    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: faut il un micro module pr smoove RS 100 IO pour avoir la domotique et gérer les volets à distance via un mobile ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1504060" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: faut il un micro module pr smoove RS 100 IO pour avoir la domotique et gérer les volets à distance via un mobile ?</description>
    <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 10:33:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Nov 2017 10:33:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jeremy D.</title>
  <dc:creator>Jeremy D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, merci&lt;br /&gt;c&amp;#39;est de la bombe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504060-faut-micro-module-pr-smoove-rs-100-io-domotique-gerer-volets-distance-via-mobile/answers/3367520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504060-faut-micro-module-pr-smoove-rs-100-io-domotique-gerer-volets-distance-via-mobile/answers/3367520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504060-faut-micro-module-pr-smoove-rs-100-io-domotique-gerer-volets-distance-via-mobile/answers/3367520</guid>
  <fb20:id>3367520</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10082024</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1504060</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon menuisier m&amp;#39;a fait un devis de volets roulants électrique avec télécommande Smoove RS 100 IO pour chacun + la box Tahoma ?&lt;br /&gt;mon constructeur m&amp;#39;a prévu lui les micor module sur chaque commande + box delta dore. &lt;br /&gt;Sauf que moi je préfère et du somfy et je vais demander qu&amp;#39;il m&amp;#39;enlève ça du contrat. &lt;br /&gt;Mais avant ça, je voudrais savoir si avec les télécommandes smoove rs 100 io, il faut des micro modules sur chacunes d&amp;#39;elles pour avoir la domotoque et piloter les volets à distance via un mobile ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà....! vous avez tout dis !&lt;br /&gt;Le smoove IO assure la conectivité des VR à la box et à via l&amp;#39;appli à votre smarphone.&lt;br /&gt;La Tahoma gère tout et IO et en RTS : volets, portail, garage; lumières, chauffages, etc...&lt;br /&gt;Par l&amp;#39;ajout de capteur sonis vous pouvez scénariser les volets en fonction du soleil, etc....&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quasi illimité en fonctions et en scénarios.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 10:24:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504060-faut-micro-module-pr-smoove-rs-100-io-domotique-gerer-volets-distance-via-mobile/answers/3367504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504060-faut-micro-module-pr-smoove-rs-100-io-domotique-gerer-volets-distance-via-mobile/answers/3367504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504060-faut-micro-module-pr-smoove-rs-100-io-domotique-gerer-volets-distance-via-mobile/answers/3367504</guid>
  <fb20:id>3367504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord. donc tout est intégré. ça veut dire que ça fait à la fois commande radio vers les volets mais aussi c&amp;#39;est bon pour la domotique et la gérance à distance, rien à rajouter d&amp;#39;autre ? &lt;br /&gt;Avec la box Tahoma je peux aussi gérer le portail et quelques lumières ?&lt;br /&gt;Merci en tout cas d&amp;#39;avoir répondu, je suis rassuré&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 09:37:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504060-faut-micro-module-pr-smoove-rs-100-io-domotique-gerer-volets-distance-via-mobile/answers/3367362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504060-faut-micro-module-pr-smoove-rs-100-io-domotique-gerer-volets-distance-via-mobile/answers/3367362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504060-faut-micro-module-pr-smoove-rs-100-io-domotique-gerer-volets-distance-via-mobile/answers/3367362</guid>
  <fb20:id>3367362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non, avec les smoove il n&amp;#39;y a rien besoin d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Choississez sans hésitez du IO Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 09:06:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504060-faut-micro-module-pr-smoove-rs-100-io-domotique-gerer-volets-distance-via-mobile/answers/3367282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504060-faut-micro-module-pr-smoove-rs-100-io-domotique-gerer-volets-distance-via-mobile/answers/3367282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504060-faut-micro-module-pr-smoove-rs-100-io-domotique-gerer-volets-distance-via-mobile/answers/3367282</guid>
  <fb20:id>3367282</fb20:id>
