    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de verrouillage lors de la fermeture d&#39;UN SGA6000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1497041" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de verrouillage lors de la fermeture d&#39;UN SGA6000?</description>
    <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 17:37:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2017 17:37:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Déverrouiller les moteurs poussez les bras complètement ouvert contre les vantaux.&lt;br /&gt;Dévisser les fixations sur les vantaux  &lt;br /&gt;Veillez à ce que la patte de fixation soit bien plaquée contre les vantaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Repositionner si nécessaire puis refaire l&amp;#39;apprentissage des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497041-probleme-verrouillage-lors-fermeture-sga6000/answers/3351021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497041-probleme-verrouillage-lors-fermeture-sga6000/answers/3351021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497041-probleme-verrouillage-lors-fermeture-sga6000/answers/3351021</guid>
  <enclosure length="66734" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01cad76e82aa79d5/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3351021</fb20:id>
  <fb20:question-id>1497041</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai place une motorisation pour portail SGA6000.il fonctionne correctement mais lorsqu&amp;#39;il se referme le ventail M1 ne se verrouille pas.Par contre si je retire le ventail en arrière il se verrouille et au bout de 10à15 secondes il se déverrouille. j&amp;#39;ai voulu savoir Si ce problème pour venir du sabot d&amp;#39;arrêt du portail?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
