    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on ce servir de la température du thermostat connecté pour faire des scénarios ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1499273" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on ce servir de la température du thermostat connecté pour faire des scénarios ?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Jan 2018 10:18:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2018 10:18:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Florian D.</title>
  <dc:creator>Florian D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Depuis la version 2.4 de TaHoma(23-24/01/2018), les sondes de température et d’humidité du thermostat connecté apparaissent comme nouveaux capteurs utilisables pour l’observation des valeurs mais pas la programmation (scénarios, smart) d’autres équipements équipements en fonction de ces valeurs !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3485309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3485309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3485309</guid>
  <enclosure length="210315" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d2bab77dc2c825b9/5_d573615_bc83_4_b60_886_f_55_ef75083_b05_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="160402" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/10b44e9a585a31ce/0705_eff1_ae17_411_e_b0_c5_3803549_a89_b6_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3485309</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10031279</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d548b00289f5a568/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1499273</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède 2 thermostats Somfy sur ma tahoma, 1 ancien avec fil pilote pour ma partie chambres/sdb et un nouveau connect pour le séjour/cuisine installé il. Y a 1 mois.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;étonne car sur mon application je peux me servir de la température du thermostat fil pilote pour faire des scénarios mais le thermostat connect n&amp;#39;affiche pas de température dans les scénarios donc je ne peux pas m&amp;#39;en servir pour par exemple fermer les volets si la température passe au dessus ou au dessus de..&lt;br /&gt;Avez-vous une solution ou est-ce une option qui ne ce fait pas ? (Étonnant car pour le coup le thermostat le plus ancien donne plus de possibilités)&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Grégory L.</title>
  <dc:creator>Grégory L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle serait très intéressante notamment pour éviter des surchauffe l&amp;#39;été en fermant les volets sous une condition de température.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 12:31:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3365695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3365695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3365695</guid>
  <fb20:id>3365695</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10063664</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme en effet que c&amp;#39;est le Thermostat programmable dont on peut utiliser sa sonde de température en tant que capteur dans une fonction SMART. Actuellement, ce n&amp;#39;est pas le cas pour un Thermostat connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais remonter ce point à notre service développement marketing pour savoir si cette fonctionnalité sera intégrée dans une mise à jour futur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 12:24:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3365677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3365677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3365677</guid>
  <fb20:id>3365677</fb20:id>
  <title>Réponse de Dimitri D.</title>
  <dc:creator>Dimitri D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir je vient de verifier sur mon tahoma, effectivement le thermostat connecté n&amp;#39;est pas non plus reconnu comme sonde&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2017 19:20:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3364501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3364501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3364501</guid>
  <fb20:id>3364501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9942162</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, non dans Smart je n&amp;#39;ai pas la température, la seule température que j&amp;#39;ai c&amp;#39;est celle du thermostat de la salle de bain (cf capture d&amp;#39;écran jointe).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2017 18:35:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3364442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3364442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3364442</guid>
  <enclosure length="260962" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6734f51b54b859b6/screenshot_20171122_193123_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="174548" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a6d55bee50340b08/screenshot_20171122_193455_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3364442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous désirer faire est une fonction SMART et non un scénario. Je vous confirme que la sonde de température du Thermostat connecté Somfy peut servir de capteur de Température pour déclencher un scénario en fonction de la température relevée mais il faut créer une fonction SMART pour ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2017 13:49:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3363676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3363676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3363676</guid>
  <fb20:id>3363676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Personne n&amp;#39;a de réponse à mon interrogation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 18:37:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3362284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3362284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499273-peut-servir-temperature-thermostat-connecte-faire-scenarios/answers/3362284</guid>
  <fb20:id>3362284</fb20:id>
