    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur RS100 modification sens inversion ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1490694" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur RS100 modification sens inversion ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 08:03:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Oct 2018 08:03:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez cette manip;&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/4030262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/4030262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/4030262</guid>
  <fb20:id>4030262</fb20:id>
  <fb20:question-id>1490694</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, lorsque j&amp;#39;essaie d&amp;#39;inverser le sens de mon volet (appui sur smoove pour montée et volet descend), avec la manipulation appui simultané pdt 5s sur haut/bas, bref mouvement, cela ne modifie pas le sens mais change le système de montée et descente du volet par appui prolongé pour descendre ou monter. Quelqu&amp;#39;un a la vraie manipulation ? &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bertrand S.</title>
  <dc:creator>Bertrand S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon problème est exactement le même que celui de Dav :&lt;br /&gt;Inverser le sens de fonctionnement d’une motorisation rs100&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 07:49:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/4030197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/4030197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/4030197</guid>
  <fb20:id>4030197</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11627153</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si au lieu de faire le procès de qui on ne sait qui, vous veniez ici, sur ce forum, exposer votre problème?&lt;br /&gt;Comme vous le savez sûrement, ce forum d&amp;#39;entraide est dédié à l&amp;#39;ntraide mutuelle entre utilisateurs de solutions Somfy.&lt;br /&gt;Donc, nous, vos états d&amp;#39;âme on s&amp;#39;en fout, aider ca on veut bien !&lt;br /&gt;Mais pour ca il faudra expliquer votre problème !&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Oct 2018 07:30:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/4030122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/4030122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/4030122</guid>
  <fb20:id>4030122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;« Du matériel professionnel vendu aux professionnels »&lt;br /&gt;Quelle réponse insupportable !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy préfère donc laisser dans la mouise un client final qui n’arrive pas à faire revenir le soit disant professionnel que lui fournir une doc technique lui permettant s’il est un peu dégourdi de se dépanner lui même en quelques minutes.!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les professionnels de la vente ça y’en a mais des professionnels de la technique ça n’existera bientôt plus, continuez comme ça et vous disparaîtrez avec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comprendre comment marche son matériel est gratifiant pour un client final. Réussir à se dépanner simplement lui donne la satisfaction de pouvoir dire à son entourage « j’ai bien fait de ne pas prendre une chinoiserie ». Votre boulot c’est de satisfaire le client final, pas le professionnel (de l’encaissement de chèque surtout).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Oct 2018 18:41:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/4029613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/4029613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/4029613</guid>
  <fb20:id>4029613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dav,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy fourni aucune documentation car il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur de la gamme professionnel destiné à des installateurs professionnels formés et en possession du carnet de chantier RS100. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Achetez un produit de la gamme grand publique à destination des particulier et vous aurez les notices dont vous avez besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 14:43:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3342434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3342434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3342434</guid>
  <fb20:id>3342434</fb20:id>
  <title>Réponse de Dav I.</title>
  <dc:creator>Dav I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je reprécise qu&amp;#39;avec le RS100 pas besoin d&amp;#39;isoler le volet (c&amp;#39;était mal écrit sur ma dernière réponse), si la commande est déjà appairée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 14:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3342372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3342372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3342372</guid>
  <fb20:id>3342372</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9766351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a11de74bd142793e/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne fournit aucune documentation public, ou sur internet, pour régler le moteur RS 100. Pas d&amp;#39;installateur puisque montés moi-même !&lt;br /&gt;En revanche, le service client voletshop où j&amp;#39;ai acheté mes volets a tout simplement été sensationnel..&lt;br /&gt;non, il ne se règle pas tout seul, non, non..&lt;br /&gt;Il faut faire 2 allers-retours dans la foulée, et le sens se met automatiquement. &lt;br /&gt;Mais là, ça n&amp;#39;a toujours pas fonctionné. &lt;br /&gt;Il m&amp;#39;a donc appris qu&amp;#39;il fallait repasser en config usine via la commande (et non pas le disjoncteur) et isoler le volet. &lt;br /&gt;Le moteur RS100 est enfin intelligent et on peut tout faire par commande. &lt;br /&gt;On a repris les reglages et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre. &lt;br /&gt;Voletshop va bientot mettre la documentation sur site voletshop.fr (c&amp;#39;est juste toppissime !!).. alors que somfy.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 14:32:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3342366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3342366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3342366</guid>
  <fb20:id>3342366</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas nécessaire de programmer le sens de rotation d&amp;#39;un moteur RS-100, il identifie tout seul le bon sens de rotation. Si ça ne fonctionne pas, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a soit un problème de pose, soit un problème moteur. Je vous conseille donc de vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 12:23:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3342064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3342064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3342064</guid>
  <fb20:id>3342064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il va falloir attendre le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 08:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3339208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3339208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3339208</guid>
  <fb20:id>3339208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Remettre en config usine, ne change rien. Toujours le meme probleme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 19:31:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3338771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3338771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3338771</guid>
  <fb20:id>3338771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Donc, votre moteur est à l&amp;#39;endroit, c&amp;#39;est le point de commande qui est mal associé.&lt;br /&gt;Remettez ce VR en config usine, associez à nouveau le point de commande, faites les réglages moteurs.&lt;br /&gt;Attention de bien isoler électriquement ce VR afin que la manip ne se répercute pas sur les 14 VR.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/inverser-le-sens-de-rotation-d-un-moteur-oximo-apres-la-programmation&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 16:56:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3338506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3338506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3338506</guid>
  <fb20:id>3338506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;arrive pas à inverser le sens, sinon je ne poserai pas la question &amp;quot;modification en fonctionne pas&amp;quot;. &lt;br /&gt;Ma commande ou mon moteur est inversé. Quand j&amp;#39;appuie sur montée, il descend et vice versa. &lt;br /&gt;Si j&amp;#39;applique la notice pour modifier le sens, ça ne modifie pas le sens. &lt;br /&gt;Mais ça modifie qqchose : Avant quand j&amp;#39;appuyais sur montée, il descendait suite à un bref appui. Là ça modifie ce système par un appui prolongé. Comme les vitres électriques d&amp;#39;une voiture. a l&amp;#39;avant vous avez impulsion : un bref appui et la vitre descend jusqu&amp;#39;en bas et il faut réappuyer pour l&amp;#39;arreter, pour les vitres arrières il faut rester appuyer.&lt;br /&gt;Donc ça modifie la façon d&amp;#39;actionner mais pas le sens. si je refais la manip ça remet en appui bref versus appui long. &lt;br /&gt;Ce que je veux, moi, c&amp;#39;est qd j&amp;#39;appuie en haut de ma commande, le volet monte. Sur 14 volets, c&amp;#39;est le seul qui est inversé...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 13:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3338075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3338075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3338075</guid>
  <fb20:id>3338075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je ne comprends pas votre question ?&lt;br /&gt;Vous voulez inverser la montée pour la descente ?&lt;br /&gt;Si oui, c&amp;#39;est fait d&amp;#39;après ce que je lis...????&lt;br /&gt;Essayez d&amp;#39;être plus clair dans l&amp;#39;énoncé de votre problème, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 12:21:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3337907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3337907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490694-moteur-rs100-modification-sens-inversion-fonctionne/answers/3337907</guid>
  <fb20:id>3337907</fb20:id>
