    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d&#39;un smoove à mon portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1492461" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d&#39;un smoove à mon portail</description>
    <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 08:36:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2017 08:36:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérémie</title>
  <dc:creator>Jérémie</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout à fait.&lt;br /&gt;Et merci tout de même pour votre temps !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3353896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3353896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3353896</guid>
  <fb20:id>3353896</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9686785</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1492461</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède le matériel suivant :&lt;br /&gt;IXENGO 3 3S PACK CONFORT IO&lt;br /&gt;Ce pack Confort contient :&lt;br /&gt;2 moteurs complets verrin&lt;br /&gt;1 CBx 3S Ixengo io + 2 Keygo io (réf : 1841148)&lt;br /&gt;1 jeu de cellules photoélectriques Master Pro (réf : 1841155)&lt;br /&gt;1 Feu orange Master Pro 24V + antenne io (réf : 9016924)&lt;br /&gt;1 Batterie de secours 9.6V-1600mAh (réf : 9001001)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un Smoove io référence 1811089 et je n&amp;#39;arrive pas à le configurer pour qu&amp;#39;il ouvre mon portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce que j&amp;#39;ai fait :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis mon Smoove en mode 1 en appuyant au dos.&lt;br /&gt;Sur ma control box io 3s j&amp;#39;ai appuyé 2 secondes sur PROG (F0 s&amp;#39;affiche) ensuite j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton PROG au dos de mon Smoove. La Control Box a alors affiché &amp;quot;ADD&amp;quot; puis est revenu sur C1.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que c&amp;#39;est la bonne procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais après cela mon Smoove n&amp;#39;a aucun effet sur mon portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;important est que ça fonctionne !&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 08:35:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3353890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3353890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3353890</guid>
  <fb20:id>3353890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais il ne suffit pas d&amp;#39;appuyer sur ON, il faut maintenir appuyé plusieurs secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on fait un simple appui, on entend un BIP et on pense que c&amp;#39;est bon. En tout cas c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai cru.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 08:31:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3353880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3353880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3353880</guid>
  <fb20:id>3353880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous l&amp;#39;avais dis plus haut d&amp;#39;appuyer sur On/Off ?????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 08:29:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3353873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3353873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3353873</guid>
  <fb20:id>3353873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet le clavier n&amp;#39;était pas activé. &lt;br /&gt;Tout fonctionne à présent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2017 18:39:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3353355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3353355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3353355</guid>
  <fb20:id>3353355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble l&amp;#39;avoir fait, mais je vais vérifier à nouveau cela ce soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous tiendrai au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2017 09:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3351863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3351863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3351863</guid>
  <fb20:id>3351863</fb20:id>
  <title>Réponse de Antoine S.</title>
  <dc:creator>Antoine S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jérémie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien réalisé le protocole pour activer le clavier (voir ci-dessous). Car d&#39;après ce que vous décrivez il semblerait que votre télécommande soit en position off. Si vous ne voyez pas de voyant lorsque vous envoyez un ordre c&#39;est que vous êtes toujours en off ou bien la télécommande a un défaut. À ce moment-là il faudra vous retourner vers votre revendeur pour une nouvelle télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/874/7db/abc146f6c50fde6c85e7ecc501/public_uploader/ON-OFF_smoove.PNG?f1d2db&quot; data-id=&quot;5a0c150514bf8ab95012cb82&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2017 09:19:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3351824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3351824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3351824</guid>
  <fb20:id>3351824</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9830333</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/456b0b035e76f55b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens aux nouvelles afin de savoir si quelqu&amp;#39;un a une manière d&amp;#39;importer la clé système etant donné que cela semble etre le souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, si un Yellow entend ma demande... ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 16:02:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3350874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3350874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3350874</guid>
  <fb20:id>3350874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Il doit s&amp;#39;agir de la clé systeme alors...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas tres simple tout ça...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais attendre le retour d&amp;#39;un Yellow&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 15:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3344977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3344977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3344977</guid>
  <fb20:id>3344977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il doit vous manquer la clef système !&lt;br /&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s;&lt;br /&gt;Le produit n&amp;#39;est pas défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 13:35:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3344751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3344751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3344751</guid>
