    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Diamètre du moteur somfy altus 50 rts quel diametre du tube ou axe ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1492164" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Diamètre du moteur somfy altus 50 rts quel diametre du tube ou axe ?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 13:22:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Nov 2017 13:22:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yahya,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la roue et la couronne d&amp;#39;entraînement qui s&amp;#39;adapte sur votre moteur et qui font la liaison entre le moteur et le tube d&amp;#39;enroulement qui détermine son diamètre. Généralement, pour un moteur de diamètre 50 on utilise un tube de diamètre 54.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, comme l&amp;#39;a dit Sylvain, je vous conseille fortement de vous rapprocher d&amp;#39;un installateur pour ce genre de manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492164-diametre-moteur-somfy-altus-50-rts-diametre-tube-axe/answers/3342199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492164-diametre-moteur-somfy-altus-50-rts-diametre-tube-axe/answers/3342199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492164-diametre-moteur-somfy-altus-50-rts-diametre-tube-axe/answers/3342199</guid>
  <fb20:id>3342199</fb20:id>
  <fb20:question-id>1492164</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai 4 moteurs somfy altus 50 rts à monter et je voudrais savoir quel diametre du tube ou axe que je dois acheter .le moteur doit rentrer dans le tube je pense..si vous pouvez m eclairer. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous conseille de vous rapprocher d&amp;#39;un installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;diametre du moteur somfy altus 50 et le tube quel diametre&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1487121-diametre-moteur-somfy-altus-50-tube-diametre&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1487121-diametre-moteur-somfy-altus-50-tube-diametre&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 06:41:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492164-diametre-moteur-somfy-altus-50-rts-diametre-tube-axe/answers/3341327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492164-diametre-moteur-somfy-altus-50-rts-diametre-tube-axe/answers/3341327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492164-diametre-moteur-somfy-altus-50-rts-diametre-tube-axe/answers/3341327</guid>
  <fb20:id>3341327</fb20:id>
