    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom ultimate gsm et volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1497217" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom ultimate gsm et volet roulant</description>
    <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 01:54:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Nov 2017 01:54:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;parfaitement ! Tahoma est capable de piloter des éléments IO et RTS en standard. Elee peut également piloter votre alarme Protexiom/Protexial et d&amp;#39;autres éléments (Zwave ou Enocean par exemple grâce à une clé branchée sur un port USB).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3364762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3364762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3364762</guid>
  <enclosure length="704469" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ab8fb46f7f04bad6/liste_des_compatibilt_s_ta_homa_juillet_2017_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3364762</fb20:id>
  <fb20:question-id>1497217</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaye de piloter mon volet rts roulant somfy par l&amp;#39;application somfy.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé avec l&amp;#39;interface de l&amp;#39;ordi a savoir 3s sur prog de l&amp;#39;inter My io je constate un va et viens du volet comme indiqué dans la procédure  puis j&amp;#39;effectue un appui sur  prog sur l&amp;#39;interface de l&amp;#39;ordi la pas de va et viens du volet pourquoi ?et donc impossible de l’apparier.(je précise que je n&amp;#39;est pas eu d’échange de centrale ou du transmetteur) alarme acheté sur votre site.&lt;br /&gt;(es ce une question de distance entre ma centrale et le volet roulant 12 m env avec une porte entre!)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain D.</title>
  <dc:creator>Sylvain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Es ce que je me trompe !&lt;br /&gt; Si je met la box Tahoma je pourrai profité de l&amp;#39;application par smartphone et du coup si j&amp;#39;ai bien compris elle pilotera les deux fréquence à savoir le IO et RTS ...donc compatible avec tous les récepteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2017 20:04:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3364560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3364560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3364560</guid>
  <fb20:id>3364560</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9149529</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc c&amp;#39;est le modèle joint (incompatible avec une Protexiom).&lt;br /&gt;Pour votre projet une simple Keygo IO devrait suffire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-keygo-io-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-keygo-io-portail-e...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 03:57:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3353688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3353688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3353688</guid>
  <enclosure length="34975" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a5496603f163a6fe/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3353688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas ,Jean Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors c&amp;#39;est bien marqué Somfy &amp;quot;my io&amp;quot;(avec une plume)&lt;br /&gt;Smoove RS100 io&lt;br /&gt;(vendu avec le volet roulant somfy + my io).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas compatible es ce qu&amp;#39;il y a une solution?avec un module ou autre ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai pouvoir ouvrir mon volet roulant de ma baie vitrée  avec une telecomande &amp;quot;porte clé&amp;quot; ou l&amp;#39;application somfy android  pour entrée par celle_ci .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2017 20:36:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3353514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3353514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3353514</guid>
  <fb20:id>3353514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que dans la vidéo c&amp;#39;est une télécommande RTS dont je me sert pour la mémorisation. Comme l&amp;#39;a indiqué Jean-Luc, seules les motorisations fonctionnant sur le protocole radio RTS pourront être pilotées par votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre télécommande, &amp;quot;My IO&amp;quot; n&amp;#39;étant pas un modèle Somfy ? S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une commande Smoove Origin RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2017 14:19:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3352673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3352673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3352673</guid>
  <fb20:id>3352673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans la video de Thomas, il est possible que le volet soit IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de votre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2017 09:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3351914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3351914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3351914</guid>
  <fb20:id>3351914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean -Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je parle bien d&amp;#39;une alarme Protexiom qui indique la possibilité de mettre des volets roulant code 7611 par le clavier et commander de la lumière si besoin et ce par l&amp;#39;application somfy sur android...sur une video qui est présenté par Thomas il appui bien sur une telecomande My io !et ça fonctionne!&lt;br /&gt;voir le lien&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/ro573fU7ssE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;(si c&amp;#39;est pas possible peux ton rajouter un module ou autre pour commander ce volet roulant avec l&amp;#39;application ou une télécommande &amp;quot;porte clé&amp;quot; !?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2017 07:44:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3351593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3351593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3351593</guid>
  <fb20:id>3351593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous parlez de Protexiom (donc RTS) et de télécommande IO. C&amp;#39;est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, c&amp;#39;est normal, les 2 sont incompatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 22:24:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3351453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3351453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497217-alarme-protexiom-ultimate-gsm-volet-roulant/answers/3351453</guid>
  <fb20:id>3351453</fb20:id>
