    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: OC 100 défaillante, comment fonctionne le SAV</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1499487" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: OC 100 défaillante, comment fonctionne le SAV</description>
    <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 17:29:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Dec 2017 17:29:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout à fait...!&lt;br /&gt;Merci pour votre retour qui montre une fois de plus les performances du SAV Somfy.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3384612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3384612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3384612</guid>
  <fb20:id>3384612</fb20:id>
  <fb20:question-id>1499487</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 caméras OC 100, toutes les deux sont mises à jour avec la dernière version du firmware 10.0.9.16.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré cette mise à jour et plusieurs reset et réinstallation, une des deux caméras se déconnecte de façon aléatoire (entre 2 jours et 2 semaines maximum).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la seconde je n&amp;#39;ai aucun problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux donc que contacter la défaillance d&amp;#39;une des deux caméras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment peut on procéder à un retour SAV pour la défaillante sachant que je les ai acheté chez castorama?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Aymeric pour ce retour qui fera plaisir à certains.&lt;br /&gt;Bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 17:10:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3384589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3384589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3384589</guid>
  <fb20:id>3384589</fb20:id>
  <title>Réponse de Aymeric</title>
  <dc:creator>Aymeric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème a été résolu grâce au SAV  Somfy. La caméra a été échangée sous 8 jours.&lt;br /&gt;Rapide et efficace!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 17:06:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3384579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3384579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3384579</guid>
  <fb20:id>3384579</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6346996</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aymeric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que votre Caméra OC100 soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 13:47:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3361339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3361339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3361339</guid>
  <fb20:id>3361339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà procédé à l&amp;#39;échange de place des 2 cameras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème persiste sur la caméra défaillante. (elle se déconnecte toujours au bout d&amp;#39;un moment aléatoire)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celle qui fonctionne va très bien aux deux endroits. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me guidez pour effectuer l&amp;#39;échange?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 12:51:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3361148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3361148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3361148</guid>
  <fb20:id>3361148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aymeric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous inverser la caméra défectueuse avec la caméra qui fonctionne bien afin de s&amp;#39;assurer que le problème provient bien de la caméra et pas d&amp;#39;une éventuellement perturbation dans l’environnement où est placé la caméra ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 10:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3360836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3360836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3360836</guid>
  <fb20:id>3360836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour le SAV vous aurez une réponse sur ce post.&lt;br /&gt;bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Nov 2017 11:01:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3357317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3357317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3357317</guid>
  <fb20:id>3357317</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La camera défectueuse est à moins de 4 mètres de la box. Impossible que le problème vienne de là...&lt;br /&gt;Pour moi il est certain que cette caméra est un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Nov 2017 17:14:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3356699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3356699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3356699</guid>
  <fb20:id>3356699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avant de penser au SAV, pourriez-vous approcher la caméra de votre accès wifi et voir si ça tient mieux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Nov 2017 17:06:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3356671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3356671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3356671</guid>
  <fb20:id>3356671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le vendeur qui gère le SAV.&lt;br /&gt;Attendez toutefois le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s pour vous indiquer la marche à suivre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Nov 2017 17:05:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3356668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3356668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499487-oc-100-defaillante-fonctionne-sav/answers/3356668</guid>
  <fb20:id>3356668</fb20:id>
