    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur arianne lT50 10/17</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1503689" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur arianne lT50 10/17</description>
    <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 16:05:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2017 16:05:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour utile à la communauté.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3393017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3393017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3393017</guid>
  <fb20:id>3393017</fb20:id>
  <fb20:question-id>1503689</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur arianne LT 50 est HS et je souhaite le remplacer. Le moteur se trouve à 6m de hauteur et à l’extérieur de ma maison donc je n&amp;#39;ai pas encore ouvert le caisson et j&amp;#39;attends d&amp;#39;avoir le nouveau pour y acceder. Mes questions:&lt;br /&gt;-le moteur Ariane  n&amp;#39;a pas de récepteur RTS intégré, pourtant mon volet est commandé avec ce type de télécommande, un recpteur additionnel a t&amp;#39;il été ajouté d&amp;#39;après vous?&lt;br /&gt;Je souhaite le remplacer par Oximo RTS, pensez que c&amp;#39;est possible car il n&amp;#39;a apparemment que 3 fils. et je souhaite aussi prendre un volet avec dejà un recepteur car l&amp;#39;autre à déjà 12 an set j&amp;#39;ai peur qu&amp;#39;il claque dans pas longtemps et que sois donc obligé de le remplacer lui aussi et donc relouer un échafaudage mobile pour y accéder de nouveau.&lt;br /&gt;Donc en résumé mes questions:&lt;br /&gt;un récepteur à t&amp;#39;il été ajouté à l’époque dans le coffret  avec le moteur ?&lt;br /&gt;Je peux changer sans problème mon moteur Ariane par un Oximo RTS?&lt;br /&gt;merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de arnaud T.</title>
  <dc:creator>arnaud T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello, &lt;br /&gt;finalement le moteur était un ipso RTS donc 3 fils, nous avons donc réussi à adapter notre Oximo RTS2 à la place de l&amp;#39;ancien. &lt;br /&gt;Merci à tous pour vos précieux conseils.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 11:37:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3392255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3392255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3392255</guid>
  <fb20:id>3392255</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10080860</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci Thomas pour ces réponses. Nous avons réussi a trouver un échafaudage mobile et nous ouvrons le coffre demain. Nous avons également acheté un oximo RTS 10/17 entre temps (que nous pourrons rendre si il ne convient pas).&lt;br /&gt;Nous verrons bien et nous vous tiendrons évidement au jus.&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 16:51:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3382929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3382929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3382929</guid>
  <fb20:id>3382929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a deux possibilités :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;soit vous êtes équipés d&amp;#39;un moteur LT50 Jet 10/17 RTS, moteur radio qui n&amp;#39;est plus fabriqué ni commercialisé par Somfy. Il a été remplacé par l&amp;#39;Oximo 50 RTS 10/17.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;soit vous êtes équipés d&amp;#39;un moteur LT50 Jet 10/17 moteur filaire auquel est raccordé un récepteur radio RTS pour le rendre pilotable par votre Centralis RTS. Ce moteur est toujours fabriqué et commercialisé par Somfy.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour savoir quel moteur équipe votre volet roulant, la seule solution sera de connaître le nombre de fil qui sortent du moteur :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;3 fils (marron, bleu et jaune/vert) =  moteur LT50 Jet 10/17 RTS&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;4 fils (marron, noir, bleu et jaune/vert) = moteur LT50 Jet 10/17 filaire&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 10:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3374580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3374580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3374580</guid>
  <fb20:id>3374580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc votre moteur actuel est un filaire modifié radio.&lt;br /&gt;4 fils arrivent au moteur.&lt;br /&gt;Si vous voulez passer en RTS il faudra un autre point de commande sans récepteur intégré.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idéal avec un Oximo étant le smoove mural.&lt;br /&gt;Tant qu&amp;#39;on aura pas les indic sur le tambour, on ne pourra pas vous renseigner.&lt;br /&gt;Ou alors, il faudra attendre ici qu&amp;#39;un yellow&amp;#39;s vous donne la correspondance du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 08:37:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3367203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3367203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3367203</guid>
  <fb20:id>3367203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour cette réponse hyper rapide.&lt;br /&gt;Oui nous avons bien un inter mural et il est estampillé Centralis RTS. Donc  commande radio.&lt;br /&gt;Pour le nombre de fils au moteur impossible de savoir car je pas accès au coffre extérieur et que à l’intérieur le câble rentre dans une saignée dans le mur.&lt;br /&gt;Toujours pareil pour le diamètre du tube.&lt;br /&gt;Oui je voulais faire appel à un pro, mais sur 3 demandes: un devis à 600 Euros et 2 personnes qui ne se présente jamais alors que j&amp;#39;envoie des photos de l’extérieur suite à leur demande...&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;unique devis il me propose un somfi oximo jet sur lequel je ne trouve aucune référence à 350 euros (la blague)&lt;br /&gt;Bref voilà pourquoi je voulais le faire moi même en prenant le oximo RTS  10/17 et ne prendre par la même occasion  quasiment aucun risque ( je souhaite garder mon émetteur RTS)&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 19:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3366746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3366746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3366746</guid>
  <enclosure length="591870" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a16f1eb430e80bc7/img_4276_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="801679" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2e5c161bdebae53d/img_4284_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3366746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Le moteur actuel à t&amp;#39;il un inter mural ? Si oui, vérifiez la présence d&amp;#39;un module RTS derrièce cet inter.&lt;br /&gt;pour être certain que votre moteur actuel est filaire, il faut 4 fils au moteur, si 3 fils, alors radio.&lt;br /&gt;Avant de choisir un moteur, il faut le diamètre du tube. En fonction du tablier, voici l&amp;#39;abaque pour le choix d&amp;#39;un moteur.&lt;br /&gt;si vous devez louer un échafaudage, je vous conseillerais de confier le choix et la pose à un pro agréé Somfy.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=5&amp;amp;cad=rja&amp;amp;uact=8&amp;amp;ved=0ahUKEwifrMyfjdXXAhVMVRoKHUgACLkQFghGMAQ&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fdimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com%2F177%2F5bcbd591c381e48a%2Fabaques_de_selection_des_moteurs_de_volets_roulants_2015_original.pdf%3Fdd117a3&amp;amp;usg=AOvVaw2JgZerl0mC8QcYa6G7vFQZ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 16:21:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3366338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3366338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1503689-remplacement-moteur-arianne-lt50-10-17/answers/3366338</guid>
  <fb20:id>3366338</fb20:id>
