    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur GDT200?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1491622" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur GDT200?</description>
    <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 12:47:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2017 12:47:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emeric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyez 7s sur le bouton &amp;quot;Clé&amp;quot; de la motorisation, jusqu&amp;#39;à ce que la lampe s&amp;#39;éteigne.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez et rebranchez la motorisation, la lampe doit clignoter 2 fois.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui de 3s sur le bouton &amp;quot;clé&amp;quot;, la motorisation part-elle en ouverture ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3350443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3350443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3350443</guid>
  <fb20:id>3350443</fb20:id>
  <fb20:question-id>1491622</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je viens de changer la tête moteur GDT200 j&amp;#39;ai mémorisé mes télécommandes et je veux mémoriser  la course de ma porte mais rien ne se passe, le moteur ne bouge pas.&lt;br /&gt;Ayant 2 portes, j&amp;#39;ai interverti les moteurs pour voir si ça ne venait pas de la porte mais c&amp;#39;est identique. &lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de emeric G.</title>
  <dc:creator>emeric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas. J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appeler Somfy mais impossible d&amp;#39;avoir quelqu&amp;#39;un.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 12:21:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3342056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3342056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3342056</guid>
  <fb20:id>3342056</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10037402</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est peut être pas le moteur? &lt;br /&gt;Une mauvaise manip tout simplement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 11:14:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341905</guid>
  <fb20:id>3341905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je vous remercie pour vos réponses et votre temps. Je renvoie le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 11:06:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341872</guid>
  <fb20:id>3341872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors là, désolé, mais je ne vais pas pouvoir vous aider mieux ????&lt;br /&gt;Il faudra attendre le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous qu&amp;#39;il vous vienne en aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 11:02:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341857</guid>
  <fb20:id>3341857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas de cellule, j&amp;#39;ai vérifié si le pontage était fait entre les bornes 1 et 2 .&lt;br /&gt;Je suis bien la procédure mais rien ne se passe le moteur ne bouge pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 09:14:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341580</guid>
  <fb20:id>3341580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous suivez point par point les instruction P5, il n&amp;#39;y a aucune raison pour cela ne fonctionne pas !&lt;br /&gt;1) effacez les TC.&lt;br /&gt;2) appairer les TC au GDK200&lt;br /&gt;3) branchez le GDK au 230v l&amp;#39;ampoule clignote 3x.&lt;br /&gt;4) sélectionnez le type de porte&lt;br /&gt;5) appuyez sur clef ou TC et suivre les instruction de réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules de branchées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 08:49:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341530</guid>
  <fb20:id>3341530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non elles ne sont pas neuves mais fonctionnent bien sur l&amp;#39;autre porte.Apres effacement, la lampe clignote bien 3fois. Je mémorise ma télécommande P4 et après sur P5 le voyant est vert pour sélectionner la porte et j&amp;#39;appuie 2 secondes sur la clé et la rien ne se passe.&lt;br /&gt;Si je débranche et rebranche, tjrs la même chose la lampe clignote 2fois P12.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucun mouvement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 07:34:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341394</guid>
  <fb20:id>3341394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais les télécommandes sont-elles neuves ou sont-elles celles du GDT100 ?&lt;br /&gt;Sinon effacez-les P9 et recommencez tout.&lt;br /&gt;Car, il faut y aller dans l&amp;#39;ordre, P3 à P5.&lt;br /&gt;Est-ce que la lampe clignote bien 3 fois lors de la mise sous tension ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 22:10:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3341205</guid>
  <fb20:id>3341205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien 230V. Mon moteur précédent était un Gdt100, il y a t il autre chose à faire en remettant un Gdt200?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de le débrancher et quand je le remets sous tension, l ampoule clignote 2 fois pour dire que l apprentissage de la porte n&amp;#39;est pas effectué. &lt;br /&gt;Je&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 18:51:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3340961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3340961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3340961</guid>
  <fb20:id>3340961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Faites-vous bien les manip P5?&lt;br /&gt; bien&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_GDT.pdf?contentID=59589&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_GDT.pdf?contentID=59589&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Avez-vous le 230v qui arrive au moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 18:37:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3340948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3340948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1491622-probleme-moteur-gdt200/answers/3340948</guid>
  <fb20:id>3340948</fb20:id>
