    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association entre box tahoma et module micro-récepteur télécommande éclairage RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1506431" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association entre box tahoma et module micro-récepteur télécommande éclairage RTS?</description>
    <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 12:35:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2017 12:35:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johan et Sabine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer tous les deux que la lumière s&amp;#39;allume bien lors du test ? De la même manière, pourriez-vous me donner le code PIN de vos box TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3394665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3394665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3394665</guid>
  <fb20:id>3394665</fb20:id>
  <fb20:question-id>1506431</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je me permet de poser ma question car je ne trouve pas de solution&lt;br /&gt;J’ai installé un module de commande éclairage RTS 2401161 que j’ai appairé à ma box tahoma&lt;br /&gt;Celui ci est bien visible dans l’application Somfy mais lorsque j’utilise les fonctions On/Off il ne se passe strictement rien :/&lt;br /&gt;Comment savoir si j’ai fais une erreur à la détection dans l’application?&lt;br /&gt;Ou alors comment faire pour être sure de remettre le récepteur à 0 et relancer l’appairage?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Johan R.</title>
  <dc:creator>Johan R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me sens moins seul :) &lt;br /&gt;Reste plus qu’à avoir une solution :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 17:55:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3375904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3375904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3375904</guid>
  <fb20:id>3375904</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8465124</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de sabine G.</title>
  <dc:creator>sabine G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n’est pas une réponse, mon problème est identique. Pas de réaction à la commande qu’elle soit on ou off &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 17:25:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3375821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3375821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3375821</guid>
  <fb20:id>3375821</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9076932</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà essayer plusieurs fois&lt;br /&gt;Je fais la détection avec tahoma et il me trouve le module, lance le test, allume la lumière&lt;br /&gt;Mais après si je fais on ou off dans l’application rien ne se passe :/&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 14:10:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372744</guid>
  <fb20:id>3372744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous qui voyez , si vous êtes sur de votre câblage !...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dissocier le module de Tahoma.&lt;br /&gt;Ensuite appuyez sur son bouton prog pendant une dizaine de secondes puis recommencez la procédure d&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 14:09:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372739</guid>
  <fb20:id>3372739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et oui il détecte bien le module mais il ne le commande pas... :/&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 14:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372728</guid>
  <fb20:id>3372728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment se tromper.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 14:04:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372725</guid>
  <fb20:id>3372725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous est-il possible de faire une photo du câblage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;association à Tahoma s&amp;#39;est-il bien passé du premier coup ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 13:31:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372616</guid>
  <fb20:id>3372616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis pas si bête non plus il y a que 4 fils&lt;br /&gt;Le problème c’est que le module ne réagit pas au ordre donner avec l’application somfy de la Tahoma...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 13:24:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372601</guid>
  <fb20:id>3372601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez le câblage, il est mal fait !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 12:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506431-association-box-tahoma-module-micro-recepteur-telecommande-eclairage-rts/answers/3372416</guid>
  <fb20:id>3372416</fb20:id>
