    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appuie permanent du capot sur le contact de l&#39;IntelliTAG ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1495809" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appuie permanent du capot sur le contact de l&#39;IntelliTAG ?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Nov 2017 15:19:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2017 15:19:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, ce contact est une sécurité anti ouverture.&lt;br /&gt;Serrez le capot en l&amp;#39;entourant d&amp;#39;un ruban adhésif transparent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1495809-appuie-permanent-capot-contact-intellitag/answers/3348907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1495809-appuie-permanent-capot-contact-intellitag/answers/3348907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1495809-appuie-permanent-capot-contact-intellitag/answers/3348907</guid>
  <fb20:id>3348907</fb20:id>
  <fb20:question-id>1495809</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;installation de mes IntelliTAG, j&amp;#39;ai pu constaté que j&amp;#39;étais obligé d&amp;#39;appuyer avec le pouce au milieu du capot pour que le système détecte bien sa fermeture.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en juge que le contact n&amp;#39;est donc pas permanent...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions sont donc les suivantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il un appuie permanent du capot sur le contact des IntelliTAG ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, comment le garantir (autre qu&amp;#39;avec un bout de carton...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet appuie permet-il de détecter l&amp;#39;ouverture du capot et donc de déclencher l&amp;#39;alarme lorsque celle-ci est active ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
