    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zero roller drive</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1505387" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zero roller drive</description>
    <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 21:02:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2017 21:02:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous n&amp;#39;avez pas le 2eme va et vient et que votre télécommande pilote toujours votre moteur cela signifie que la remise à zéro ne c&amp;#39;est pas déroulé correctement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;avant de faire la remise à zéro pouvez-vous me préciser si devez-vous rester appuyer sur votre télécommande pour le piloter? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3395988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3395988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3395988</guid>
  <fb20:id>3395988</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1505387</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je réalise la remise a zéro comme expliqué sur les notices Somfy.&lt;br /&gt;coupure de courant et réaction du volet -&amp;gt; ok&lt;br /&gt;Appui sur bouton prog. 7 secondes, j&amp;#39;ai le premier va et vient, mais pas le second. La télécommande est toujours active et les fins de course aussi.&lt;br /&gt;Pour info j&amp;#39;ai une tahoma, mais par sécurité j&amp;#39;ai supprimé le volet de la configuration avant remise a zéro. Je pense réaliser la manipulation correctement; je ne comprend pas pourquoi la remise à zéro ne fonctionne pas. Je l&amp;#39;ai déjà réalisé sur un autre volet sans problème.&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai décidé de garder les réglages, le volet fonctionne correctement, parfois le mieux est l&amp;#39;ennemi du bien!&lt;br /&gt;Bon courage Emmanuel si je trouve des info je posterais sur le  forum merci à Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2017 19:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3384729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3384729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3384729</guid>
  <fb20:id>3384729</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10087230</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors dans ce cas, suivez les indic de votre doc !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 10:21:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3379734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3379734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3379734</guid>
  <fb20:id>3379734</fb20:id>
  <title>Réponse de Emmanuel L.</title>
  <dc:creator>Emmanuel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas pourquoi ma TC continue de commander le volet? J&amp;#39;ai la doc sous les yeux et ce n&amp;#39;est pas ce qu&amp;#39;elle dit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 10:15:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3379716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3379716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3379716</guid>
  <fb20:id>3379716</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10101294</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/008afc8e2affd88c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra le dire combien de fois qu&amp;#39;un appui &amp;gt;7s supprime la TC de l&amp;#39;opérateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 09:56:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3379675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3379675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3379675</guid>
  <fb20:id>3379675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème, lorsque je reste appuyé plus de 7s sur la touche programme, le premier va et vient de fait au bout des 2s mais pas le deuxième et rien ne se réinitialise.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une TV Centralis rts, j&amp;#39;ai la documentation d&amp;#39;origine et je suis les procédures mais le volet ne réagit pas comme prévu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 09:53:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3379666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3379666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3379666</guid>
  <fb20:id>3379666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, dans ce cas, est-ce que la manip vidéo a été suivie d&amp;#39;effet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 08:31:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3371867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3371867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3371867</guid>
  <fb20:id>3371867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le tablier de mon volet roulant, et j&amp;#39;ai voulu optimiser les fins de courses pour les adapter au mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2017 20:37:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3371599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3371599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3371599</guid>
  <fb20:id>3371599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;dans ce cas, vous n&amp;#39;avez pas appuyé sur prog plus de 7s !&lt;br /&gt;Faites la procédure:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/E...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Je ne comprends pas ? si la TC est toujours appairée au VR, si les FdC sont toujours ok, alors pourquoi vouloir faire une RAZ ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2017 15:03:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3371273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3371273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3371273</guid>
  <fb20:id>3371273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel,&lt;br /&gt;Mais dans mon cas la télécommande est toujours active, elle ne s&amp;#39;est pas supprimé, et les butés de fin de course programmées au paravent sont toujours là?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2017 14:57:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3371265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3371265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3371265</guid>
  <fb20:id>3371265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...! Vous avez commis une énorme erreur !&lt;br /&gt;Appui &amp;gt;7s = suppression télécommande.&lt;br /&gt;Vous pouvez tout recommancer, réappairez la TC au VR puis faites la RAZ:&lt;br /&gt;Voici les manip:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/Q...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/E...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2017 08:50:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3370856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3370856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505387-remise-zero-roller-drive/answers/3370856</guid>
  <fb20:id>3370856</fb20:id>
