    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande telis 4 rts et volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1504823" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande telis 4 rts et volets roulants</description>
    <pubDate>Tue, 09 Jan 2018 11:31:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2018 11:31:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne disposant pas de toutes les informations lors de ma précédente procédure, il ne sera plus possible d&amp;#39;obtenir ce que vous souhaitez sans isoler électriquement vos volets roulants. La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 1 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 1 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les volets roulants 1 et 2 effectuent un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 2 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volets roulants 1 et 2 effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 2 de la Telis 4 pilote les volets roulants 1, 2, 5 et 6&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 2 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 4 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, l&amp;#39;ensemble des volets roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 2 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, l&amp;#39;ensemble des volets roulant effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 2 de la Telis 4 pilote uniquement les volets roulants 3 et 4.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 3 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 1 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les volets roulants 1 et 2 effectuent un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 4 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volets roulants 1 et 2 effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 4 de la Telis 4 pilote uniquement les volet 3, 4, 5 et 6&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 4 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 2 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les volets roulants 3 et 4 effectuent un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 4 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volets roulants 3 et 4 effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 4 de la Telis 4 pilote uniquement les volet 5 et 6&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 5 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 2 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les volets roulants 3 et 4 effectuent un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 5 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volets roulants 3 et 4 effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 5 de la Telis 4 pilote uniquement les volet 2, 3, 4 et 6&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 6 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 3 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les volets roulants 1 et 5 effectuent un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 5 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volets roulants 1 et 1 effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 5 de la Telis 4 pilote l&amp;#39;ensemble des volets roulants&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 7 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;À l&amp;#39;aide de la boîte de dérivation, coupez électriquement uniquement le volet 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 1 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 1 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 3 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 1 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 3 de la Telis 4 pilote uniquement le volet roulant 5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez de nouveau le volet roulant 2.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3452901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3452901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3452901</guid>
  <fb20:id>3452901</fb20:id>
  <fb20:question-id>1504823</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment emménagé dans une maison avec une veranda équipée de volets roulants + une télécommande rts 4 somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le probleme est le suivant: c est l anarchie au niveau de la programmation.&lt;br /&gt;ma question est la suivante: comment affecter tel volet roulant a tel numéro de canal?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de david</title>
  <dc:creator>david</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos explications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici ce que j&amp;#39;ai actuellement ( en fait il y a 6 volets roulants)&lt;br /&gt;canal 1 volet 1 et 2 ok&lt;br /&gt;canal 2 volet 5 et 6 ( je souhaiterai volet 3 et 4)&lt;br /&gt;canal 3 volet 1 et 5 ( je souhaiterai volet 5)&lt;br /&gt;canal 4 tous les volets ( je souhaiterai volet 5 et 6)&lt;br /&gt;canal 5 volet 2 et 6 ( je souhaiterai l ensemble des volets)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez le meme type de procédure je suis preneur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 08:10:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3449963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3449963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3449963</guid>
  <fb20:id>3449963</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10085101</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonne journée David....:)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 15:20:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3390561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3390561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3390561</guid>
  <fb20:id>3390561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible de retrouver le fonctionnement désiré en suivant scrupuleusement la procédure décrite ci-dessous dans son intégralité sans la moindre erreur et en respectant impérativement les temps d&amp;#39;appui sur le bouton PROG :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 1 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 1 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les volets roulants 1 et 4 effectuent un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 2 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volets roulants 1 et 4 effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 2 de la Telis 4 pilote uniquement le volet 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 2 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 2 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 4 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 1 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 4 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 1 de la Telis 4 pilote uniquement le volet 1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 3 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 3 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les volets roulant 3, 4 et 5 effectuent un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 4 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volets roulant 3, 4 et 5 effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 4 de la Telis 4 pilote uniquement les volet 4 et 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 4 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 4 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les volets roulant 2 et 4 effectuent un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 2 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volets roulant 2 et 4 effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 2 de la Telis 4 pilote uniquement le volet 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 5 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 2 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 2 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 4 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 2 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 4 de la Telis 4 pilote uniquement le volet 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 6 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 2 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 2 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 5 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 2 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 5 de la Telis 4 pilote uniquement les volets 3 et 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 7 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 3 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, les volets roulants 3,4 et 5 effectuent un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 5 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, les volets roulants 3,4 et 5 effectuent un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 5 de la Telis 4 pilote uniquement le volet 5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 8 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 4 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 4 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 3 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 4 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 3 de la Telis 4 pilote uniquement les volets 3 et 5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 9 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 5 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 