    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement motorisation SGS601 par EXAVIA 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1503111" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement motorisation SGS601 par EXAVIA 500</description>
    <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 08:53:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Nov 2017 08:53:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, tenez-nous informé.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;aviez pas de batterie de secours auparavant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3367250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3367250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3367250</guid>
  <fb20:id>3367250</fb20:id>
  <fb20:question-id>1503111</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation remonte à 2008 et a été très sollicitée (portail desservant 2 pavillons) . Le boitier électronique est HS. J&amp;#39;ai peur que les vérins lâchent bientôt.Je veux tout remettre à neuf.&lt;br /&gt;La motorisation Exavia est-elle interchangeable avec la SGS601 au niveau :&lt;br /&gt;-fixations des vérins sur piliers et vantaux,&lt;br /&gt;-télécommandes existantes.&lt;br /&gt;-raccordement électrique : j&amp;#39;ai noté des différences au niveau du bornier du boitier électronique (18 bornes pour le SGS1, 16 pour le Exavia). Le câblage des cellules parait différent. &lt;br /&gt;-Avec le SGS601 l&amp;#39;ouverture est commandée également par 2 visiophones (1 par pavillon). Le fonctionnement pourra-t-il être identique avec le Exavia.&lt;br /&gt;Sinon que me conseillez-vous?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de BERNARD L.</title>
  <dc:creator>BERNARD L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos conseils avisés qui viennent de m&amp;#39;éviter de faire une erreur.&lt;br /&gt;Dans un premier temps j&amp;#39;ai commandé un boitier et une batterie idem à l&amp;#39;existant et je verrai pour la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 22:32:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3366947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3366947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3366947</guid>
  <fb20:id>3366947</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7924713</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas le loup....&lt;br /&gt;On demande conseil, alors je donne celui qui s&amp;#39;adapte le mieux à la situation ! Independament de tout intérêt perso.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 16:14:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3366312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3366312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3366312</guid>
  <fb20:id>3366312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ayez pas trop peur du loup, surtout si tout fonctionnait depuis près de 10 ans.&lt;br /&gt;Et cela peut fonctionner encore ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 15:53:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3366224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3366224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3366224</guid>
  <fb20:id>3366224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre des motorisations n&amp;#39;est pas recommandée pour votre usage.&lt;br /&gt;En effet, celles-ci sont uniquement prévues pour des usages domestiques par un seul utilisateur particulier et par 20 cycles/jour maxi.&lt;br /&gt;Dès lors que le portail est commun, il faut une motorisation professionnelle.&lt;br /&gt;Je vous informe que la garantie du produit peut être caduque en cas de non respect de ces consignes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 08:50:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3365046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3365046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3365046</guid>
  <fb20:id>3365046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier SGS peut être réparé , ce qui fera encore fonctionner celui-ci un certain temps&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Motorisation SGS601&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1426847-motorisation-sgs601&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1426847-motorisation-sgs601&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pour les vérins, il y a des pièces détachées en cas de besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas dire que les deux motorisations seront interchangeables au niveau des fixations, il faudra repercer et fixer.&lt;br /&gt;Les télécommandes seront compatibles.&lt;br /&gt;Les cellules de l&amp;#39;Exavia sont de fonctionnement BUS, vos cellules ne seront probablement pas compatibles. Deux fils par cellule sur l&amp;#39;Exavia.&lt;br /&gt;Selon le visiophone utilisé, si la commande est filaire, l&amp;#39;ouverture piéton ne sera pas possible sur l&amp;#39;Exavia, celle-ci ne pourra être que par commande radio. &lt;br /&gt;L&amp;#39;Exavia est livré avec des cellules et deux télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2017 23:23:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3364743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3364743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503111-remplacement-motorisation-sgs601-exavia-500/answers/3364743</guid>
  <fb20:id>3364743</fb20:id>
