    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème compatibilité nouveau moteur Ilmo associé à cd radio zigbee filaire Legrand ref 067263</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1498906" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème compatibilité nouveau moteur Ilmo associé à cd radio zigbee filaire Legrand ref 067263</description>
    <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 23:17:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Nov 2017 23:17:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francis D.</title>
  <dc:creator>Francis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas&lt;br /&gt;Je vais exécuter ces instructions... Je verrai ensuite comment réagit la cd Legrand.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3374018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3374018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3374018</guid>
  <fb20:id>3374018</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10062076</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ff592193a7f7ef25/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1498906</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à la communauté,&lt;br /&gt;Voilà mon soucis. On a remplacé des fenêtres bois avec volets roulants (moteur somfy avec fdc mécanique boutons jaune et blanc) par des menuiseries alu (constructeur CAIB vendu par Leroy Merlin) avec VR intégré. Il me semble que j&amp;#39;ai maintenant des moteurs &amp;quot;Ilmo&amp;quot;.&lt;br /&gt;Mon problème est que mes commandes filaires (et radio) fonctionnent MAIS ne détectent pas les positions basses et hautes. &lt;br /&gt;Le relais interne reste enclenché que ce soit en bas ou en haut. &lt;br /&gt;Toutefois le relâchement de ce relais s&amp;#39;effectue au bout de 3mn pour protéger l&amp;#39;électronique Legrand. &lt;br /&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un a déjà solutionné ce problème ? &lt;br /&gt;Legrand m&amp;#39;a contacté aujourd&amp;#39;hui suite à une demande de rdv téléphonique ... Ils m&amp;#39;informent que mes commandes 067263 fonctionneront par commande domotique mais je n&amp;#39;aurai pas le retour de position (fin de montée ou fin de descente) à cause de la technologie des nouveaux moteurs.&lt;br /&gt;Je sais que c&amp;#39;est un détail mais maintenant, ma visu domotique sur PC ou smartphone ne me renvoi plus les infos en instantané lorsque le mouvement a été achevé.&lt;br /&gt;Merci aux contributeurs !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que les fins de course du moteur ILMO sont gérer par le moteur et non par le point de commande. Donc je pense dans un premier temps qu&#39;il n&#39;y a pas de lien entre le problème que vous rencontrez et vos commande Zigbee.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fins de courses sur un moteur ILMO sont automatiques, il s&#39;arrête sur effort. Pour ce faire, votre volet roulant doit obligatoirement être équipé d&#39;attaches rigides entre le tablier et le tube d&#39;enroulement et de butée sur la lame finale du tablier. Si c&#39;est bien le cas et que ça ne fonctionne pas, alors je vous conseille d&#39;effectuer une remise à zéro de chacun des moteurs en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Réalisez 3 fois les appuis suivant : Faites un appui de 1s sur le bouton montée, suivi d&#39;un STOP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59fb3f2a13047d781eb64185&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/686/e22/eab3b15495d177689494937888/public_uploader/01.jpg?d53c76&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Réalisez 2 fois les appuis suivant : Faites un appui de 1s sur le bouton descente suivi d&#39;un STOP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59fb3f3013047d7a38b636d7&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/c10/383/f9872d1d2bdaa2fea4e6c8ca47/public_uploader/02.JPG?bd3dc5&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Maintenez ensuite le bouton descente enfoncé jusqu&#39;au double mouvement du moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;59fb3f3913047d7871b63e3a&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/91a/362/01607df97b884a1db736d24ab6/public_uploader/03.JPG?b90d9b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2017 09:40:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3363095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3363095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3363095</guid>
  <fb20:id>3363095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui bien sûr ! Les butées sont mécaniques de part la conception du tube, accroches lames et configuration des chemins de lames. En descente, on voit bien qu&amp;#39;il y a compression du tablier lorsqu&amp;#39;il est au point bas... Je pense que c&amp;#39;est en définitive un système anti-soulèvement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 20:11:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3355400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3355400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3355400</guid>
  <fb20:id>3355400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas spécialiste mais il me semble bien que les ilmo ont besoin de butées pour fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 17:31:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3355241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3355241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3355241</guid>
  <fb20:id>3355241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;y a pas de butées... Je pense. Les butées doivent être &amp;quot;électroniques&amp;quot; par détection de courant. Enfin c&amp;#39;est comme cela que je le comprends. Avant, avec les anciens moteurs, en fin de course basse, l&amp;#39;alimentation se coupait directement dans le moteur et la cd Legrand voyait le courant tomber à &amp;quot;0&amp;quot; et ainsi le relais tombait ainsi aussi à &amp;quot;0&amp;quot; &amp;gt;&amp;gt; info transmise par radio à la box domotique. Je vais poser un ampèremètre pour voir comment le courant se comporte en fdc. J&amp;#39;espère être clair dans mes explications ?... Merci pour votre intérêt ! Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 16:48:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3355176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3355176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3355176</guid>
  <fb20:id>3355176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vos volets sont-ils équipés de butées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 15:28:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3354938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3354938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1498906-probleme-compatibilite-nouveau-moteur-ilmo-associe-cd-radio-zigbee-filaire-legrand-ref-067263/answers/3354938</guid>
  <fb20:id>3354938</fb20:id>
