    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb d ouverture la porte avec la cle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1492180" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb d ouverture la porte avec la cle</description>
    <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 21:23:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Nov 2017 21:23:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavi S.</title>
  <dc:creator>Xavi S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le lien pour accéder à la vidéo vous permettant de remonter le cylindre : &lt;a href=&quot;https://we.tl/R40KmIyWTo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://we.tl/R40KmIyWTo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3362564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3362564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3362564</guid>
  <fb20:id>3362564</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10009129</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c1852b4d25bd57d7/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1492180</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai une porte d entree dite classique avec des points de securites et poignee exterieure sur laquelle j ai equipe une serrure connectee. Mon probleme est le suivant: depuis que j ai mis la serrure il m est impossible de l ouvrir avec la cle physiquement.des que la porte est fermee il m est impossible d ouvrir la porte avec la cle dans le barille depuis l exterieur. L alignement ne se fait pas correctement.&lt;br /&gt;Auriez vous une solution ou qq un a t il eu le meme soucis pour m indiquer ce qu il a fait?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien L.</title>
  <dc:creator>Julien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je vais revoir la partie cylindre et principalement la fourche.je veux bien que vous fournissiez votre video d aide.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 07:29:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3360404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3360404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3360404</guid>
  <fb20:id>3360404</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10038448</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos tests, donc le problème viendrait potentiellement du cylindre.&lt;br /&gt;Avez-vous bien suivi les différentes opérations pour le régler ? Le cas échéant, pouvez-vous refaire ce réglage en suivant les étapes, notamment concernant la position de la fourche. Si vous le souhaitez, je peux vous fournir un support d&amp;#39;aide vidéo pour cette opération ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Nov 2017 20:08:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3360157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3360157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3360157</guid>
  <fb20:id>3360157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de demonter le moteur.j ouvre la porte de maniere a avoir aussi bien acces a l interieur qu a l exterieur. depuis l exterieur je suis tjr oblige de bouger manuellement la fourche interieur pour que la cle rentre entierement dans le cylindre et me permettre d ouvrir la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Nov 2017 15:33:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3357641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3357641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3357641</guid>
  <fb20:id>3357641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de faire ce test. &lt;br /&gt;Le retour en arrière ne doit en rien entraîner le blocage coté extérieur. Afin de valider ce point, pouvez-vous faire le test de fonctionnement coté extérieur, sans avoir le moteur fixé sur sa plaque, c&amp;#39;est à dire en dévissant les 3 vis de fixation et en déposant le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le cylindre fonctionne toujours coté extérieur, quelque soit la position de la fourche coté intérieur ? Ce test nous permettra de confirmer que le problème n&amp;#39;est pas lié au cylindre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre retour et bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 19:04:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3351146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3351146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3351146</guid>
  <fb20:id>3351146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens de faire à nouveau l&amp;#39;apprentissage et il tourne bien dans les 2 sens mais, comme à chaque fois, lorsqu&amp;#39;il fait l&amp;#39;apprentissage fermeture celui-ci refait un mouvement vers la gauche sur la fin (le mouvement est bien sur la droite pour apprendre à fermer le verrou)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce retour en arrière que je ne comprends pas mais qui pourrait expliquer le fait que je ne sois pas aligné et qui m&amp;#39;empeche par la suite d&amp;#39;insérer ma clé de l&amp;#39;extéireur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 08:10:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3349842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3349842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3349842</guid>
  <fb20:id>3349842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;La mouvement de la &amp;#39;roulette&amp;#39; permet justement de &amp;#39;débrayer&amp;#39; le moteur et ainsi de permettre une rotation libre de la clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous assurer du bon fonctionnement de ce débrayage, pouvez-vous svp effectuer à nouveau l&amp;#39;apprentissage  de votre moteur :&lt;br /&gt;1 - Fermer et verrouiller votre porte au maximum avec la roulette&lt;br /&gt;2 - A l&amp;#39;aide du tournevis T10 fourni (le plus long), appuyez 3 secondes sur le bouton C&lt;br /&gt;3 - Le moteur va démarrer, tourner dans les 2 sens et ensuite émettre 3 bis + lumière verte pour vous confirmer la fin de la procédure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me dire si cela résout votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 21:11:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3347699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3347699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3347699</guid>
  <fb20:id>3347699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien procédé au réglage pour l&amp;#39;adapter à l&amp;#39;épaisseur de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je constate c&amp;#39;est que lorsque la serrure se verouille, sur la fin la &amp;#39;roulette intérieur&amp;#39; (l&amp;#39;objet qui simule la rotation de la clé) refait un petit retour en arrière et cela expliquerait peut-être faire que le cylindre n&amp;#39;est plus dans l&amp;#39;axe pour insérer la clé. &lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ouvre la porte et que je manipule légèrement le cylindre à l&amp;#39;aide de la &amp;#39;roulette&amp;#39;, l&amp;#39;alignement est parfait et me permet d&amp;#39;insérer librement la clé depuis l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 14:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3346800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3346800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3346800</guid>
  <fb20:id>3346800</fb20:id>
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 14:47:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3346798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3346798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3346798</guid>
  <fb20:id>3346798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gros problème avec les temps de réponse sur le forum depuis plusieurs jours !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 14:40:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3346777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3346777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3346777</guid>
  <fb20:id>3346777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On bégaie chez Somfy !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 14:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3346663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3346663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3346663</guid>
  <fb20:id>3346663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;installation de votre Serrure Connectée, avez-vous procédé au réglage de celui-ci pour l&amp;#39;adapter à l&amp;#39;épaisseur de votre porte ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le cylindre fourni a justement été conçu pour vous permettre de conserver l&amp;#39;utilisation de votre cylindre depuis l&amp;#39;extérieur, le fonctionnement que vous rencontrez n&amp;#39;est donc pas normal. Avez-vous le même soucis lorsque le cylindre n&amp;#39;est pas monté sur la porte, c&amp;#39;est à dire avant de l&amp;#39;installer dans votre bloc serrure existant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos réponses qui pourront nous aider à diagnostiquer et résoudre votre problème,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 13:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3346572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3346572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3346572</guid>
  <fb20:id>3346572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;appelle &amp;quot;l&amp;#39;alignement&amp;quot; est le fait que la clé puisse rentrer en entier dans la serrure. dès lors que le système verrouille la porte, il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;insérer la clé en entier car l&amp;#39;intérieur cylindre me bloque. Probablement un pb sur la fourche ou le paneton qui fait que je n&amp;#39;ai pas une ligne droite dans mon cylindre me permettant d&amp;#39;insérer la clé jusqu&amp;#39;au bout et ainsi pouvoir ouvrir ma porte manuellement de l&amp;#39;extérieur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 08:06:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3341446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3341446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3341446</guid>
  <fb20:id>3341446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;est-ce que vous appelez &amp;quot;l&amp;#39;alignement&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2017 20:11:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3341080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3341080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492180-pb-ouverture-porte-cle/answers/3341080</guid>
  <fb20:id>3341080</fb20:id>
