    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: associer Clavier RTS avec DEXXO PRO RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1494706" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: associer Clavier RTS avec DEXXO PRO RTS</description>
    <pubDate>Mon, 20 Nov 2017 12:34:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2017 12:34:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3358872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3358872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3358872</guid>
  <fb20:id>3358872</fb20:id>
  <fb20:question-id>1494706</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Apres application d&amp;#39;un nouveau code pour un clavier a code RTS la porte de garage (Dexxo Pro RTS 1000) ne s&amp;#39;ouvre pas ... Que faut il faire ? Y a t&amp;#39;il besoin d&amp;#39;associer le clavier a code RTS avec la motorisation DEXXO PRO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe R.</title>
  <dc:creator>Christophe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi la procedure transmise par Jean Luc B.&lt;br /&gt;En effet, suite à la re initialisation du clavier digicode RTS (remise du code usine origine puis code principale modifié) il fallait bien associer (appareiller) de nouveau ce clavier digicode avec le moteur (DEXXO PRO 1000 RTS) commandant l&amp;#39;ouverture et la fermeture de la porte coulissante du garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour le support fourni et la notice à suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Christophe R.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Nov 2017 09:36:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3358434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3358434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3358434</guid>
  <fb20:id>3358434</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10047644</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette notice Jean Luc B.&lt;br /&gt;J&amp;#39;effectuerai cette manipulation le week end prochain (18 ou 19 novembre 2017) et vous tiendrais au courant du résultat après cette manipulation.&lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Christophe R.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 11:39:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3346149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3346149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3346149</guid>
  <fb20:id>3346149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez la documentation, page 5, premier schéma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 10:37:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3345955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3345955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3345955</guid>
  <enclosure length="3922065" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/60d4e3c5c733db98/digipad_a4_fr_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3345955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est la procedure d&amp;#39;association entre un clavier a code RTS et La motorisation DEXXO PRO 1000 RTS a effectuer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de documentation expliquant les étapes a suivre pour effectuer cette association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me la fournir ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 10:27:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3345917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3345917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3345917</guid>
  <fb20:id>3345917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, effectivement, il faut réassocier le clavier à la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 10:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3345895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3345895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3345895</guid>
  <fb20:id>3345895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé le clavier RTS en suivant le manuel d&amp;#39;installation du clavier a code RTS qui a du coup remis le code d&amp;#39;origine d&amp;#39;usine (000000). Puis ai rentré un nouveau code (qui a été pris en compte conformément à la procédure (la prise en compte de ce nouveau code par le clavier a été vérifié) du manuel du clavier a code RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré cela, cela ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, je me demande si il y a besoin d&amp;#39;une (nouvelle ?) association entre clavier a code RTS et Motorisation porte sectionnelle de garage ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 10:17:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3345883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3345883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3345883</guid>
  <fb20:id>3345883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;normalement, il n&amp;#39;y a pas besoin de réassocier.&lt;br /&gt;Etes vous certain que le changement de code a fonctionné ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 10:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3345859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3345859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1494706-associer-clavier-rts-dexxo-pro-rts/answers/3345859</guid>
  <fb20:id>3345859</fb20:id>
