    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: detecteurs de mouvemenst non fonctionnels quand alarme active ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1493799" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: detecteurs de mouvemenst non fonctionnels quand alarme active ?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Nov 2017 13:38:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2017 13:38:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a effectivement une temporisation de sortie de 2 min non réglable.&lt;br /&gt;De plus, afin de ne pas surconsommer les piles les détecteurs de mouvement vont se mettre en veille durant 2min.&lt;br /&gt;Donc lors de tests et comme vous l&amp;#39;indiquait Michel:&lt;br /&gt;1) sortir de la pièce.&lt;br /&gt;2) activer l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;3) attendre tempo de 2min.&lt;br /&gt;4) entrer dans la pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3348628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3348628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3348628</guid>
  <fb20:id>3348628</fb20:id>
  <fb20:question-id>1493799</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai installé une alarme GSM petit animaux somfy les détecteurs de mouvements en test fonctionnent bien mais une fois l&amp;#39;alarme activé ceux-ci ne détectent aucuns mouvement et ne déclanchent pas l&amp;#39;alarme. seul l&amp;#39;arrachement des détecteurs declanche l&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de julien L.</title>
  <dc:creator>julien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les cavaliers sont sur 4 impulsions et le 3eme cavaliers est sur off. par contre dans votre réponse je viens de voir qu&amp;#39;il y a une temporisation de 2 minutes sur les DMPA et je pense que je n&amp;#39;ai jamais respecté ce délai lors de la mise en marche de l&amp;#39;alarme et donc pas de déclenchement pendant ce laps de temps. je vais essayer de respecter ces 2 minutes et voir si cela fonctionne.&lt;br /&gt;cette temporisation de 2 minutes est-elle réglable?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 20:18:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3347622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3347622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3347622</guid>
  <fb20:id>3347622</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10044388</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça y est j&amp;#39;ai compris d&amp;#39;où vient le problème ???? Suis-je bête ? J&amp;#39;ai déjà informé des requérants pour le même sujet.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire sur quelles positions ce trouvent les 2 cavaliers à l’intérieur des DMPA.&lt;br /&gt;Si le n°2 est sur 2 impulsions, voilà comment comment il fonctionne:&lt;br /&gt;1) mise sous alarme = 2mn de tempo (hors de la pièce)&lt;br /&gt;2) 1ère capture.&lt;br /&gt;3) 2ème capture = déclenchement alarme.&lt;br /&gt;Si le n°2 est sur 4 impulsions:&lt;br /&gt;Même scénario sauf 4 captures.&lt;br /&gt;Avez-vous pensé à remettre le cavalier n°3 sur Off.&lt;br /&gt;Faites ces tests et tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 18:57:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3347447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3347447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3347447</guid>
  <fb20:id>3347447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien...!&lt;br /&gt;Il faudra attendre le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s !&lt;br /&gt;Désolé, mais là je reconnais mon incompétence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 18:34:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3347408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3347408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3347408</guid>
  <fb20:id>3347408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les 2 DMPA sont identifiés chacun dans une zone différente (un en zone A l&amp;#39;autre en zone B) et cette identification correspond bien à chaque DMPA grâce au numéro d&amp;#39;identification des DMPA.&lt;br /&gt;les communications entre la centrale et les DMPA grâce à l&amp;#39;interface ordinateur est OK (puisque je peux les inhiber (mettre en pause), les piles sont OK...&lt;br /&gt;lors de la mise en fonction de l&amp;#39;alarme c&amp;#39;est à dire des 3 zones A B et C...les DMPA ne se déclenchent pas aux mouvement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 18:05:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3347352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3347352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3347352</guid>
  <fb20:id>3347352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une capture d&amp;#39;écran sur laquelle figure le paramétrage de ces DMPA ?&lt;br /&gt;En quelle zone les avez-vous configuré ?&lt;br /&gt;Un DMPA qui ne fonctionne pas, possible...mais pas deux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 08:18:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3345554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3345554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3345554</guid>
  <fb20:id>3345554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alarme désactivé lors de l&amp;#39;arrachement déclenche l&amp;#39;alarme sans problème&lt;br /&gt;lors des essais pour trouver l&amp;#39;emplacement idéal (fonction LED à chaque mouvement activé) pas de souci.&lt;br /&gt;une fois l&amp;#39;alarme activé par de détections des mouvements donc pas de déclenchement de l&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;je possède 2 DMPA dans 2 pièces differentes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 20:07:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3345303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3345303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3345303</guid>
  <fb20:id>3345303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ils fonctionnent alarme non activée ???? Qu&amp;#39;entendez-vous par là ?&lt;br /&gt;Faites ce test, alarme non activée, ouvrez le capot, l’alarme doit se déclencher.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucune raison pour que ces DMPA ne fonctionnent pas !&lt;br /&gt;Combien en avez-vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 18:12:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3345162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3345162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3345162</guid>
  <fb20:id>3345162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fais exactement comme vous le décrivez et cela ne fonctionne pas. les DMPA fonctionnent bien sans l&amp;#39;alarme activée mais une fois l&amp;#39;alarme en marche ceux-ci ne se déclenchent pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 18:05:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3345151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3345151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3345151</guid>
  <fb20:id>3345151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous expliquer point par point comment vous procédez ?&lt;br /&gt;Si vous êtes dans la pièce où se trouve le DMPA, l&amp;#39;alarme ne se déclenchera pas.&lt;br /&gt;1) sortir de la pièce&lt;br /&gt;2) mettre alarme&lt;br /&gt;3) attendre tempo&lt;br /&gt;4) entrez dans la pîèce&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 09:14:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3344467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3344467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493799-detecteurs-mouvemenst-fonctionnels-alarme-active/answers/3344467</guid>
  <fb20:id>3344467</fb20:id>
