    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage thermostat filaire connecté ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1495408" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage thermostat filaire connecté ?</description>
    <pubDate>Thu, 16 Nov 2017 13:26:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Nov 2017 13:26:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow&#39;s traite votre demande au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1482130-thermostat-connecte-filaire&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Thermostat Connecté filaire&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3352543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3352543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3352543</guid>
  <fb20:id>3352543</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1495408</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas à appairer un thermostat filaire avec la passerelle en suivant la procédure sur iPhone (connexion iPhone sur le réseau de la passerelle après avoir renseigné le SSID et pwd du réseau wifi, la led de la passerelle passe bien au bleu, mais l&amp;#39;appairage se termine systématiquement en échec malgré le réveil du thermostat en appuyant dessus), que reste-t&amp;#39;il à tester ?, merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de steve H.</title>
  <dc:creator>steve H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le scane code sert juste a télécharger l&amp;#39;application somfy&lt;br /&gt;vous avec telecharger quel application sur votre tel?&lt;br /&gt;thermostat somfy?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2017 16:39:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3349128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3349128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3349128</guid>
  <fb20:id>3349128</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10041803</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de david D.</title>
  <dc:creator>david D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé de desintaller l’appli de l’iphone, de l’eteindre et redémarrer et réinstaller  mais il ne me propose pas l’etape de Scan du QR code, je passe directement à un menu d’installation avec 4 options, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2017 11:47:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3348375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3348375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3348375</guid>
  <fb20:id>3348375</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8749485</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour David&lt;br /&gt;pour ma part j&amp;#39;ai scanner le code avant tout &lt;br /&gt;après j&amp;#39;ai synchroniser le thermostat avec le boitier qui est branché a la chaudière et après j&amp;#39;ai essayer d&amp;#39;appairer la passerelle et le thermostat mais ca fonctionné pas &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc effacer l&amp;#39;application sur mon tel et re télécharger celle ci   &lt;br /&gt;quand j&amp;#39;ai ouvert l&amp;#39;appli je pouvais soit me connecter a somfy ou soit paramétrer  l&amp;#39;ensemble&lt;br /&gt;je me suis connecté et la il demande d&amp;#39;enregistré son produit &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai enregistré&lt;br /&gt;puis j&amp;#39;ai re essayer de d&amp;#39;appairer la passerelle et le thermostat et ça fonctionnais&lt;br /&gt;voila&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2017 07:40:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3347922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3347922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3347922</guid>
  <fb20:id>3347922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;enregistrer mon produit sur site somfy et j&amp;#39;ai une erreur &amp;quot;The requested URL was rejected. Please consult with your administrator.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Your support ID is:&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;décidément ce n&amp;#39;est pas mon jour ... je tenterai de nouveau demain, en tout cas merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dommage que somfy ne stipule pas qu&amp;#39;il faille enregistrer le produit pour qu&amp;#39;il fonctionne, d&amp;#39;autant qu&amp;#39;il y a un dessin sur le &amp;quot;Quick Start&amp;quot; du produit qui montre qu&amp;#39;il faut scanner le QR code depuis l&amp;#39;appli. mais impossible de faire cela tant que l&amp;#39;on n&amp;#39;a pas appairé, quelle perte de temps par manque de clarté !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 21:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3347735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3347735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3347735</guid>
  <fb20:id>3347735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui il faut enregistré votre produit pour pouvoir l&amp;#39;utiliser et surtout l&amp;#39;étape appairer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 21:31:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3347720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3347720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3347720</guid>
  <fb20:id>3347720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, faut-il enregistrer le produit en garantie pour que cela fonctionne, est-ce bien cela que vous vouliez dire, car ce point n&amp;#39;est précisé nulle part, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 21:28:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3347717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3347717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3347717</guid>
  <fb20:id>3347717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;avez vous bien enregistré votre produit avec son code pin sur le site somfy?&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais le même problème et ça provenait de cette oublie&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Nov 2017 20:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3347643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3347643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1495408-appairage-thermostat-filaire-connecte/answers/3347643</guid>
  <fb20:id>3347643</fb20:id>
