    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de focntionnement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1503507" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de focntionnement</description>
    <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 16:48:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2017 16:48:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maguy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos cellules photo-électriques ne seront pas compatibles avec ce boîtier électronique. Il est donc normal que vous n&amp;#39;arriviez pas à les mémoriser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3380795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3380795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3380795</guid>
  <fb20:id>3380795</fb20:id>
  <fb20:question-id>1503507</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de changer la carte electronique du portail Axovia 220 A. Il a fonctionne 5 fois puis c&amp;#39;est mis en défault et depuis impossible de le faire fonctionner. Le voyant rouge n&amp;#39;est pas fixe il clignote six fois.  Je me suis rendu compte que les cellules ne fonctionne pas car le branchement n&amp;#39;est pas le même qu&amp;#39;avec l&amp;#39;ancienne carte. Faut-il changer les cellules? Merci de m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maguy A.</title>
  <dc:creator>Maguy A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour la cellule comporte 5 bornes et les fils sont branchés comme indiqués borne 1 et 2. Pour info, j&amp;#39;ai tester les moteurs comme l&amp;#39;indique le technicien somfy avec une batterie de perceuse de 14.4vlts ils fonctionnent correctement. Juste une question : faut-il aller en butée? Merci de votre réponse. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 13:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3380222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3380222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3380222</guid>
  <fb20:id>3380222</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9952538</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maguy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de bornes possèdes la cellules photo-électriques réceptrice de votre installation, 4 ou 5 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 13:03:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3380173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3380173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3380173</guid>
  <fb20:id>3380173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la réf est 5061319A. J&amp;#39;ai mis des embouts à tous les cables ,mais c&amp;#39;est toujours pareil, les cellules ne fonctionne pas .Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 10:33:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3367525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3367525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3367525</guid>
  <enclosure length="2157478" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9506cb746e698a39/img_4074_1__original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="838238" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/069e5b19e0268f56/somfy_001_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3367525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle référence de cellules ou photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 09:43:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3367387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3367387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3367387</guid>
  <fb20:id>3367387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour les deux fils sur la borne bus servent normalement suivant le schéma fourni avec le boitier  à alimenter les cellules.&lt;br /&gt;Très cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 08:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3367157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3367157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3367157</guid>
  <fb20:id>3367157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je vais mettre des cosses partout ce jour. Ce câble jaune et vert servait à alimenter la cellule émettrice et était raccordé à la borne 5 de la cellule ce qui correspond au schéma 2400939 . On entendait le clic lorsque l&amp;#39;on coupait le faisceau. Depuis le nouveau branchement sur la cellule bus plus rien au niveau de cellules. Ce que je ne comprend c&amp;#39;est qu&amp;#39;il fonctionné correctement  5 ou 6 fois et c&amp;#39;est bloqué d&amp;#39;un seul coup à l&amp;#39;ouverture et impossible de le programmer. Merci vraiment de votre aide. Très cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 08:01:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3367153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3367153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3367153</guid>
  <fb20:id>3367153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi n&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas de cosse sur tous les fils ? Ca pourrait éviter des court-circuits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que ce fil en haut à droite (avec une cosse, lui) qui n&amp;#39;est pas branché ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 19:07:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3366729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3366729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3366729</guid>
  <fb20:id>3366729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A quoi servent les deux fils rouge et bleu sur les bornes 3/4 BUS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 19:00:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3366723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3366723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3366723</guid>
  <fb20:id>3366723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici une photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 16:21:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3366334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3366334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3366334</guid>
  <enclosure length="2288315" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3e3975c5011c8260/img_4073_1__original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3366334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, il est écrit sur la boite 9018504 code Eti 5073835A.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 16:10:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3366292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3366292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3366292</guid>
  <fb20:id>3366292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre ancien boîtier aurait pu être réparer comme je vous l&amp;#39;avais indiqué et pas d&amp;#39;adaptation à faire.&lt;br /&gt;Il est possible que si vous avez connecté les anciennes cellules, cela mette en dérangement le nouveau boîtier.&lt;br /&gt;Quelle est la référence du nouveau boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 15:51:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3366215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3366215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3366215</guid>
  <fb20:id>3366215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les 6 clignotements peuvent signifier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un court-circuit sur la sortie 24 volts.&lt;br /&gt;un court-circuit sur le feu orange.&lt;br /&gt;un court circuit moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une photo des branchements ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 13:09:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3365762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3365762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503507-probleme-focntionnement/answers/3365762</guid>
  <fb20:id>3365762</fb20:id>
