    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Filaire et passage au sans fil ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1490822" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Filaire et passage au sans fil ?</description>
    <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 15:23:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Nov 2017 15:23:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aurélien L.</title>
  <dc:creator>Aurélien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ah c&amp;#39;est bien dommage :) ça aurait été une première modification à un coût raisonnable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490822-volet-filaire-passage-fil/answers/3338301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490822-volet-filaire-passage-fil/answers/3338301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490822-volet-filaire-passage-fil/answers/3338301</guid>
  <fb20:id>3338301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10033873</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1490822</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;emménager dans une maison disposant de 7 volets filaires somfy (6 au rez-de-chaussée et 1 à l&amp;#39;étage)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 6 volets du bas sont raccordés à un boitier Somfy Chronis IB situé dans la chaufferie. Le volet du haut ne semble pas relié et est complètement autonome.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon-vous est-il possible de changer le boitier Chronis IB pour que celui-ci puisse être commandé par une télécommande. L&amp;#39;idée est de conserver :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les commandes individuelles de chaque volet&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la commande globale via l&amp;#39;interrupteur au niveau de la chaufferie&lt;/li&gt;&lt;li&gt;disposer d&amp;#39;une commande sans fil pour baisser les volets sans nécessairement se déplacer à la chaufferie&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, ça ne me dérange pas que les volets ne soient pas indépendants même si à moyen terme il pourrait être pratique de pouvoir commander les volets individuellement via une commande sans fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les solutions qui s&amp;#39;offrent à moi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y-a-t-il des &amp;quot;interrupteurs&amp;quot; plug-and-play qui viendraient en remplacement des interrupteurs en place et qui apporterait la fonctionnalité &amp;quot;sans fil&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez l&amp;#39;horloge Chronis RTS en individuel, mais pas en commande centralisée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 15:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490822-volet-filaire-passage-fil/answers/3338279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490822-volet-filaire-passage-fil/answers/3338279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490822-volet-filaire-passage-fil/answers/3338279</guid>
  <fb20:id>3338279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien je remplace mes interrupteurs individuels par ceux du kit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu qu&amp;#39;il faut compter 300€ pour 3 interrupteurs, si dans un premier temps je veux &amp;quot;télécommander&amp;quot; la fermeture de l&amp;#39;ensemble des volets comme le permet actuellement le boitier Chronis, y-a-t-il un boitier Chronis disposant de la fonctionnalité sans fil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 15:10:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490822-volet-filaire-passage-fil/answers/3338274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490822-volet-filaire-passage-fil/answers/3338274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490822-volet-filaire-passage-fil/answers/3338274</guid>
  <fb20:id>3338274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez utiliser le kit de commande et centralisation RTS référence 2401071&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Nov 2017 15:01:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1490822-volet-filaire-passage-fil/answers/3338256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1490822-volet-filaire-passage-fil/answers/3338256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1490822-volet-filaire-passage-fil/answers/3338256</guid>
  <fb20:id>3338256</fb20:id>
