    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le volet &quot;glisse&quot;</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1496508" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le volet &quot;glisse&quot;</description>
    <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 17:52:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Nov 2017 17:52:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement Sylvain a raison.&lt;br /&gt;Moteur HS. Rien d&amp;#39;autre à faire que de le changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3370472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3370472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3370472</guid>
  <fb20:id>3370472</fb20:id>
  <fb20:question-id>1496508</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant IPSO 6 TH avec télécommande.&lt;br /&gt;Lors de la manoeuvre du volet, celui-ci fonctionne correctement, s&amp;#39;arrête bien sur les butée et les fins de courses sont bien réglés. Sur une ouverture ou un arrêt en position intermédiaire, j&amp;#39;entends bien le moteur s&amp;#39;arrêter mais le volet continue à descendre comme si le &amp;quot;frein&amp;quot; ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il y a quelque chose à régler ou une pièce à changer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La réinitialisation des moteurs ne servira à rien il faudra remplacer les moteurs défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 16:44:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3370365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3370365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3370365</guid>
  <fb20:id>3370365</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean Paul F.</title>
  <dc:creator>Jean Paul F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut il que je tente une réinitialisation des moteurs qui glissent ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 10:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369658</guid>
  <fb20:id>3369658</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10085496</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je rejoint tout à fait la réponse de Michel, le frein du moteur est HS !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 10:36:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369636</guid>
  <fb20:id>3369636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le probleme semble être identique avec les 2 télécommandes (après la manip, çà marchait bien avec les 2 télécommandes , mais le lendemain çà glisse avec les 2 télécolmmandes)&lt;br /&gt;L&amp;#39;utilisation des 2 télécommandes l&amp;#39;une après l&amp;#39;autre plusieurs fois fait disparaitre le problème momentanement (meme sans faire de manip &amp;quot;ajouter supprimer une télécommande&amp;quot; ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 10:08:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369579</guid>
  <fb20:id>3369579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pense au contraire que c&amp;#39;est le frein thermique.&lt;br /&gt;il n&amp;#39;y a aucune raison pour qu&amp;#39;une Tc le fasse plus qu&amp;#39;une autre.&lt;br /&gt;La différence vient du fait de la nouvelle affectation qui modifie pour un temps très court les caractéristiques des fonctionalités.&lt;br /&gt;Au terme d&amp;#39;un jour ou deux, le frein défaillant reprend le dessus sur les nouvelles affectations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 09:53:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369557</guid>
  <fb20:id>3369557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous conservez le nouveau point de télécommande, le problème réapparait-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 09:42:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369530</guid>
  <fb20:id>3369530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; deux de mes volets font un peu pareil: ils sont bien commandés , mais lorsq&amp;#39;ils s&amp;#39;arrtent en haut ou mi hauteur, ils ont tendance à glisser lentement vers le bas ils accélerent puis s&amp;#39;arrètent plus bas !  J&amp;#39;ai réussi a régler ce problème en ajoutant un autre point de télécommande, en manoeuvrant, puis en enlevant ce nouveau point . Ca marche parfaitement (donc c&amp;#39;est pas les freins !) mais le lendemain le même probleme revient !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 09:30:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3369503</guid>
  <fb20:id>3369503</fb20:id>
  <title>Réponse de Benjamin L.</title>
  <dc:creator>Benjamin L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 08:07:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3349832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3349832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3349832</guid>
  <fb20:id>3349832</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9878003</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faudra remplacer le moteur, rapprochez vous d&amp;#39;un installateur Somfy. &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/demande-de-devis/depannage?utm_source=forum&amp;amp;utm_campaign=cta_forum&amp;amp;utm_medium=banner&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/demande-de-devis/depannage?utm_sourc...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 08:02:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3349823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3349823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3349823</guid>
  <fb20:id>3349823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Frein thermique HS.&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;autre solution que l&amp;#39;échange des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 08:01:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3349820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3349820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3349820</guid>
  <fb20:id>3349820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;arriver dans la maison et les volets ont été installé il y a 10 ans.&lt;br /&gt;Je ne pense pas qu&amp;#39;ils soient encore sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 08:00:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3349817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3349817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3349817</guid>
  <fb20:id>3349817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Visiblement un problème de frein interne du moteur.&lt;br /&gt;Il serait bien de vous rapprocher de votre installateur, faire marcher la garantie !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 07:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3349809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3349809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1496508-volet-glisse/answers/3349809</guid>
  <fb20:id>3349809</fb20:id>
