    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser la commande des volets?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1505932" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser la commande des volets?</description>
    <pubDate>Sat, 03 Mar 2018 17:53:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2018 17:53:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3570527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3570527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3570527</guid>
  <fb20:id>3570527</fb20:id>
  <fb20:question-id>1505932</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose de 6 volets roulants commandés par des télécommandes murales Solus transmitter et l&amp;#39;ensemble par une télécommande programmable Chronis RTS. &lt;br /&gt;Depuis que j&amp;#39;ai changé la pile de la télécommande programmable, et reprogrammer les 6 volets, les volets &amp;quot;n&amp;#39;ont font qu&amp;#39;a leur tête&amp;quot;. C&amp;#39;est à dire: lorsque j&amp;#39;essai de descendre/monter un volet avec sa télécommande murale cela fait monter ou descendre 1 ou 2 ou 3 ... autres volets dans le même sens ou dans le sens inverse! &lt;br /&gt;Comment puis-je les réinitialiser afin que chaque télécommande mural ne contrôle qu&amp;#39;un seul volet? &lt;br /&gt;Et comment dois-je faire pour reprogrammer la télécommande Chronis RTS? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mercis d&amp;#39;avance de vos réponse &lt;br /&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Clémence&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Georges C.</title>
  <dc:creator>Georges C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ENFIN , Monsieur MleM , grâce à vos précieux conseils , j&amp;#39;ai pu faire en sorte que le fonctionnement de mes volets roulants soient parfaits.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;br /&gt;Salutations&lt;br /&gt;Georges C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Mar 2018 12:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3569426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3569426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3569426</guid>
  <fb20:id>3569426</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7057516</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Oui vous pouvez faire quelque chose, mais cà ne va pas être simple:&lt;br /&gt;1) il va falloir appairer la Télis 4RTS sur le VR en question.&lt;br /&gt;Sélectionnez le 1er canal puis faites cette manip en suivant scrupuleusement les consignes de Tiffany:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Attention de bien isoler électriquement ce VR de tous les autres au risque de tout désappairer.&lt;br /&gt;Dès que 1 canal est enregistré sur la T4 et sur le VR.&lt;br /&gt;2) faites cette manip en sélectionnant le canal de la T4 appairé au VR:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/N2COKUugdVM&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/N2COKUugdVM&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement tout devrait rentrer dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 15:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3564853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3564853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3564853</guid>
  <fb20:id>3564853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Monsieur M le M ,Pardon de vous déranger encore , mais , pouvez vous SVP me faire savoir si il existe une solution pour que ma télécommande keygo puisse manoeuvrer mon volet .&lt;br /&gt;Merci pour votre prompte réponse&lt;br /&gt;Salutations&lt;br /&gt;Georges C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 14:57:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3564637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3564637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3564637</guid>
  <fb20:id>3564637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Monsieur , si j&amp;#39;ai bien compris , on ne peut pas appairer le keygo et le solus transmitter.Jai aussi 1 Telis 1 RTS qui pilote ensemble mes 5 volets ,et 1 Telis 4 RTS en plus , sans affectation . Puis je faire quelque chose avec ça.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Georges C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 10:14:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3561857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3561857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3561857</guid>
  <fb20:id>3561857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous aucun autre point de commande ?&lt;br /&gt;dans la banque de notices du site il n&amp;#39;y a pas celle du solus.&lt;br /&gt;pouvez vous nous la poser en fichier afin qu&amp;#39;on l&amp;#39;examine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 10:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3561773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3561773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3561773</guid>
  <fb20:id>3561773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide .j&amp;#39;avais vu cette vidéo.mon solus transmitter ne possède qu&amp;#39;un bouton de façade.&lt;br /&gt;Y a t il une solution SVP&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Georges C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 09:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3561708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3561708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3561708</guid>
  <fb20:id>3561708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici la vidéo:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/N2COKUugdVM&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/N2COKUugdVM&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 09:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3561543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3561543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3561543</guid>
  <fb20:id>3561543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Messieurs, j&amp;#39;ai remplacé 1 moteur de volet (altus ).&lt;br /&gt;Il y a 2 commandes possibles . en applique 1 solus transmitter; (ça fonctionne ) Par contre , je n&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner la voie dédiée sur mon Keygo à 4 voies.&lt;br /&gt;Peut on m&amp;#39;aider SVP&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Georges C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 09:24:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3561450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3561450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3561450</guid>
  <fb20:id>3561450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;échange de piles ne fait pas perdre ses mémoires.&lt;br /&gt;Pourquoi avoir reprogrammé les VR, c&amp;#39;est cette manip qui a causé les mélanges. En effet, si vous n&amp;#39;isolez pas le VR sur lequel vous opérez, tous les VR seront appairés à la même TC.&lt;br /&gt;Faites cette manip autant de fois que necéssaire:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Puis faites cette manip pour associer la Télis:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/dOI1Eom9gGM&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/d...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 08:59:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3371918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3371918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1505932-reinitialiser-commande-volets/answers/3371918</guid>
  <fb20:id>3371918</fb20:id>
