    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appareillage récepteur et thermostat connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1492360" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appareillage récepteur et thermostat connecté</description>
    <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 13:00:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2017 13:00:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons déterminé la cause de la perte de pilotage, et un fix sera testé cet après midi pour être poussé demain sur votre thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore toutes nos excuses pour ce désagrément,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492360-appareillage-recepteur-thermostat-connecte/answers/3380167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492360-appareillage-recepteur-thermostat-connecte/answers/3380167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492360-appareillage-recepteur-thermostat-connecte/answers/3380167</guid>
  <fb20:id>3380167</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1492360</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Depuis hier le thermostat connecté n&amp;#39;actionne plus ma chaudière (alors que jusque là tout allait bien).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc essayé de refaire l&amp;#39;association entre le récepteur et le thermostat, j&amp;#39;ai remis à zéro en appuyant sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; du récepteur et thermostat, j&amp;#39;ai appuyé sur le récepteur jusqu&amp;#39;à ce que le bouton clignote vert, j&amp;#39;ai appuyé sur le thermostat bouton &amp;quot;PROG&amp;quot;, la led bleu s&amp;#39;est bien allumé, mais le recepteur continue lui de clignoter en mode association et ceux pendant 10 minutes...est-ce normal ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à notre dernière mise à jour incluant les dernières fonctionnalités, nous avons détecté une régression impactant un parc de thermostats radios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous sommes en train d&amp;#39;identifier le problème, mais afin de réinitaliser le pilotage, la procédure est la suivante:&lt;br /&gt;1) Enlever les piles du thermostat pendant 1 minute&lt;br /&gt;2) Remettre les piles.&lt;br /&gt;3) Effectuer une dérogation pour confirmer que le pilotage du récepteur est de nouveau fonctionnel.&lt;br /&gt;4) Si ce n&amp;#39;est pas le cas, réeffectuer l&amp;#39;appairage:&lt;br /&gt;    A. Reset Thermostat: Appui sur le bouton PROG du thermostat pendant 7 secondes (jusqu&amp;#39;au clignotement des LEDs bleu et rouge 3 fois)&lt;br /&gt;   B. Reset Récepteur: Appui sur le bouton PROG du récepteur pendant 10 secondes (jusqu&amp;#39;au clignotement des LEDs rouge et vert)&lt;br /&gt;   C. Appui sur le bouton PROG du récepteur 3 secondes, pour que le récepteur se remette en mode Appairage&lt;br /&gt;   D. Appui court avec une pointe sur le bouton PROG du thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous travaillons en interne sur la résolution de ce problème au plus vite.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 11:01:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492360-appareillage-recepteur-thermostat-connecte/answers/3379843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492360-appareillage-recepteur-thermostat-connecte/answers/3379843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492360-appareillage-recepteur-thermostat-connecte/answers/3379843</guid>
  <fb20:id>3379843</fb20:id>
  <title>Réponse de Christian T.</title>
  <dc:creator>Christian T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème, sauf que le récepteur est resté bloqué en position &amp;quot;chauffe&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé ce matin le récepteur et le thermostat, en enlevant les piles du thermostat et en appuyant plus de 7s sur leurs boutons respectifs, mais ensuite le processus d&amp;#39;appairage ne fonctionne plus. J&amp;#39;appuie 3s sur le bouton du récepteur et sa LED passe bien en vert clignotant mais il ne se passe rien sur le thermostat si je n&amp;#39;appuie que 3s sur son bouton. Il repart en mode réinitialisation lorsque j&amp;#39;appuie plus de 7s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 08:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492360-appareillage-recepteur-thermostat-connecte/answers/3379510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492360-appareillage-recepteur-thermostat-connecte/answers/3379510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492360-appareillage-recepteur-thermostat-connecte/answers/3379510</guid>
  <fb20:id>3379510</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10049436</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Dimitri D.</title>
  <dc:creator>Dimitri D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;exactement le meme probleme, l&amp;#39;appairage saute, j&amp;#39;ai fait venir un chauffagiste en pensant que ma chaudière été en panne, moralité le thermostat connecté déconne complet 130€ de Main d&amp;#39;oeuvre perdu + le prix du thermostat &lt;/p&gt;&lt;p&gt;mon chauffagiste refait l&amp;#39;appairage, qui ne marche qu&amp;#39;au bout de 3 fois, je rentre le soir bim ! de nouveau l&amp;#39;appairage défait, encore 5 tentatives pour relancer l&amp;#39;appairage &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que compte faire somfy ? au début de l&amp;#39;hiver ? &lt;br /&gt;deja le produit est livré sans toutes les fonctionnalités prévues et en plus il ne fonctionne pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 17:18:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492360-appareillage-recepteur-thermostat-connecte/answers/3378703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492360-appareillage-recepteur-thermostat-connecte/answers/3378703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492360-appareillage-recepteur-thermostat-connecte/answers/3378703</guid>
  <fb20:id>3378703</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9942162</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le sujet a été traité sur le ticket suivant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1483833-thermostat-connecte-temperature-consigne-atteinte&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1483833-thermostat-connecte-temperature-consigne-atteinte&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous continuons à investiguer cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2017 10:25:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492360-appareillage-recepteur-thermostat-connecte/answers/3348207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492360-appareillage-recepteur-thermostat-connecte/answers/3348207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492360-appareillage-recepteur-thermostat-connecte/answers/3348207</guid>
  <fb20:id>3348207</fb20:id>
