp;#39;est pas bien vieille. &lt;br /&gt;Voyez ce lien, faîtes les tests et revenez nous dire le résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=forum&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2017 21:04:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3336851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3336851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490309-probleme-ouverture-portail-temps-froid-humide/answers/3336851</guid>
  <fb20:id>3336851</fb20:id>
