    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage du volet roulant a la descente</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1504424" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage du volet roulant a la descente</description>
    <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 13:56:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2017 13:56:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rodolphe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle du moteur que vous avez installé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504424-blocage-volet-roulant-descente/answers/3380315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504424-blocage-volet-roulant-descente/answers/3380315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504424-blocage-volet-roulant-descente/answers/3380315</guid>
  <fb20:id>3380315</fb20:id>
  <fb20:question-id>1504424</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour. Des la premiere descente de mon volet roulant filaire que je viens dinstaller, le volet se bloque a environ 80 cm et je dois le remonter. il butte puis se bloque. les guides latetaux sont libres de tout obstacle. Les lames me semblent bien alignees en lateral. Jai essaye daccompagner a la descente, rien ny fait. Une idee?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Rodolphe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est probablement une lame qui se désaxe des rails au niveau du tambour.&lt;br /&gt;Pour être sûr que la tablier est en cause, défaites les agraffes et faites-le tourner à vide dans les deux sens.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2017 15:03:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504424-blocage-volet-roulant-descente/answers/3368345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504424-blocage-volet-roulant-descente/answers/3368345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504424-blocage-volet-roulant-descente/answers/3368345</guid>
  <fb20:id>3368345</fb20:id>
