    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion antenne externe sur S7000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1493776" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion antenne externe sur S7000</description>
    <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 08:14:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2017 08:14:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De l&amp;#39;avis de Richy.&lt;br /&gt;L&amp;#39;antenne fils permet une liaison &amp;gt;20m.&lt;br /&gt;Avec mon S5000 je commandais mon garage de la rue distante de 30m de mon garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3345549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3345549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3345549</guid>
  <fb20:id>3345549</fb20:id>
  <fb20:question-id>1493776</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite brancher une antenne externe sur mon S7000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la documentation de l&amp;#39;antenne Référence 2400472 il faut visiblement dénuder le câble coaxial et le raccorder sur le bornier à vis.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement pour moi sur le système que j&amp;#39;ai, le bout de fil qui sert d&amp;#39;antenne à l&amp;#39;origine est raccordé à la carte via un connecteur spécifique et non vissé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;un d&amp;#39;entre vous connaitrai la référence de ce type de connecteur ? Je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression que ce soit fourni avec l&amp;#39;antenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit y avoir un autre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Porte du garage ouverte, télécommande en vue du moteur la portée devrait être supérieure à 10 m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer une photo de l&amp;#39;antenne actuelle en place ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé d&amp;#39;autres piles sur les télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 21:22:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3345381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3345381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3345381</guid>
  <fb20:id>3345381</fb20:id>
  <title>Réponse de alexandre B.</title>
  <dc:creator>alexandre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il n&amp;#39;y a pas de &amp;quot;avant&amp;quot; puisque je n&amp;#39;ai rien fait à ce jour.&lt;br /&gt;Avec l&amp;#39;antenne d&amp;#39;origine, la portée est de 5m&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 20:23:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3345334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3345334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3345334</guid>
  <fb20:id>3345334</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10041780</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais avant, quelle était la portée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 20:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3345327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3345327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3345327</guid>
  <fb20:id>3345327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci messieurs de vos retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien évidement mon but est d&amp;#39;augmenter la portée du récepteur afin de lancer l&amp;#39;ouverture de la porte un peu plus tot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement je dois être à environ 5m de la porte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 19:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3345279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3345279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3345279</guid>
  <fb20:id>3345279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord, répondre aux questions concernant le motif de votre demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite si le besoin d&amp;#39;antenne externe s&amp;#39;affirme, le souci de bornier sera facile à régler.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 15:27:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3344939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3344939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3344939</guid>
  <fb20:id>3344939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur ces ancien moteur les borniers étaient enfichables.&lt;br /&gt;L&amp;#39;antenne déportée pour ce moteur doit comporter cette fiche qui n&amp;#39;est pas livrée avec, et qui, n&amp;#39;existe pas.&lt;br /&gt;Avez-vous un problème de portée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 09:22:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3344482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3344482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3344482</guid>
  <fb20:id>3344482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est votre bonne raison de vouloir mettre une antenne externe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est votre portée actuelle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Nov 2017 22:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3344330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3344330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493776-connexion-antenne-externe-s7000/answers/3344330</guid>
  <fb20:id>3344330</fb20:id>
