    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Yslo RTS Flex 2 en Panne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1503468" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Yslo RTS Flex 2 en Panne</description>
    <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 08:22:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Oct 2018 08:22:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christine C.</title>
  <dc:creator>christine C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie. oui, le fonctionnement est identique avec les coulisseaus/ bras démontés.&lt;br /&gt;Je viens de prendre contact avec la société qui me l&amp;#39;a vendu pour échange de la carte électronique sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4032990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4032990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4032990</guid>
  <fb20:id>4032990</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11594623</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1503468</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Félicitations pour cet excellent forum de dépannage sur Yslo Flex RTS. Malgré toutes ces bons conseils, je suis toujours en panne! En plus, le dépanneur  m&amp;#39;a fait une proposition de remplacement à 600+ euros Voici le récit de la panne:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;3 kits Somfy Yslo Flex RTS 2&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sur les volets en bois pour les portes-fenêtres&lt;/li&gt;&lt;li&gt;installé en Avril 2015&lt;/li&gt;&lt;li&gt;fonctionnement parfait pendant 2 ans&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un kit en panne depuis peu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;en ouvrant, arrêt 2/3 fois en mi-course, émis de quelques bip avant l&amp;#39;arrêt&lt;/li&gt;&lt;li&gt;il semble que le moteur du volet esclave manque toute sa puissance?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;redémarrage d&amp;#39;ouverture en appuyant sur la touche SMOOVE.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;vérifications faites:&lt;/li&gt;&lt;li&gt;suivi de la descriptif de dépannage de Michel S. (merci pour cette descriptif Michel, encore plus facile à mettre en œuvre que la notice:)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;accès sur la carte mère et le programmation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;reprogrammation réussit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;toujours la même panne arrêt 2/3 fois en ml-cours avec des bips&lt;/li&gt;&lt;li&gt;il semble que le volet maitre fonctionne bien, c&amp;#39;est le volet esclave qui force?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;visite d&amp;#39;une société de dépannage&lt;/li&gt;&lt;li&gt;vérification que le 230V arrive bien sur la carte&lt;/li&gt;&lt;li&gt;proposition de remplacer le kit pour 600 euros!&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une hypothèse que la batterie est morte? Mais le kit est toujours alimenté en 230V. La batterie n&amp;#39;est pas en circuit quand le 230V est présent?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous faire un essai de fonctionnement à vide avec les bras sortis des glissières, le fonctionnement est-il identique ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, il semblerait que la carte électronique de votre motorisation soit défectueuse. Il faudra donc vous rapprocher de votre installateur/revendeur afin qu&amp;#39;il procède au remplacement de cette dernière dans le cadre de la garantie qu&amp;#39;il vous a oct a octroyé lors de votre achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 08:12:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4032945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4032945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4032945</guid>
  <fb20:id>4032945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;oui, ca peut être la carte.&lt;br /&gt;Quant on a plusieurs Yslo on peut intervertir la carte pour lever le doute.&lt;br /&gt;malheureusement vous n&amp;#39;en avez qu&amp;#39;un.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 14:34:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4028298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4028298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4028298</guid>
  <fb20:id>4028298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Nous venons de faire les tests.&lt;br /&gt;faire une RAZ.&lt;br /&gt;appui &amp;gt;7s sur bouton 4 jusqu&amp;#39;au 2ème va/vient et des 2 bips.&lt;br /&gt;Ensuite appairez le smoove,&lt;br /&gt;Appui long sur bouton 4 jusqu&amp;#39;au bip = rotation axe maître. appui bref &amp;lt;0.5s sur prog smoove = rotation axe maître + 2 bips. OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;maintenant vous pouvez opérez aux réglages.&lt;br /&gt;vérifiez que le câblage batterie soit bien fait, car c&amp;#39;est lui qui constitue la majorité des problèmes. OK&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai même lu sur ce forum une panne introuvable, qui finie par se situer par le fil noir écrasé sous le carter moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) appui sur la touche ouv du smoove jusqu&amp;#39;à rotation des axes. Si la rotation est dans le sens ouv, c&amp;#39;est bon. Sinon, faites un appui long sur le bouton 3 = axe va/vient + bip = sens rotation modifié. OK mais durant cette manœuvre déjà des bip intempestifs &lt;br /&gt;2) Si vous avez un testeur, mesurez la tension batterie ~13.5v. OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remontez les carters, bras, coulisseaux.&lt;br /&gt;Faites un test des battants en manœuvre manuelle pour vérifier l&amp;#39;absence de tout point dur. OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois tout remonté, faites les réglages P18 notice de la force de fermeture suivant le matériau des battants. OK&lt;br /&gt;Mais toujours impossible le fermer ou ouvrir correctement: les volets bougent et puis 3 bip et puis plus rien. Nous avons même procéder au test de la batterie elle est chargée. &lt;br /&gt;Donc ... es-ce la cette mère?&lt;br /&gt;Je vais essayer de joindre le SAV car le mécanisme a à peine 6 mois.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Oct 2018 12:38:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4028144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4028144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4028144</guid>
