    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur température remplacement des piles</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1504412" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur température remplacement des piles</description>
    <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 11:30:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2017 11:30:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent F.</title>
  <dc:creator>Vincent F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3392243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3392243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3392243</guid>
  <fb20:id>3392243</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9803888</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1504412</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut t-il après remplacement des piles, refaire la détection du capteur par tahoma ??? Si oui ce la veut  dire qu’il faut recommencer toute les programmation smart inclus ce détecteur ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, lorsque le logo est grisé c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de défaut pile, lorsqu&amp;#39;il est rouge c&amp;#39;est que les piles sont faibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2017 11:05:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3392199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3392199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3392199</guid>
  <fb20:id>3392199</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Monsieur Thomas de yello, c’est gentil mais comme après deux heures (après avoir changer les piles) le capteur de température n’etait toujours pas remis (il indiquait que niveau des piles était bas et qu’il fallait les remplacées), je l’ai réinitialisé.&lt;br /&gt;Par contre que les piles soit neuve ou pas, le niveau ne change pas, donc impossible de savoir le niveau des piles avec le capteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 17:22:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3390948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3390948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3390948</guid>
  <enclosure length="423350" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/929601af0dfd2f4a/fcf0_e871_0_b44_4_b7_c_9_c46_b4_a8_a64_c605_a_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>3390948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me détailler le problème que vous rencontrez ? De plus, pourriez-vous me donner le code PIN de votre box TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 12:10:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3389946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3389946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3389946</guid>
  <fb20:id>3389946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je devrais attendre combien de temps avant de faire quoi que ce soit ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 15:12:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3368376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3368376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3368376</guid>
  <fb20:id>3368376</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca dépend.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 15:08:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3368363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3368363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3368363</guid>
  <fb20:id>3368363</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok alors il faut combien de temps pour que tahoma comprenne que les piles ont été changer ??? &lt;br /&gt;Déjà un grand merci pour votre première réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 15:03:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3368344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3368344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3368344</guid>
  <fb20:id>3368344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bien sur que non, vous remplacez les piles et c&amp;#39;est tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 14:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3368325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3368325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504412-capteur-temperature-remplacement-piles/answers/3368325</guid>
  <fb20:id>3368325</fb20:id>