5 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 3 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 5 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 3 de la Telis 4 pilote uniquement le volet 3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 10 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 5 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 5 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 4 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 5 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 4 de la Telis 4 pilote uniquement les volets 4 et 5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 11 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 1 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 1 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 5 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 1 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 5 de la Telis 4 pilote uniquement les volets 1 et 5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 12 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 2 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 2 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 5 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 2 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 5 de la Telis 4 pilote uniquement les volets 1, 2 et 5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 13 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 3 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 3 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 5 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 3 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 5 de la Telis 4 pilote uniquement les volets 1, 2, 3 et 5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;ÉTAPE 14 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coupez électriquement l&amp;#39;alimentation du volet 5 uniquement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 4 de la Telis 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 4 effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le Canal 5 de la Telis 4 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant 4 effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remettez l&amp;#39;alimentation électrique du volet 5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que le Canal 5 de la Telis 4 pilote uniquement les volets 1, 2, 3, 4 et 5&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2017 15:14:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3390543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3390543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3390543</guid>
  <fb20:id>3390543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour neutraliser éléctriquement un VR vous devez avoir obligatoirement accès au raccordement électrique (normes C-100).&lt;br /&gt;En général, l&amp;#39;arrivée électrique se situe à l&amp;#39;aplomb du VR caché sous un couvercle de boite 50mm.&lt;br /&gt;Voici une manip:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Changement_de_t%C3%A9l%C3%A9commande_Telis_4_RTS_sans_autres_t%C3%A9l%C3%A9commandes.pdf?contentID=301404&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Changement_de_t%C3%A9l%C3%A...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 10:31:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3383877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3383877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3383877</guid>
  <fb20:id>3383877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre aide. Je ne peux pas couper un à un les volets électriquement car je n ai qu un disjoncteur pour tous. J ai essayé en sélectionnant chaque canal puis appui 7 s pour rendre le telis  neutre ça ne marche pas. Quand je retourne sur le canal il me fait descendre d autres volets. Je vais devenir fou&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 10:10:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3383840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3383840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3383840</guid>
  <fb20:id>3383840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez coupez l&amp;#39;alimentation électrique de chaque volet séparément, il y a une manipulation simple. Est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 19:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3383269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3383269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3383269</guid>
  <fb20:id>3383269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;échapperez pas à la manip 2.8.2 !&lt;br /&gt;Supprimez la Télis de tous les VR en selectionnant un par un les canaux et par appui &amp;gt;7s sur &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ainsi, la Télis est redevenue neutre.&lt;br /&gt;Ensuite faites cette manip en sélectionnant le canal qui doit piloter le VR sur lequel vous opérez, et, ainsi de suite pour chaque VR.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/Q...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 19:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3383231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3383231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3383231</guid>
  <fb20:id>3383231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personne pour m&amp;#39;aider??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 18:56:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3383202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3383202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3383202</guid>
  <fb20:id>3383202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;canal 1 commande volet 1 et 4&lt;br /&gt;canal 2 commande volet 1&lt;br /&gt;canal 3 commande volet 3 / 4 /5&lt;br /&gt;canal 4 commande volet 2 / 3 / 5&lt;br /&gt;canal 5 commande volet 2 / 3 /4 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce que j aimerai:&lt;br /&gt;canal 1 commande volet 1&lt;br /&gt;canal 2 commande volet 2&lt;br /&gt;canal 3 commande volet 3 &lt;br /&gt;canal 4 commande volet 4 et 5&lt;br /&gt;canal 5 commande l ensemble des volets&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 09:13:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3374300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3374300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3374300</guid>
  <fb20:id>3374300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous répondez à ma première question, on pourra peut-être faire quelque chose !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 08:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3374228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3374228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3374228</guid>
  <fb20:id>3374228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je précise que tous mes volets roulants sont branchés en série et que je n&amp;#39;ai qu un disjoncteur pour l&amp;#39;ensemble dans mon coffret électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 08:37:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3374217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3374217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3374217</guid>
  <fb20:id>3374217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de vos réponses. je n&amp;#39;ai pas de points de commande individuel. j ai une véranda avec des volets roulants les uns a coté des autres et je voudrai attribuer le canal 1 au volet 1 etc....&lt;br /&gt;Actuellement le canal 1 en commande 2 en même temps bref l&amp;#39;anarchie.&lt;br /&gt;si vous pouvez m&amp;#39;aider merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 07:57:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3374131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3374131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3374131</guid>
  <fb20:id>3374131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous des points de commande individuel pour piloter chaque VR ?&lt;br /&gt;Si oui, c&amp;#39;est facile. voici la manip.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/kyckK4sG4j4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/k...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Même procédure qu&amp;#39;une Télis 16.&lt;br /&gt;Auparavant il faudra annuler les fonctions de la Télis 4 par appui &amp;gt;7s sur prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, vous n&amp;#39;échapperez pas à la manip 2.8.2 qui consiste à neutraliser électriquement le VR à associer sur la Télis de tous les autres VR.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/Q...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;renouvelez l&amp;#39;opération sur chaque VR en sélectionnant le canal désiré sur la Télis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 09:20:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3369485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3369485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3369485</guid>
  <fb20:id>3369485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour pouvoir vous répondre, il faut savoir quel canal commande quoi aujourd&amp;#39;hui et que voulez-vous au final ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 04:35:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3369283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3369283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1504823-telecommande-telis-4-rts-volets-roulants/answers/3369283</guid>
  <fb20:id>3369283</fb20:id>