  <fb20:id>4028144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, pas de souci.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé de la suite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 12:27:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018919</guid>
  <fb20:id>4018919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, avec les jours qui raccourcissent je prendrais le temps d&amp;#39;effectuer toutes ces vérifications ce WE. merci encore de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 12:22:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018907</guid>
  <fb20:id>4018907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends plus Christine?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui a posé ce moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est vous, vous devez être en mesure de faire une RAZ.&lt;br /&gt;appui &amp;gt;7s sur bouton 4 jusqu&amp;#39;au 2ème va/vient et des 2 bips.&lt;br /&gt;Ensuite appairez le smoove,&lt;br /&gt;Appui long sur bouton 4 jusqu&amp;#39;au bip = rotation axe maître. appui bref &amp;lt;0.5s sur prog smoove = rotation axe maître + 2 bips.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;maintenant vous pouvez opérez aux réglages.&lt;br /&gt;vérifiez que le câblage batterie soit bien fait, car c&amp;#39;est lui qui constitue la majorité des problèmes.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai même lu sur ce forum une panne introuvable, qui finie par se situer par le fil noir écrasé sous le carter moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) appui sur la touche ouv du smoove jusqu&amp;#39;à rotation des axes. Si la rotation est dans le sens ouv, c&amp;#39;est bon. Sinon, faites un appui long sur le bouton 3 = axe va/vient + bip = sens rotation modifié.&lt;br /&gt;2) Si vous avez un testeur, mesurez la tension batterie ~13.5v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remontez les carters, bras, coulisseaux.&lt;br /&gt;Faites un test des battants en manœuvre manuelle pour vérifier l&amp;#39;absence de tout point dur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois tout remonté, faites les réglages P18 notice de la force de fermeture suivant le matériau des battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réglez le My P5 notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 09:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018505</guid>
  <fb20:id>4018505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour si rapide.&lt;br /&gt;Le kit somfy n&amp;#39;est que sous garantie si manipulé/testé/réglé par un professionnel? &lt;br /&gt;Nous avons fait une partie du montage seul avec les vidéos de Somfy ..&lt;br /&gt;Nous avons été assez performant puisque jusque là tout fonctionner à merveille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 09:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018416</guid>
  <fb20:id>4018416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christine,&lt;br /&gt;Il serait mieux indiqué de faire intervenir votre installateur.&lt;br /&gt;En effet, toutes interventions de votre part sur le Yslo pourrait supprimer de plein droit tous recours garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je veux bien vous expliquer toutes les recherches et réglages, mais je ne suis pas sûr de vous rendre un bon service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés de l&amp;#39;intervention de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 09:31:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018388</guid>
  <fb20:id>4018388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons fait installer ce kit il y a qq mois (fin février 18). pas de soucis particulier jusqu&amp;#39;à fin aout: depuis il est quasi impossible de fermer ou ouvrir les volets: arrets intenpestifs en milieu de course avec 3 bips. en insistant sur la touche ouverture ou fermeture on parvient à les remettre en place apres 5-6 appuis , parfois il faut attendre 10 minutes et nouvel appui pour terminer.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un kit ... et je suis une bricoleuse du dimanche.&lt;br /&gt;si vous pouviez m&amp;#39;aider à diagnostiquer la panne pour une prise sous garantie? je vous en remercie bcp d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Oct 2018 09:19:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/4018348</guid>
  <fb20:id>4018348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Russel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie pour volet battant (réf : 9018284) est disponible sur notre boutique en ligne &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/batterie-pour-synapsia.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ici&lt;/a&gt;. Il s&#39;agit de la même batterie pour les motorisations Synapsia, YSLO, YSLO flex et YSLO easy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 13:14:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3397117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3397117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3397117</guid>
  <fb20:id>3397117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lapeyre n&amp;#39;a t-il pas en archive votre facture ?&lt;br /&gt;Sinon ce type de batterie ce trouve sur le Net à des prix modiques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 11:41:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3396909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3396909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3396909</guid>
  <fb20:id>3396909</fb20:id>
  <title>Réponse de Russell T.</title>
