    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: module IP HS? our sort vaudou?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1498842" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: module IP HS? our sort vaudou?</description>
    <pubDate>Wed, 22 Nov 2017 09:27:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Nov 2017 09:27:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous supprimer toutes les modifications que vous avez créé pour le système d&amp;#39;alarme dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL (ouverture de ports, adresse IP statique) et réaliser la procédure en vidéo indiquée par Jean-Luc ? Quelle adresse IP obtenez-vous dans le menu 780 après ce reset IP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3363082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3363082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3363082</guid>
  <fb20:id>3363082</fb20:id>
  <fb20:question-id>1498842</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà le problème docteur :&lt;br /&gt;Cette alarme protexiom 600 a été installée en 2011.&lt;br /&gt;L’alarme fonctionne – mise en route et arrêt via la télécommande et/ou le clavier&lt;br /&gt;L’application iPhone de contrôle ne répondant plus (impossible d’accéder à la centrale) &lt;br /&gt;Tentative d’accès via le pc &lt;a href=&quot;http://xxxxx.alarmesofy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxxxx.alarmesofy.net&lt;/a&gt; , pas de réponse&lt;br /&gt;Passage sur le forum, lecture des posts sur le même sujet.&lt;br /&gt;Liste des éléments sur le réseau local IPlist, l’adresse IP de la centrale n’apparaît pas.&lt;br /&gt;Vérification de l’adresse IP de la centrale via le clavier (menu 780 et 781) les paramètres sont bien ceux que j’avais notés lors du paramétrage.&lt;br /&gt;Vérification dans la box (Numéricâble), les ports 80 et 443 sont bien redirigés vers l’adresse IP de la centrale&lt;br /&gt;Connexion à alarmesomfy.net  et tentative de redirection vers la centrale, j’aboutis sur la page d’accueil de la box&lt;br /&gt;Neutralisation de la centrale, ouverture, reset de la carte IP (merci le forum et la vidéo) redémarrage de la centrale, toujours inaccessible. La centrale fonctionne toujours via la télécommande ou le clavier par contre pas de sms reçu si alarme&lt;br /&gt;Je remarque alors que sur la box Numéricâble le câble Ethernet ne produit pas les petites lumières jaune et verte comme les deux autres équipements connectés&lt;br /&gt;Ré neutralisation de la centrale, ouverture, changement de câble Ethernet, toujours pas de petite lumière sur la box&lt;br /&gt;La carte IP est-elle morte, comme ça sans prévenir (c’est triste !)&lt;br /&gt;Ça peut se changer ces petites bêtes la ?&lt;br /&gt;Si oui comment on fait pour se la procurer et pour l’installer ?&lt;br /&gt;Si non, dois-je acheter une nouvelle centrale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel G.</title>
  <dc:creator>Emmanuel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de l&amp;#39;aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 16:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3355095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3355095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3355095</guid>
  <fb20:id>3355095</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7088208</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ac4422ab98caab28/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer cette manip&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/alarme#video/2qwAOvJPWaQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/alarme#video/2qwAOvJPWaQ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, il va donc falloir attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le dépannage de la carte IP suppose le renvoi de la centrale entière en SAV. Ce module n&amp;#39;est pas commercialisé.&lt;br /&gt;En fonction du résultat, vous aurez le choix de faire dépanner ou de profiter des offres d&amp;#39;échange que vous trouverez sur la boutique en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/alarme-securite/faire-evoluer-votre-alarme.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/alarme-securite/faire-evoluer-v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 16:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3355049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3355049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3355049</guid>
  <fb20:id>3355049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai décrit ce que j&amp;#39;ai fait dans la description du probleme, j&amp;#39;ai changé le cable sans résultat. ce qui m&amp;#39;interpelle c&amp;#39;est que les autres cables sur la box ont des petites lumieres jaune et verte qui clignotent (c&amp;#39;est bien joli) mais celle de l&amp;#39;alarme rien du tout pas de lumiere&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 15:47:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354991</guid>
  <fb20:id>3354991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous essayer de changer le câble entre la centrale et la box FAI.&lt;br /&gt;Pouvez-vous également regarder que le module IP est bien allumé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 15:40:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354974</guid>
  <fb20:id>3354974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je n&amp;#39;ai pas été clair. Il n&amp;#39;y a aucure réference à l&amp;#39;adresse 192.168.0.222 dans la box. J&amp;#39;ai enlevé le routage des ports 80 et 443 et re essayé. ça ne change rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 15:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354959</guid>
  <fb20:id>3354959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord mais avez-vous fait le test demandé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à dire : supprimer de votre box FAI, toutes références à l&amp;#39;alarme et ensuite refaire l&amp;#39;initialisation du module IP de la centrale. Lire l&amp;#39;adresse par le code 780 ensuite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 15:31:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354945</guid>
  <fb20:id>3354945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est l&amp;#39;adresse que j&amp;#39;avais entré avant de faire le reset. quand je liste les adresses IP sur le réseau local (IP list) l&amp;#39;adresse 192.168.0.222 n&amp;#39;apparait pas&lt;br /&gt;(je précise que je ne suis pas technicien mais vais devenir un vrai pro de l&amp;#39;IP à ce rythme là)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 15:26:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354932</guid>
  <fb20:id>3354932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est que vous avez fixé l&amp;#39;adresse de la centrale dans votre box FAI ? Si oui, il faudrait supprimer cette référence et refaire l&amp;#39;initialisation du module IP.&lt;br /&gt;Ensuite refaire le code 780 au clavier.&lt;br /&gt;Ca donne quoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 15:20:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354920</guid>
  <fb20:id>3354920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vous interesser au sort vaudou de ma centrale,&lt;br /&gt;menu 780 et 781 donnent toujours l&amp;#39;adresse IP que j&amp;#39;avais entrée c&amp;#39;est à dire 192.168.0.222 pour la centrale et 192.168.0.1 pour la box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 15:14:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354906</guid>
  <fb20:id>3354906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà une description bien détaillée du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après réinitialisation du module IP, quelle est l&amp;#39;adresse sur le clavier avec le code 780 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 13:28:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498842-module-ip-hs-our-sort-vaudou/answers/3354616</guid>
  <fb20:id>3354616</fb20:id>
