    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage de 4 moteurs avec smoove origine io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1501994" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage de 4 moteurs avec smoove origine io</description>
    <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 19:59:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Nov 2017 19:59:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je rejoins Michel ! Si vous respectez scrupuleusement sa procédure, ça doit résoudre votre problème !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous au courant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501994-reglage-4-moteurs-smoove-origine-io/answers/3362448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501994-reglage-4-moteurs-smoove-origine-io/answers/3362448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501994-reglage-4-moteurs-smoove-origine-io/answers/3362448</guid>
  <fb20:id>3362448</fb20:id>
  <fb20:question-id>1501994</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;depuis 3 jours, j&amp;#39;essaie de programer 4 volets roulants , chacun avec sa comman.de smoove ;&lt;br /&gt;jusqu&amp;#39;a maintenant j&amp;#39;étais également relié à une técommande générale impresario chronis io pure&lt;br /&gt;Tout s&amp;#39;est déréglé sans que je sache pouquoi et mpn installateur n&amp;#39;est plus là.&lt;br /&gt;J essaie donc de m&amp;#39;en sortir et pour faciliter la chose, j&amp;#39;ai supprimé la técommande générale et tenté de régler les volets avec chacun sa commande smoove.&lt;br /&gt;sur mes 4 volets voici le résultat après 3 jours d&amp;#39;effeots:&lt;br /&gt;le volet1fonctionne correctement avec sa smoove&lt;br /&gt;le volet 3 avec sa smoove commande le volet 2 et 3 tous les 2 àl l&amp;#39;envers&lt;br /&gt;la smoove 2 ne réagit pas&lt;br /&gt;le volet 4 avec sa smoove fonctionne seul mais à l&amp;#39;envers.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en suis arrivé là après des tas d&amp;#39;essais  en croyant suivre les instructions&lt;br /&gt;Comme ça fonctionne à peu près, je ne  me risque plus à changer quoique que ce soit&lt;br /&gt;Est qu&amp;#39;il y a un spécialiste qui pourrait m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Je joins un shéma de ce que je crois être bon&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Prenez vos 4 smoove et supprimez-les par appui &amp;gt;7s sur &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ensuite, prenez un smoove et placez vous devant le VR pour appliquer cette manip:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/video-volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/video-volet-roulant#v...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Attention de bien isoler électriquement le VR sur lequel vous opérez, sinon la prog se répercutera sur tous les VR connectés, d&amp;#39;où sans doute votre précedente erreur.&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;un VR est fait, passez au suivant, toujours en isolant le VR des 3 autres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 17:40:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1501994-reglage-4-moteurs-smoove-origine-io/answers/3362166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1501994-reglage-4-moteurs-smoove-origine-io/answers/3362166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1501994-reglage-4-moteurs-smoove-origine-io/answers/3362166</guid>
  <fb20:id>3362166</fb20:id>
