    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: micromodule d&#39;éclairage et encastrement dans boite 40 mm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1498898" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: micromodule d&#39;éclairage et encastrement dans boite 40 mm</description>
    <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 16:22:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2017 16:22:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les modules sont conçus pour être &amp;quot;enfermés&amp;quot;. &lt;br /&gt;Il ne chauffent pas au point de provoquer un incendie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498898-micromodule-eclairage-encastrement-boite-40-mm/answers/3355094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498898-micromodule-eclairage-encastrement-boite-40-mm/answers/3355094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498898-micromodule-eclairage-encastrement-boite-40-mm/answers/3355094</guid>
  <fb20:id>3355094</fb20:id>
  <fb20:question-id>1498898</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enfin réussi a installer un micromodule 2401161 dans une boite d&amp;#39;encastrement 40x67 avec un double interrupteur Odace de Schneider....Il parait que les 50x67 ne sont font plus et qu&amp;#39;il faut passer à des 40x80 (mais j&amp;#39;ai des doutes). L&amp;#39;installation est une galère mais on y arrive en rognant un peu les &amp;quot;portes visses&amp;quot; situés à l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Je me pose la question de savoir si le module chauffe en cours de fonctionnement. Y a-t-il un risque de surchauffe dans cet environnement restreint? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Par ailleurs j&amp;#39;ai vu quelques questions sur les interrupteurs munis de diode. il suffit de connecter la diode entre la phase en sortie du micromodule et le retour lampe (ce dernier  pouvant également servir de neutre au moins dans le cas ou plusieurs lampes sont en dérivation) et cela fonctionne. La diode s&amp;#39;allume quelque soit le mode d&amp;#39;activation, télécommande, programmation ou interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
