    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comportement aléatoire d&#39;un volet roulant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1499862" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comportement aléatoire d&#39;un volet roulant?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 17:41:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2018 17:41:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur ce point je ne peux pas vous conseiller.&lt;br /&gt;Avant de mettre l&amp;#39;aspect du prix en 1er, pensez à la durée de garantie (5 ans chez les revendeurs agréés).&lt;br /&gt;Pensez au SAV, c&amp;#39;est le vendeur qui le gère...donc en Allemagne ???? Retour à vos frais, attente de xxxx semaines, peut être même un refus de prise en charge pour des raisons bénignes.&lt;br /&gt;Donc, faites ce que vous pensez être le mieux pour vous! Moi, j&amp;#39;achète tout soit sur la boutique Somfy soit ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3637353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3637353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3637353</guid>
  <fb20:id>3637353</fb20:id>
  <fb20:question-id>1499862</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 problèmes:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 1er: il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un volet qui ne se maintien plus en position ouverte. Il redescend, entrainé par son poids sur la moitié de la hauteur de la fenêtre avant de s&amp;#39;arrêter brutalement !&lt;br /&gt;Je suis obligé de &amp;quot;jouer&amp;quot; avec la télécommande pour qu&amp;#39;il finisse par rester en position ouverte...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 2ieme: un volet qui &amp;quot;grogne&amp;quot; de plus en plus fort à la remonté et qui réagit aux commandes Montée/Descente qu&amp;#39;au bout d&amp;#39;un certain temps...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs sont des SOMFY...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain P.</title>
  <dc:creator>Alain P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé le meilleur prix pour un moteur oximo 50 RTS  en Allemagne...150€ !&lt;br /&gt;Auriez vous une autre source à me conseiller?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 17:19:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3637326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3637326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3637326</guid>
  <fb20:id>3637326</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10066063</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Non malheureusement aucune autre solution que l&amp;#39;échange du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 16:59:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3637298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3637298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3637298</guid>
  <fb20:id>3637298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remplacé les condensateurs sur tous les moteurs qui grognaient et tous fonctionnent de nouveau....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, pour mon volet avec un pb de frein, après une accalmie (que je n&amp;#39;explique pas)... j&amp;#39;ai de nouveau le problème.&lt;br /&gt;Vu le prix d&amp;#39;un moteur (200€ sur internet) n&amp;#39;existe t il pas une solution d&amp;#39;échange standard et de réparation?&lt;br /&gt;Voire une adresse d&amp;#39;un réparateur confirmé?&lt;br /&gt;Merci pour vos tuyaux&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 16:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3637263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3637263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3637263</guid>
  <fb20:id>3637263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le 1er est un problème de frein thermique, moteur HS !&lt;br /&gt;Le second, vérifiez qu&amp;#39;un jeu de 5mm au côté soit permanent du haut en bas.&lt;br /&gt;Déposez les agrafes du tablier au tambour et faites tournez le moteur à vide, faites coulissez manuelle ment le tablier pour être certain de l&amp;#39;absence de point dur.&lt;br /&gt;Si le moteur grogne toujours, c&amp;#39;est probablement le condo HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Nov 2017 08:45:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3357164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3357164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3357164</guid>
  <fb20:id>3357164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour le 1er, soit il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème de frein interne au moteur, soir les agrafes du volet, vérifier les attaches volet/moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le second, il faudra vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de point dur mécanique entre les coulissants et les lames du volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Nov 2017 08:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3357151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3357151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1499862-comportement-aleatoire-volet-roulant/answers/3357151</guid>
  <fb20:id>3357151</fb20:id>
