    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Dexxo Pro 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1493967" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Dexxo Pro 800</description>
    <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 15:59:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Nov 2017 15:59:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant tout, comme indiqué, s&amp;#39;assurer du bon équilibrage de la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3366251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3366251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3366251</guid>
  <fb20:id>3366251</fb20:id>
  <fb20:question-id>1493967</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage remonte dès qu’elle arrive à 50cm de la fin de course comme s’il y avait un obstacle (en tout cas considéré comme tel par le moteur)&lt;br /&gt;Il n’à rien qui gêne la descente. Avant la remontée il y a une légère accélération de la vitesse de descente  qui pourrait être liée au poids de la porte &lt;br /&gt;Ne serait-ce pas un problème de ressort, ou un charnière grippée ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait débrancher les deux fils du moteur et les faire toucher sur une batterie bien chargée de 9 à 24 V.&lt;br /&gt;Faire des manœuvres d&amp;#39;ouvertures et fermetures en inversant les fils pour s&amp;#39;assurer du bon déplacement de la porte.&lt;br /&gt;Il faut définir si le problème vient du moteur ou de la porte, ou de la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 21:31:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3345387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3345387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3345387</guid>
  <fb20:id>3345387</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-David C.</title>
  <dc:creator>Jean-David C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème est apparu il y a quelques années puis disparu sans raison.&lt;br /&gt;l&amp;#39;installation date de 2009&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 20:20:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3345329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3345329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3345329</guid>
  <fb20:id>3345329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10045010</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un phénomène nouveau ?&lt;br /&gt;Depuis quand l&amp;#39;installation est faite ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 19:57:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3345284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3345284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3345284</guid>
  <fb20:id>3345284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est symptomatique d&amp;#39;une porte mal équilibrée !&lt;br /&gt;Moteur débrayé, la porte doit se soulever sans effort manuel jusqu&amp;#39;à 1m du sol puis partir en ouverture sans assistance. Tirez la porte sur 1m et elle doit se fermer jusqu&amp;#39;en butée basse sans assistance et sans brutalité sur le dernier mètre.&lt;br /&gt;Procédez aux réglage des ressort.&lt;br /&gt;Puis procédez au réglage de la courroie, puis faites un réglage FdC basse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 14:08:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3344819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3344819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3344819</guid>
  <fb20:id>3344819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Déverrouiller le moteur, vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point dur mécanique, la porte doit s&amp;#39;ouvrir et se fermer sans effort manuellement, &lt;br /&gt;avec une légère poussée vers le bas en fin de course, faire des réglages mécaniques si nécessaire.&lt;br /&gt;Refaire l&amp;#39;apprentissage de fin de course du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 11:11:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3344612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3344612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1493967-probleme-dexxo-pro-800/answers/3344612</guid>
  <fb20:id>3344612</fb20:id>
