    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Atlantic sans jumelage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1490583" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion Atlantic sans jumelage</description>
    <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 13:55:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Nov 2017 13:55:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ces deux radiateurs aient le même code IO et par conséquent lorsqu&amp;#39;un équipement (TaHoma, point de commande, ...) enregistre le code d&amp;#39;un radiateur par conséquent il pilote les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait donc vous rapprocher d&amp;#39;Atlantic pour effectuer une réparation de ces radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490583-connexion-atlantic-jumelage/answers/3342281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490583-connexion-atlantic-jumelage/answers/3342281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490583-connexion-atlantic-jumelage/answers/3342281</guid>
  <fb20:id>3342281</fb20:id>
  <fb20:question-id>1490583</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une somfy box que j&amp;#39;utilise pour piloter mes volets. L&amp;#39;an dernier, j&amp;#39;ai ajouté 2 radiateurs atlantic que j&amp;#39;ai pu ajouter sur tahoma facilement. MAIS je n&amp;#39;arrive pas à les &amp;quot;séparer&amp;quot; : dès que j&amp;#39;en raccorde un, il raccorde l&amp;#39;autre automatiquement, ce qui fait que si je commande quelque chose sur l&amp;#39;un, ça se met automatiquement sur l&amp;#39;autre ce qui est pénible! J&amp;#39;ai essayé de tout supprimer, ils n&amp;#39;étaient alors plus jumelés du tout, et dès que j&amp;#39;ai ajouté le premier sur tahoma, il a automatiquement ajouté le second et les a couplé... &lt;br /&gt;Avez-vous une solution à me proposer?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