  <fb20:id>3344751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-il possible que le produit soit défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 10:29:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3344563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3344563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3344563</guid>
  <fb20:id>3344563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de refaire la procédure en appuyant sur PROG sur la Control Box pour qu&amp;#39;elle passe en F0 puis ensuite j&amp;#39;appuie sur PROG sur le smoove. Cela affiche ADD sur la control box (ce qui semble bon). Mais après cela rien ne se passe, le smoove n&amp;#39;a aucun effet sur le portail.&lt;br /&gt;Ci-joint une courte video de mes actions.&lt;br /&gt;Merci de me dire si je rate quelque chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 10:24:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3344561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3344561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3344561</guid>
  <enclosure length="9937505" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8fa0e068af1cb348/img_5435_encoded.mp4?64d4a32" type="video" />
  <fb20:id>3344561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce modèle m&amp;#39;a été conseillé ici même après avoir lister mon matériel donc je pense que ça doit être bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tenterai à nouveau demain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas merci beaucoup pour votre temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 18:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342957</guid>
  <fb20:id>3342957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bien un IO;&lt;br /&gt;Donc soit la manip est bonne et c&amp;#39;est le smoove qui ne pilote pas ce type de moteur, soit la manip n&amp;#39;est pas bonne;&lt;br /&gt;Etes-vous sûr de procéder comme indiqué dans la notice ? Ça me parait pourtant simple ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 18:17:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342956</guid>
  <fb20:id>3342956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La photo dsl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 18:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342943</guid>
  <enclosure length="1728740" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6a9a52add3d06dc6/0_c65_de03_532_f_4341_a0_e5_d93_f25_c941_a4_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3342943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas un expert donc voici une photo.&lt;br /&gt;En effet il est vert mais il est ecrit io sur l&amp;#39;étiquette.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 18:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342941</guid>
  <fb20:id>3342941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça c&amp;#39;est un smoove pour volet battant, vous me surprenez à dire qu&amp;#39;il est en IO, car les battants n&amp;#39;existent pas en io? Pouvez-vous me dire sa couleur au dos, si rouge = RTS, si vert = IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 18:01:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342928</guid>
  <fb20:id>3342928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis très surpris de cette réponse car mon smoove est un smoove avec des pictogrammes de portails avec 2 battants dont un en position fermée et l&amp;#39;autre en position ouverte. Je doute fortement que cela ne soit pas compatible avec un portail.&lt;br /&gt;Voir photo du smoove en question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 17:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342913</guid>
  <enclosure length="16036" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a3c59a4d16d2bbad/8_b411_ea7_4_e93_41_c2_9_d7_e_cb5808837768_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3342913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour avoir la led lors de l&amp;quot;&amp;#39;appui d&amp;#39;une touche il faut appuyez sur on/Off au dos du smoove.&lt;br /&gt;Si la procédure ne fonctionne pas, alors le smoove n&amp;#39;est pas prévu pour ce genre de motorisation.&lt;br /&gt;En effet, le smoove pilote des automatisme verticaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 17:47:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342899</guid>
  <fb20:id>3342899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces infos. &lt;br /&gt;En fait mon smoove n&amp;#39;affiche aucun signe de vie en dehors du bip ON/OFF mais comment savoir s&amp;#39;il est sur ON ou sur OFF ? La diode en façade du smoove ne s&amp;#39;allume jamais. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant l&amp;#39;ajout est bien conforme à la procédure de la documentation...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 17:29:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342860</guid>
  <fb20:id>3342860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas forcément....il existe des points de commande spécifiques pour des automatismes.&lt;br /&gt;Le smoove est normalement prévu pour un store, mais vu le protocole IO il devrait aller.&lt;br /&gt;TC = télécommande.&lt;br /&gt;Pour ouvrir la mémoire consulter votre notice P18;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/CBX_3S_IO_Installateur.pdf?contentID=306716&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/CBX_3S_IO_Installateur.pdf?...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 16:43:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342778</guid>
  <fb20:id>3342778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas votre remarque suivante &amp;quot;Normalement un smoove Io devrait piloter un portail IO.&amp;quot;  c&amp;#39;est bien le cas, non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, que veut dire &amp;quot;ouvrir la mémoire de l&amp;#39;armoire&amp;quot; et qu&amp;#39;est-ce que TC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 13:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3342219</guid>
  <fb20:id>3342219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Normalement un smoove Io devrait piloter un portail IO.&lt;br /&gt;1) placer les vantaux mi-course.&lt;br /&gt;2) ouvrir la mémoire de l&amp;#39;armoire (voir sa notice, rubrique ajout TC).&lt;br /&gt;3) appui bref sur prog au dos du smoove.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2017 11:24:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3341943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3341943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1492461-ajout-smoove-portail/answers/3341943</guid>
  <fb20:id>3341943</fb20:id>
