    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement dans boîtier plastique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1501174" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement dans boîtier plastique</description>
    <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 08:25:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Nov 2017 08:25:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, placez une gaine rigide de 20mm avec 1 presse-étoupe adapté et faites passer tous les câbles dans la gaine.&lt;br /&gt;Pas de pente vers le boitier en cas de pluie.&lt;br /&gt;Bouchez au silicone au besoins afin d&amp;#39;empêcher les bestioles d&amp;#39;aller faire leurs nids.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501174-branchement-boitier-plastique/answers/3364992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501174-branchement-boitier-plastique/answers/3364992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501174-branchement-boitier-plastique/answers/3364992</guid>
  <fb20:id>3364992</fb20:id>
  <fb20:question-id>1501174</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je suis en train d&amp;#39;installer une motorisation vérin exavia 500 .Rien n&amp;#39;est prévu pour rentrer les fils dans le boîtier (pas de trous pre percés je présume qu&amp;#39;il faut percer des trous dans le fond du boîtier en fonction des besoins?&lt;br /&gt;Merci de vos réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de denis L.</title>
  <dc:creator>denis L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai 8 câbles à faire rentrer(2 pour le moteur deux pour les cellules un pour feu orange un pour antenne 1 pour portier vidéo et un pour l ailimentation)&lt;br /&gt;Alim et moteurs sont en deux fois 1.5 et le reste en 2 fois 0.75&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une possibilité de rentrer par le fond  du coffret c&amp;#39;est possible en étant toujours dans les normes?dans ce cas toujours un presse étoupe par câble ou si on peut en mettre plusieurs?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;br /&gt;Bonne journée à tous&lt;br /&gt;Denis L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 06:32:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501174-branchement-boitier-plastique/answers/3364815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501174-branchement-boitier-plastique/answers/3364815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501174-branchement-boitier-plastique/answers/3364815</guid>
  <fb20:id>3364815</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9989317</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2889adca8baa88a8/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour un montage extérieur, un coffret doit être alimenté par le dessous pour des raisons évidentes d&amp;#39;étanchéité à la pluie ruisselante.&lt;br /&gt;Il faut 1 presse-étoupe par câble sortant ou entrant dans le boitier. Le presse-étoupe doit être choisi en fonction du diamètre du câble.&lt;br /&gt;Notez les diamètres des câbles et allez en magasin spécialisé pour vous faire conseiller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2017 08:33:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501174-branchement-boitier-plastique/answers/3362949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501174-branchement-boitier-plastique/answers/3362949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501174-branchement-boitier-plastique/answers/3362949</guid>
  <fb20:id>3362949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse de Denis sur un autre post&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Bonjour &lt;br /&gt;Michel dans sa réponse m&amp;#39;indique qu&amp;#39;il faut mettre un presse étoupe &lt;br /&gt;On doit percer le fond du coffret sous le module moteur ou si on perce sous le coffre plastique et on perce donc dans le coté du coffret plastique&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est ce qu&amp;#39;un presse étoupe?et comment cela sinstalle&lt;br /&gt;Merci de vos réponse&lt;br /&gt;Denis L&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2017 07:53:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501174-branchement-boitier-plastique/answers/3362846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501174-branchement-boitier-plastique/answers/3362846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501174-branchement-boitier-plastique/answers/3362846</guid>
  <fb20:id>3362846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il appartient en effet à l&amp;#39;installateur de percer les trous au besoin de la pose.&lt;br /&gt;Ces trous doivent être en dessous du coffret et équipés obligatoirement de presses-étoupes pour valider la pose aux normes IP54. Sinon, danger de mort pour le boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 08:45:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501174-branchement-boitier-plastique/answers/3360574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501174-branchement-boitier-plastique/answers/3360574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501174-branchement-boitier-plastique/answers/3360574</guid>
  <fb20:id>3360574</fb20:id>
