    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer Keygo io et lighting receiver on/off io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1494420" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer Keygo io et lighting receiver on/off io?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 12:47:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2017 12:47:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait!&lt;br /&gt;Merci pour ce retour.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494420-appairer-keygo-io-lighting-receiver-off-io/answers/3354539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494420-appairer-keygo-io-lighting-receiver-off-io/answers/3354539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494420-appairer-keygo-io-lighting-receiver-off-io/answers/3354539</guid>
  <fb20:id>3354539</fb20:id>
  <fb20:question-id>1494420</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite piloter mon récepteur éclairage io à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une touche de ma télécommande keygo io mais je ne connait pas la procédure d&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pilote déjà ce récepteur avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure d&amp;#39;appairage décrite dans la notice se fait avec une TC de type situo io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté ça mais ça ne fonctionne pas:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;coupure puis réalimentation du récepteur (la lampe ne s&amp;#39;allume pas)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui simultané sur les 2 petits boutons de la keygo jusqu&amp;#39;au clignotement du voyant vert&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui sur la touche que je veux attitrer pour piloter cet éclairage&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ET&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;coupure puis réalimentation du récepteur (la lampe ne s&amp;#39;allume pas)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui sur la touche que je veux attitrer pour piloter cet éclairage&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos &amp;quot;lumières&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aymeric G.</title>
  <dc:creator>Aymeric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. J&amp;#39;ai résolu mon problème grâce à votre procédure.&lt;br /&gt;Juste pour info lors de l&amp;#39;étape 5 &amp;quot;appui bref sur prog + appui maintenu sur une des touches de la keygo&amp;quot; (en l’occurrence le gros bouton) cela m&amp;#39;a programmé le récepteur sur cette touche de ma télécommande sans reprendre la procédure de &amp;quot;Mise en service&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc repris la procédure pour configurer une autre touche que celle-ci sur ma télécommande et tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2017 17:27:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494420-appairer-keygo-io-lighting-receiver-off-io/answers/3353138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494420-appairer-keygo-io-lighting-receiver-off-io/answers/3353138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494420-appairer-keygo-io-lighting-receiver-off-io/answers/3353138</guid>
  <fb20:id>3353138</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8629841</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aymeric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur une Keygo, la programmation n&amp;#39;est pas similaire à une télécommande 3 touches type Smoove par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait donc:&lt;br /&gt;Exact une remise à zéro du récepteur entrainera une suppression des télécommandes dans la mémoire du récepteur.&lt;br /&gt;Pour ce faire :&lt;br /&gt;1) Couper l’alimentation secteur pendant 2 s.&lt;br /&gt;2) Remettre l’alimentation secteur entre 5 s et 15 s.&lt;br /&gt;3) Couper l’alimentation secteur pendant 2 s.&lt;br /&gt;4) Remettre l’alimentation secteur : la lumière&lt;br /&gt;clignote lentement.&lt;br /&gt;5) Appuyer brièvement sur la touche &amp;quot;PROG&amp;quot; au dessus de la pile de la Keygo, puis maintenir l’appui sur une des 4 touches de la Keygo : la lumière s’allume puis s’éteint, quelques instants plus tard la lumière s’allume de nouveau. Le produit est en configuration d&amp;#39;usine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra reprendre ensuite les procédures du chapitre « Mise en service ».&lt;br /&gt;Mais pour ajouter la Keygo, il faudra faire un appui bref sur la touche &amp;quot;PROG&amp;quot; au dessus de la pile de la Keygo, puis un appui bref sur la touche de la Keygo que vous souhaitez ajouter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, il faudra réenregistrer votre récepteur d&amp;#39;éclairage sur votre TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 13:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494420-appairer-keygo-io-lighting-receiver-off-io/answers/3350507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494420-appairer-keygo-io-lighting-receiver-off-io/answers/3350507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494420-appairer-keygo-io-lighting-receiver-off-io/answers/3350507</guid>
  <fb20:id>3350507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien déjà lu ces posts mais dans les 2 il faut un point de commande qui pilote le lighting io afin de faire un appui sur la touche prog à un moment dans les procédures et je n&amp;#39;ai aucune télécommande actuellement qui pilote le lighting io à part Tahoma (et ça fonctionne bien)... enfin de ce que je comprends.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a bien un bouton dans la Keygo io au dessus de la pile mais je ne sais pas si c&amp;#39;est le bouton prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais attendre une solution d&amp;#39;un yellow ou quelqu&amp;#39;un qui a réussi qui se manifeste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 18:21:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494420-appairer-keygo-io-lighting-receiver-off-io/answers/3347385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494420-appairer-keygo-io-lighting-receiver-off-io/answers/3347385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494420-appairer-keygo-io-lighting-receiver-off-io/answers/3347385</guid>
  <fb20:id>3347385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous consulté ce lien  &lt;a title=&quot;ajouter une 2e keygo sur lighting receiver?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1131681-ajouter-2e-keygo-lighting-receiver&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et celui ci  &lt;a title=&quot;Réinitialiser téléecommande keygo io pour éclairage ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/859222-reinitialiser-teleecommande-keygo-io-eclairage&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/859222-reinitialiser-teleecommande-keygo-io-eclairage&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 09:01:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494420-appairer-keygo-io-lighting-receiver-off-io/answers/3345692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494420-appairer-keygo-io-lighting-receiver-off-io/answers/3345692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494420-appairer-keygo-io-lighting-receiver-off-io/answers/3345692</guid>
  <fb20:id>3345692</fb20:id>
