    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fonctionnement lampe Philips Hue et CPL</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1501848" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fonctionnement lampe Philips Hue et CPL</description>
    <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 19:35:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Nov 2017 19:35:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Revenez vers nous si vous ne vous en sortez pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3362393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3362393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3362393</guid>
  <fb20:id>3362393</fb20:id>
  <fb20:question-id>1501848</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La lampe Philips Hue dépendant de la box (orange) fonctionne sans problème. Par contre la lampe dépendante d&amp;#39;une prise CPL (500) ne veut pas fonctionner ... Information: &amp;quot;une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre somfy. Veuillez réessayer. Si l&amp;#39;erreur persiste, veuillez contacter le service support&amp;quot; . Quelle solution existe pour solutionner ce dysfonctionnement ?Ci-joint le schéma de configuration&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian M.</title>
  <dc:creator>Christian M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous les deux pour vos réponses ! Je pense m&amp;#39;orienter vers le déplacement de ma lampe ...&lt;br /&gt;Encore merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 18:19:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3362246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3362246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3362246</guid>
  <fb20:id>3362246</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10074032</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé du retard de ma réponse. Mais comme le dit Jean, rien à voir avec le wifi, comme je vous l&amp;#39;ai déjà dit. Votre problème vient de la véranda sans doute en structure métallique. Les ondes n&amp;#39;aiment pas le métal. &lt;br /&gt;Vous pourriez essayer en connectant votre pont HUE sur un boitier CPL juste en limite &amp;quot;nord&amp;quot; (par rapport au schéma) de votre véranda et tester l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 18:17:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3362240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3362240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3362240</guid>
  <fb20:id>3362240</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean T.</title>
  <dc:creator>Jean T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un répéteur Wi-Fi ne pourra pas solutionner le problème car les lampes dialoguent avec le pont hue en utilisant le protocole Zigbee et non directement par l&amp;#39;intermédiaire de votre modem/routeur en Wi-Fi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 18:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3362223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3362223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3362223</guid>
  <fb20:id>3362223</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7329124</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/459190d2af17e4a4/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean T pour votre réponse...&lt;br /&gt;Je suis entrain de valider le déplacement possible de la lampe ... Pensez-vous qu&amp;#39;en mettant un répéteur WI-FI je puisse solutionner mon problème ?&lt;br /&gt;Merci encore et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 18:03:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3362215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3362215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3362215</guid>
  <fb20:id>3362215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez commencer par déplacer l&amp;#39;ampoule et la rapprocher du pont afin de valider qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un problème de portée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien un problème de portée, à part déplacer la lampe ou placer le pont à un endroit plus central de votre maison, je ne vois pas ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut également s&amp;#39;agir d&amp;#39;interférences ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 16:48:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3361992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3361992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3361992</guid>
  <fb20:id>3361992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc B.... Mais quels moyens me permettraient de solutionner ce problème (sans déplacer cette lampe, bien sûr ...) J&amp;#39;avoue ne pas trop comprendre ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 16:02:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3361824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3361824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3361824</guid>
  <fb20:id>3361824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;une lampe HUE ne peut pas dépendre d&amp;#39;un boitier CPL. Les lampes sont commandées par le pont HUE. Vous avez sans doute une problème de portée radio entre le pont et l&amp;#39;ampoule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 15:54:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3361797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3361797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501848-probleme-fonctionnement-lampe-philips-hue-cpl/answers/3361797</guid>
  <fb20:id>3361797</fb20:id>
