    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remise à zero inoperante ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1497660" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remise à zero inoperante ?</description>
    <pubDate>Wed, 22 Nov 2017 13:32:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Nov 2017 13:32:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai posé mon diagnostique de technicien collaborateur de la société SOMFY à savoir une panne de votre moteur, maintenant s&amp;#39;il ne vous ne vous convient pas je vous conseille de vous rapprocher de votre installateur/revendeur qui est en charge de votre SAV car je ne pourrai rien de plus pour vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3363615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3363615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3363615</guid>
  <fb20:id>3363615</fb20:id>
  <fb20:question-id>1497660</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai acheté la maison en 2009  je n &amp;#39;ai pas les factures d&amp;#39;achat des volets qui date de l&amp;#39;année précédente. Au dos de la télécommande il est inscrit  TELIS 1 RTS 1R10637 A01 et aucune plaque visible sur le moteur ne m&amp;#39;indique son type. je ne vois qu&amp;#39;un fil électrique sortant d un boitier gris (inscrit cable sortant 30 cm) juste en dessous axe moteur)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;justement, des nombreuses coupures peuvent être la cause d&amp;#39;un grillage de condo ou autre composant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 16:55:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3362016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3362016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3362016</guid>
  <fb20:id>3362016</fb20:id>
  <title>Réponse de jean marc D.</title>
  <dc:creator>jean marc D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je comprends. toutefois, si le moteur était fatigué il patinerait et je pourrais comme vous dites l&amp;#39;aider manuellement mais il s arrête un point c tout.  Quand j arrive à le faire monter plus haut il ne patine pas du tout et monte sans problème.  Le départ du problème a été quand j&amp;#39;ai eu de nombreuses coupures de courant suite à un problème de disjoncteur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 16:36:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3361954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3361954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3361954</guid>
  <fb20:id>3361954</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10057352</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il arrive qu&amp;#39;il passe plus haut ce point de blocage de 30cm ce n&amp;#39;est pas non plus un problème de programmation. Avez-vous fait le test en l&amp;#39;aidant à la main, car les symptômes que vous décrivez me laisse penser que ce moteur est en manque de puissance signe précurseur d&amp;#39;une panne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 08:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3360511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3360511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3360511</guid>
  <fb20:id>3360511</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la RAZ fonctionne jusqu&amp;#39;au moment ou je veux régler et enregistrer la position haute (tous les clic clac et descente remontée se font bien pendant la RAZ).  Il arrive quelque fois que je réussisse à remonter le volet au dessus du point de blocage c&amp;#39;est donc que le volet n est pas bloqué mécaniquement pour moi...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, quand j y parviens et que je le redescends il reprend le cycle précédent c est à dire blocage à 30 cm du sol...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je coupe l&amp;#39;électricité sur une longue durée ne va t il pas se remettre completement à zéro à un moment donné que je puisse refaire toute la prog...&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Nov 2017 08:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3355706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3355706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3355706</guid>
  <fb20:id>3355706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur réagit-il bien aux étapes précédentes de la vidéo ? Si oui, c&amp;#39;est que soit le moteur à un défaut ou soit un point dur mécanique bloque la remontée du moteur. Avez-vous essayé d&amp;#39;aider le moteur à la main pour voir s&amp;#39;il remonté plus haut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 13:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3354610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3354610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3354610</guid>
  <fb20:id>3354610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai realisé l operation comme dans la video jusqu&amp;#39;au moment du reglage de la butée basse : mais quand je veux regler celle du haut le volet se bloque à 30 cm du sol et impossible de continuer le réglage.  C est pour cela que je pense que la remise à zero est inopérante sinon je pourrai monter le store jusqu&amp;#39;en haut avec le bouton&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2017 13:04:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3352471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3352471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3352471</guid>
  <fb20:id>3352471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous tenté de faire la RAZ comme suit:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/video-volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/video-volet-roulant#v...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cliquez sur répondre pour restez dans votre sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2017 11:13:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3352230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3352230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1497660-remise-zero-inoperante/answers/3352230</guid>
  <fb20:id>3352230</fb20:id>
