    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Freevia 300 par temps humide et froid</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1506937" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Freevia 300 par temps humide et froid</description>
    <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 10:47:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Nov 2017 10:47:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos nettes de vos cellules capots ouverts .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3374540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3374540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3374540</guid>
  <fb20:id>3374540</fb20:id>
  <fb20:question-id>1506937</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis qu&amp;#39;il refait froid mon moteur freevia 300 fonctionne de façon aléatoire. Le voyant clignote 3 fois, ce qui signifie que les capteurs ne sont pas détectés. &lt;br /&gt;Après avoir réparé un bornier cassé en réalignant les cellules, le portail fonctionnait de nouveau. Mais hop, un coup de pluie et une gelée et ça ne fonctionne plus. J&amp;#39;ai essayé de nouveau d&amp;#39;aligner les cellules mais rien... Elles sont alignées correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça peut venir de l&amp;#39;électronique du boîtier qui ne supporte pas le froid? Comment tester? En chauffant au sèche cheveux? en mettant de la laine de verre dans le boitier du moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La condensation se forme plus avec le froid. &lt;br /&gt;Vous ne perdez rien à faire cette petite manipulation. Si le problème persiste, il nous faudra voir autre chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 08:29:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3374192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3374192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3374192</guid>
  <fb20:id>3374192</fb20:id>
  <title>Réponse de Anne-Elisabeth B.</title>
  <dc:creator>Anne-Elisabeth B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le printemps, il a plu de nombreuses fois et je n&amp;#39;ai pas eu le problème. Le froid semble prédominer sur le problème de détection des cellules&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 08:24:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3374179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3374179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3374179</guid>
  <fb20:id>3374179</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10070650</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans ce cas, effectivement, ça peut-être un problème d&amp;#39;humidité dans les boitiers de cellules.&lt;br /&gt;Démontez, essuyez, et bouchez bien les trous comme le préconise Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 01:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3374028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3374028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3374028</guid>
  <fb20:id>3374028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc, dès que les conditions climatiques changent, les cellules ne sont plus détectées et le voyant du moteur clignote 3 fois. Quand les températures deviennent de nouveau clémentes, cela refonctionne normalement, le voyant rouge est fixe et les cellules sont détectées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 22:05:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3373976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3373976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3373976</guid>
  <fb20:id>3373976</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez la fixation des cellules, et bouchez les passages de vis et trous  au mastic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 19:23:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3373731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3373731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3373731</guid>
  <fb20:id>3373731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand vous dîtes &amp;quot;...Mais hop, un coup de pluie et une gelée et ça ne fonctionne plus....&amp;quot;, c&amp;#39;est à dire ? Que se passe-t&amp;#39;il exactement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2017 18:46:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3373612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3373612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1506937-probleme-freevia-300-temps-humide-froid/answers/3373612</guid>
  <fb20:id>3373612</fb20:id>
