    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt intempestif d&#39;un volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1494303" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt intempestif d&#39;un volet roulant</description>
    <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 10:58:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2017 10:58:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les condo sur la carte ne peuvent être changés, il faudra changer le moteur.&lt;br /&gt;mais on en est pas là!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494303-arret-intempestif-volet-roulant/answers/3346027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494303-arret-intempestif-volet-roulant/answers/3346027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494303-arret-intempestif-volet-roulant/answers/3346027</guid>
  <fb20:id>3346027</fb20:id>
  <fb20:question-id>1494303</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je constate un problème sur l&amp;#39;un de mes volets roulant, à la monté ou à la descente.&lt;br /&gt;Ex en descente, je donne l&amp;#39;ordre de descente (télécommande sans fil) , le volet descend (cela peut être 20 -30-80 cm ce n&amp;#39;est jamais au même endroit), fait un bruit inhabituel comme s&amp;#39;il forçait, s&amp;#39;arrête et remonte de qlqs centimètres. Je donne une impulsion monté, je l&amp;#39;arrête et renvoi l&amp;#39;ordre de descente et la ça fonctionne (le bruit anormal à disparu),(je suis parfois obligé de faire ça plusieurs fois avant que ça fonctionne).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert le volet, regler toutes les lames pour être sur qu&amp;#39;aucune de touchent un coté et ne forcent) mais cela revient tout de même et pas systématiquement (nb :  j&amp;#39;ai déjà du changer des lames sur ce volet alors que les autres volets ne s’abîment pas : l&amp;#39;appart à 3 ans). Avez déja rencontré ce genre de problème, auriez vous une idée .&lt;br /&gt;NB : c&amp;#39;est un volet sans fil, moteur intégré dans l&amp;#39;arbre sans fdc extérieurs mécanique.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David C.</title>
  <dc:creator>David C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ses réponses.&lt;br /&gt;Les lames changées sont les premières attachées au moteur (au niveau de l&amp;#39;axe de rotation)j’ai détaché le tablier complet pour le faire coulisser et je ne trouve aucun point dure.&lt;br /&gt;Si c’était un condo, le problème serait continu, non ?&lt;br /&gt;je vais déjà contrôler l&amp;#39;alignement moteur, c&amp;#39;est une chose que je ne n&amp;#39;ai pas encore faite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 09:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494303-arret-intempestif-volet-roulant/answers/3345792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494303-arret-intempestif-volet-roulant/answers/3345792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494303-arret-intempestif-volet-roulant/answers/3345792</guid>
  <fb20:id>3345792</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8839056</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas qu&amp;#39;un seul condensateur il y en a aussi sur l&amp;#39;électronique !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 08:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494303-arret-intempestif-volet-roulant/answers/3345610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494303-arret-intempestif-volet-roulant/answers/3345610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494303-arret-intempestif-volet-roulant/answers/3345610</guid>
  <fb20:id>3345610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous avez dû changer des lames sur ce VR, c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle frottent !&lt;br /&gt;Soit parce que le tambour n&amp;#39;est pas horizontal, soit les rails ne sont pas alignés, soit les lames sont trop justes et se dilatent par le froid.&lt;br /&gt;Pour un condo, 3 ans me parait court, et ce n&amp;#39;est trop symptomatique.&lt;br /&gt;Le mieux serait d&amp;#39;en parler à l&amp;#39;installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 08:31:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494303-arret-intempestif-volet-roulant/answers/3345592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494303-arret-intempestif-volet-roulant/answers/3345592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494303-arret-intempestif-volet-roulant/answers/3345592</guid>
  <fb20:id>3345592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Sans doute un problème de condensateur interne au moteur.&lt;br /&gt;Rapprochez vous de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 17:12:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494303-arret-intempestif-volet-roulant/answers/3345084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494303-arret-intempestif-volet-roulant/answers/3345084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494303-arret-intempestif-volet-roulant/answers/3345084</guid>
  <fb20:id>3345084</fb20:id>
