    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non fonctionnement EXAVIA 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1501612" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non fonctionnement EXAVIA 500</description>
    <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 10:36:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Nov 2017 10:36:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que la motorisation n&amp;#39;a pas réalisé son auto-apprentissage (STATUT clignote par 2 impulsions), elle ne prend pas en compte les accessoire aux bornes BUS (3&amp;amp;4), 24V (5&amp;amp;6) et BATT. Il est donc normal que le voyant FERMETURE AUTO ne s&amp;#39;allume pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander, de débrancher tous les accessoires aux bornes BUS (3&amp;amp;4), 24V (5&amp;amp;6) et BATT et de réaliser la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique et maintenez le bouton un point jusqu&amp;#39;à ce que le voyant RAZ MEMOIRE clignote en vert&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite le bouton 2 points de la télécommande jusqu&amp;#39;à ce tous les voyants s&amp;#39;allument&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Seul le voyant STATUT clignote en rouge par série de deux impulsions&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez la télécommande sur le boîtier et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton un point, le voyant RADIO s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteint.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous à 3m de la motorisation et faites un appui bref sur le bouton un point de la télécommande, la motorisation réagit-elle ? Si non, comptez de nouveau le nombre d&amp;#39;impulsion qu&amp;#39;émet le voyant STATUT ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501612-fonctionnement-exavia-500/answers/3365340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501612-fonctionnement-exavia-500/answers/3365340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501612-fonctionnement-exavia-500/answers/3365340</guid>
  <fb20:id>3365340</fb20:id>
  <fb20:question-id>1501612</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mise en route d’un EXAVIA 500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la mise sous tension de l’équipement, la séquence apprentissage n’a jamais fonctionné.&lt;br /&gt;Juste allumage de la LED (RADIO): les télécommandes sont reconnus (page 24).&lt;br /&gt;Vérification du câblage OK et correction alignement des cellules.&lt;br /&gt;Pas d’allumage LED sur cellule TX même rapprochée de la cellule RX.&lt;br /&gt;Vérification tensions sur bornes (BUS) et (24v) = 0v&lt;br /&gt;Essais reconnaissance des cellules allumage LED (RAZ mémoire) sans jamais constater l’allumage LED (fermeture automatique) (page 26).&lt;br /&gt;Service technique SOMFY contacté :&lt;br /&gt;Vérification tensions sur bornes BUS et 24v = 0v&lt;br /&gt;6 clignotements  consécutifs de la LED (STATUS) sur l’équipement.&lt;br /&gt;Court circuit sur bornes BUS suspecté ??&lt;br /&gt;Préconisation : débrancher tout les accessoire moteurs et batterie et effectuer l’effacement réglages télécommandes mémorisés (page 31).&lt;br /&gt;Réalisation de cet effacement (page 31) :&lt;br /&gt;L’étape n’allume pas la LED (fermeture automatique) mais seulement la  LED (RAZ mémoire).&lt;br /&gt;L’étape 3 fini par allumer toutes les LED un bref instant .&lt;br /&gt;En final : 2 clignotements  consécutifs de la LED (STATUS) sur l’équipement.&lt;br /&gt;L’équipement ne répond a aucune commande.&lt;br /&gt;Vérification tensions sur bornes BUS et 24v toujours = 0v&lt;br /&gt;Pouvez-vous m’aider &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre achat est récent, il est sous garantie.&lt;br /&gt;Il semblerait que votre boîtier ait un réel souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Simfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 12:18:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501612-fonctionnement-exavia-500/answers/3361060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501612-fonctionnement-exavia-500/answers/3361060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501612-fonctionnement-exavia-500/answers/3361060</guid>
  <fb20:id>3361060</fb20:id>
