    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage du moteur volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1507672" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage du moteur volet</description>
    <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 15:31:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2017 15:31:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà....! En deux mots, il faut suivre les instructions de la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3378272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3378272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3378272</guid>
  <fb20:id>3378272</fb20:id>
  <fb20:question-id>1507672</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;avais un problème de montée du volet par temps froid . J&amp;#39;ai changé le condensateur du moteur et le problème est réglé , mais je n&amp;#39;arrive plus a régler les butées de montée/ descente&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le document technique , mais c&amp;#39;est incompréhensible.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai beau enfoncer le bouton blanc ou jaune , je n&amp;#39;y arrive pas &lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pierre F.</title>
  <dc:creator>pierre F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Michel&lt;br /&gt;En fait je n&amp;#39;ai jamais enfoncé le bouton rouge&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris , il faut découpler le rideau , enfoncer le bouton rouge et tourner l&amp;#39;axe a la main jusqu&amp;#39;au CLIC , puis remettre le rideau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 15:11:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3378196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3378196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3378196</guid>
  <fb20:id>3378196</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10094933</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/M%C3%A9mento_IPSO.pdf?contentID=306968&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/M%C3%A9mento_IPSO.pdf?conte...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voir réglage P2 et P3.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_IPSO.pdf?contentID=306966&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_IPSO.pdf?contentID=3...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voir montage moteur dans le tube;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 10:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3376849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3376849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3376849</guid>
  <fb20:id>3376849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne connais pas les fdc mécaniques ; ou sont-ils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 09:29:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3376724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3376724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3376724</guid>
  <fb20:id>3376724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;lors de l&amp;#39;échange du condo, êtes-vous certain d&amp;#39;voir bien remonté les FdC mécaniques ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 09:16:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3376672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3376672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3376672</guid>
  <fb20:id>3376672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien regardé les vidéos et je connais le réglage des fin de courses avec les boutons jaune et rouge sur les cotés ( j&amp;#39;ai 15 volets ) mais celui qui me cause problème est un IPSO 50 avec les boutons dans le sens de l&amp;#39;axe , plus bouton rouge . J&amp;#39;ai beau les enfoncer , je n&amp;#39;arrive pas a le régler&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2017 07:39:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3376442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3376442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3376442</guid>
  <fb20:id>3376442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non absolument pas !&lt;br /&gt;Le moteur restera un filaire même s&amp;#39;il est modifié radio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 16:12:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3375611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3375611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3375611</guid>
  <fb20:id>3375611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Michel&lt;br /&gt;Si je remplace mon interrupteur manuel par un interrupteur avec télécommande , aurez-je plus de facilités pour le réglage des fins de courses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 15:42:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3375535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3375535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3375535</guid>
  <fb20:id>3375535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait j&amp;#39;ai oublié de préciser que c&amp;#39;est un moteur IPSO 50 &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;autres types de moteurs avec lesquels je n&amp;#39;ai aucun problème a régler les montées et descentes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 14:27:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3375271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3375271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3375271</guid>
  <fb20:id>3375271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la manip:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/o...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 14:07:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3375197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3375197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1507672-reglage-moteur-volet/answers/3375197</guid>
  <fb20:id>3375197</fb20:id>
