    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahaoma - Ajout composant RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1505106" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahaoma - Ajout composant RTS</description>
    <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 15:45:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Nov 2017 15:45:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de olivier J.</title>
  <dc:creator>olivier J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;br /&gt;Cela fonctionne.&lt;br /&gt;J ai fait un reset de 7 secondes sur la prise.&lt;br /&gt;Puis détection par Tahoma et elle s affecte bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore et bonne fin de journée,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3375543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3375543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3375543</guid>
  <fb20:id>3375543</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5467476</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1505106</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux associer une prise RTS à ma box Tahoma. &lt;br /&gt;Meme si la prise n est pas branché, quand je fais ajouter sur la box, elle détecte un composant (qui n existe pas) et l ajoute. Si je recommence, elle en trouve un autre et ainsi de suite...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible de rajouter donc la prise lorsque je la branche car c est toujours le composant fictif qui est ajouté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai fait un RST de la box (arrêt + appui 15s sur le bouton RST) mais idem.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut il me dire comment alors faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week end,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayer de faire un RESET de la prise en faisant un appui de 7s sur le bouton de cette dernière, relancez ensuite la procédure d&amp;#39;appairage avec la box TaHoma, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 15:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3375526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3375526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3375526</guid>
  <fb20:id>3375526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas.&lt;br /&gt;C est une prise Somfy E RTS E Type&lt;br /&gt;5100587C&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je mets la prise, que j appuie 3 secondes pour faire clignoter le voyant, je lance ensuite détection de la box, et la box trouve autre chose (le voyant de la prise continue à clignoter).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J avais associé la prise à une télecommande, et elle fonctionne toujours bien à ce niveau là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 13:50:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3375120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3375120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3375120</guid>
  <fb20:id>3375120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du fonctionnement normal dû au fait que le RTS ne permet pas le retour d&amp;#39;information. Vous pouvez mémoriser n&amp;#39;importe quel équipement RTS dans votre box domotique même si vous ne le possédez pas. Le seul problème est que ça ne fonctionnera pas car la box TaHoma ne sera pas mémorisée dans la mémoire du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La TaHoma ne se mémorise donc pas dans la mémoire de votre prise, par conséquent l&amp;#39;icône apparaît bien sur votre TaHoma, mais elle ne le pilote pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les sources d&amp;#39;un tel défaut sont soit un problème de portée entre la box domotique et la prise, soit un problème de mémoire saturée de la prise ou soit un défaut de la prise. Pouvez-vous me donner le modèle exacte de la prise ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 13:46:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3375109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3375109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3375109</guid>
  <fb20:id>3375109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment contacter un yellow (par télephone ou ...) afin de résoudre ce soucis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 10:02:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3374411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3374411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3374411</guid>
  <fb20:id>3374411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu un yellow peut regarde à ma box sur le serveur Somfy ? Dès que je fais ajouter composant RTS , la box trouve un composant (même si je n ai pas branché la prise). Je l ajoute, je recommence idem... et ainsi de suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 15:46:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3373071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3373071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3373071</guid>
  <fb20:id>3373071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m en doutais un peu... reste à apple à s ouvrir à IFTT (on peut réver)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 16:08:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370274</guid>
  <fb20:id>3370274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, à ma connaissance, rien avec Siri qui est exclusif Apple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 16:04:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370260</guid>
  <fb20:id>3370260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je change de sujet.&lt;br /&gt;IFTT et Tahoma fonctionne bien (via google home).&lt;br /&gt;Savez vous si on peut piloter Tahoma (déclencher des scénarios avec SIRI ? (en passant par IFTT). J ai cherché mais je ne pense pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 15:38:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370197</guid>
  <fb20:id>3370197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, je pense que là, votre Tahoma n&amp;#39;en fait qu&amp;#39;à sa tête et qu&amp;#39;il a décidé de baisser les bras !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendons l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow semaine prochaine !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 15:30:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370170</guid>
  <fb20:id>3370170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Jean Luc de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai fait 2x cette manipulation (vous me l aviez déjà expliquée). Mais idem.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu il faut qu un yellow fasse qq chose de son coté sur ma config sur leur serveur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 15:27:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370158</guid>
  <fb20:id>3370158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, faîtes un reset de votre Tahoma et réessayez l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reset box Tahoma&lt;br /&gt;1 - débrancher électriquement la box (la sortir de son socle si c’est une Serenity)&lt;br /&gt;2 – appuyer sur RST (petit trou) à l’aide d’un trombone&lt;br /&gt;3 – Rebrancher tout en restant appuyé jusqu’à l’apparition du voyant rouge&lt;br /&gt;4 – attendez 5 minutes que tout se stabilise&lt;br /&gt;5 – remettez la box sur son socle Serenity le cas échéant.&lt;br /&gt;Attention, ne pas débrancher la box pendant la phase de réinitialisation.  &lt;br /&gt;Ce « Reset » ne vous fait perdre aucune information.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 15:24:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370149</guid>
  <fb20:id>3370149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne pense pas que cela vient de la prise car elle marchait bien avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je ne la branche pas, la box voit ce composant fictif, je l ajoute , je recommence et revoit encore un autre composant fictif et ainsi de suite. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je branche la prise, idem. Je pense que c est la box qui est bloquée lors de la recherche. En plus, elle trouve tout de suite ce composant fictif...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 15:21:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370136</guid>
  <fb20:id>3370136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sans doute que la prise est défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaites la manip sans brancher la prise. Que se passe-t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 15:18:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370126</guid>
  <fb20:id>3370126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc,&lt;br /&gt;J ai ajouté d autres composants sans soucis. &lt;br /&gt;Là c est une prise qui était installée, que j ai retirée (sans soucis) et que je veux remettre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l installer, je fais la procedure somfy (composant RTS sans telecommande) donc à un moment, j appuie sur la prise (voyant bleu clignotant) pour que la box la detecte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que la box detecte tout de suite un autre composant, et jamais la prise. Meme si je recommance en laissant le 1er composant fictif, idem. Et jamais cela ne passe donc sur la prise...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 14:14:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3370005</guid>
  <fb20:id>3370005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il y a des fantômes chez vous !!!&lt;br /&gt;Comment faîtes vous pour ajouter la prise ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2017 14:09:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3369990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3369990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505106-tahaoma-ajout-composant-rts/answers/3369990</guid>
  <fb20:id>3369990</fb20:id>