  <dc:creator>Russell T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends depuis une semaine que Somfy/Lapeyre me propose un prix pour remplacer la batterie. Existent-ils d&amp;#39;autres revendeurs qui propose ce type de batterie?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2017 11:12:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3396842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3396842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3396842</guid>
  <fb20:id>3396842</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10079373</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut bien distinguer 2 choses:&lt;br /&gt;La batterie ne sert uniqueme qu&amp;#39;à palier une panne secteur 230v.&lt;br /&gt;Par contre le système de branchement en parallèle oblige la batterie d&amp;#39;être raccordée au 230v, càd, que si vous débranchez la batterie, le 230v ne fera pas fonctionner le moteur.&lt;br /&gt;Donc, une batterie déchargée ne gêne pas le fonctionnement du moteur tant qu&amp;#39;elle est branchée correctement.&lt;br /&gt;Par contre, si un élément de la batterie (6) se rompt et stop la continuité électrique, alors le branchement en parallèle est nul.&lt;br /&gt;Pour éviter qu&amp;#39;une batterie s&amp;#39;abîme il faut obligatoirement faire tous les 6 mois une opération de décharge/recharge afin de maintenir le cycle de mémoire.&lt;br /&gt;Sur toutes mes motorisations, j&amp;#39;opère ainsi:&lt;br /&gt;Je débarnche le secteur et je fais fonctionner les motorisations jusqu&amp;#39;à épuisement des batteries (attention de ne pas les vider complètement).&lt;br /&gt;Ensuite je rebranche le secteur.&lt;br /&gt;Je vous assure que toutes mes batteries durent la vie des rats.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 09:30:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3383766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3383766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3383766</guid>
  <fb20:id>3383766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une panne de la batterie. La batterie ne sert pas qu&amp;#39;en panne électrique. En circuit 220V, la batterie devrait garder une charge suffisante afin d&amp;#39; ouvrir/fermer les volets. En la testent, la batterie se vidé complètement en 35 minutes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un batterie en plomb comme sur les voitures et normalement fait pour durer bcp plus longtemps. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy m&amp;#39;a dit que la batterie est garantie 3 ans? Mais comme je ne trouve plus la facture, il faut que j&amp;#39;en achète - 64 euros sur le site:(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour vos conseils Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 09:19:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3383752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3383752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3383752</guid>
  <fb20:id>3383752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Certaines pannes peuvent venir d&amp;#39;une batterie totalement déchargée ou en court-circuit, mais, elle ne sont pas symptomatique de la vôtre. Vous pouvez mesurer sa tension à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un testeur ~13.5v.&lt;br /&gt;Perso, j&amp;#39;opterais pour la carte.&lt;br /&gt;Sans risque, vous pouvez l&amp;#39;interchanger avec une autre pour savoir. C&amp;#39;est démonté et remonté en 15mn. Attention de bien prendre le point de commande correspondant à la carte.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu dans le temps une panne assez récurrente, J&amp;#39;ai intervertis deux cartes pour trouver la panne.&lt;br /&gt;La carte m&amp;#39;a été changé par mon installateur sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 08:51:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3367245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3367245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3367245</guid>
  <fb20:id>3367245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel, merci pour votre rapidité. Je vais essayer de faire marcher la garantie avant de démonter un kit qui fonctionne bien.  &lt;br /&gt;Cette panne peut venir de la batterie ou celle-ci ne sert-elle seulement en cas de coupure d&amp;#39;électricité?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 20:52:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3366881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3366881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3366881</guid>
  <enclosure length="4494" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5eee7b2f53681e09/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>3366881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mais au juste...votre question c&amp;#39;est quoi ?&lt;br /&gt;La batterie doit être branchée en parallèle, sinon le moteur ne fonctionnera pas.&lt;br /&gt;Afin d&amp;#39;être certain que c&amp;#39;est le moteur esclave qui crée un problème, voici ce que je ferais à votre place pour identifier avec certitude la panne.&lt;br /&gt;1) sur un autre Yslo, déposer le bloc motoréducteur esclave.&lt;br /&gt;2) posez en lieu et place ce bloc dans l&amp;#39;Yslo douteux.&lt;br /&gt;3) faites un bref paramétrage suivi d&amp;#39;essais.&lt;br /&gt;4) si l&amp;#39;Yslo fonctionne bien, alors c&amp;#39;est le groupe motoréducteur. Si il continue de dysfonctionner, alors c&amp;#39;est la carte mère !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte et le groupe se font en pièces détachées, inutile de changer le Yslo complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement un Yslo est garanti 3 ans, pourquoi ne faites-vous pas fonctionner la garantie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 16:29:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3366360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3366360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503468-volet-yslo-rts-flex-2-panne/answers/3366360</guid>
  <fb20:id>3366360</fb20:id>
