    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equipement hors de portée radio pour interface chauffage io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1493087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Equipement hors de portée radio pour interface chauffage io ?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 21:49:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2018 21:49:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de C D.</title>
  <dc:creator>C D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info&lt;br /&gt;Le problème a duré quelques semaines chez moi puis a disparu. Je présume qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait en effet un élément/objet qui perturbait la réception dans ma pièce (mais lequel ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493087-equipement-hors-portee-radio-interface-chauffage-io/answers/3494669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493087-equipement-hors-portee-radio-interface-chauffage-io/answers/3494669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493087-equipement-hors-portee-radio-interface-chauffage-io/answers/3494669</guid>
  <fb20:id>3494669</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10041795</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1493087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre ce problème uniquement pour le pilotage de mes 4 radiateurs électriques (via interface de chauffage io). Pas de pb pour le capteur de porte par exemple (équipement io également).&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais le problème pour 1 radiateur. Je l&amp;#39;ai resynchronisé mais 2 jours plus tard, le problème apparait sur tous mes radiateurs.&lt;br /&gt;Pas de changement de box tahoma ou autres ...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien M.</title>
  <dc:creator>Julien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème que vous.&lt;br /&gt;Système installé depuis 3 ans, une dizaine d&amp;#39;interfaces IO, aucune modification dans mon installation.&lt;br /&gt;Certaines de mes interfaces IO deviennent hors de portée radio de manière aléatoire (ce ne sont pas toujours les mêmes, rien à voir avec la distance avec la box car certaines en sont proches), et ce depuis le début.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre chez moi ça ne revient jamais tout seul à la normale, je suis obligé de les ré-appairer et de refaire tous mes scénarios chauffage... très très pénible&lt;br /&gt;Et bien sûr cela arrive parfois lorsque j&amp;#39;ai besoin de piloter mes chauffages à distance... ce qui est du coup impossible :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée mais je désespère... merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 21:15:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493087-equipement-hors-portee-radio-interface-chauffage-io/answers/3494636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493087-equipement-hors-portee-radio-interface-chauffage-io/answers/3494636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493087-equipement-hors-portee-radio-interface-chauffage-io/answers/3494636</guid>
  <fb20:id>3494636</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6518210</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a jamais eu de MAJ concernant les interfaces IO.&lt;br /&gt;Si auparavant çà fonctionnait bien et que maintenant vous rencontrez des problèmes de liaison radio, c&amp;#39;est que un/des élément (s) nouveaux sont apparus.&lt;br /&gt;Ceux-ci sont de nature à créer des saletés électromagnétiques et radioélectriques, il peut s&amp;#39;agir de la moindre petite broutille, par ex: alim de jeu, objets métalliques, et....&lt;br /&gt;Il est probable que ce soit la Box d&amp;#39;impactée, car c&amp;#39;est elle qui ne reçoit plus les signaux de vos 4 interfaces. Si ce n&amp;#39;était qu&amp;#39;une seule interface, alors se serait elle la responsable.&lt;br /&gt;vérifiez la pièce dans laquelle se trouve la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Nov 2017 14:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493087-equipement-hors-portee-radio-interface-chauffage-io/answers/3343751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493087-equipement-hors-portee-radio-interface-chauffage-io/answers/3343751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493087-equipement-hors-portee-radio-interface-chauffage-io/answers/3343751</guid>
  <fb20:id>3343751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui, il s&amp;#39;agit bien du point d&amp;#39;exclamation. Le problème s&amp;#39;est en effet résolu automatiquement aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;Cependant, lorsque les points d&amp;#39;exclamation sont &amp;quot;présents&amp;quot;, impossible de modifier le réglage des radiateurs que ce soit via la programmation ou en direct via la tahoma (message d&amp;#39;echec). Ce qui me laisse à penser que la gestion de mon chauffage et donc des économies résultant (financières, environnement, ...) restent aléatoires en fonction de la fréquence de ces problèmes !&lt;br /&gt;L&amp;#39;année dernière, je ne rencontrais pas ces problèmes avec exactement le même matériel. Il y a eu donc une perte de fiabilité chez Somfy suite certainement à une mise à jour !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Nov 2017 11:18:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493087-equipement-hors-portee-radio-interface-chauffage-io/answers/3343598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493087-equipement-hors-portee-radio-interface-chauffage-io/answers/3343598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493087-equipement-hors-portee-radio-interface-chauffage-io/answers/3343598</guid>
  <fb20:id>3343598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce du point d&amp;#39;exclamation dont vous parlez ?&lt;br /&gt;Si oui, cà me le fait très rarement et il disparaît dans l&amp;#39;heure sans aucune manip.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Nov 2017 08:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493087-equipement-hors-portee-radio-interface-chauffage-io/answers/3343379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493087-equipement-hors-portee-radio-interface-chauffage-io/answers/3343379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493087-equipement-hors-portee-radio-interface-chauffage-io/answers/3343379</guid>
  <fb20:id>3343379</fb20:id>
