    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Taille de volet min et max pour le moteur S&amp;SO RS100 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1507797" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Taille de volet min et max pour le moteur S&amp;SO RS100 ?</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 07:54:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jan 2020 07:54:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs RS100 comme tous les moteurs Somfy (Oximo, Altus, LT50, ...) existent en plusieurs versions différentes où à chaque fois seule la puissance varie, il faut donc acheter le moteur correspondant à la puissance désirée (ne pas le sous-dimensionné, ni surdimensionné). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;a indiqué M le Coyote dans post, vous devez calculer le poids de votre tablier et voir via l&amp;#39;abaque fournie la puissance du moteur dont vous avez besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple, si la fenêtre que vous souhaitez motoriser fait 2m30 de hauteur et 1m60 de largeur avec un volet en aluminium (4.5kg/m²) ayant un pas de lame de 40mm, le calcul du poids sera le suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1.60 x (2.3+0.2) x 4.5 = 18Kg&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;abaque vous regardez le 2ème tableau de la première page, la ligne de diamètre 54 (car le moteur RS100 a une diamètre de 50mm et sera donc inséré dans un tube de diamètre 54mm) et la colonne à 18kg, au croisement des deux, vous êtes dans la case 20Nm, il faudra donc un moteur RS100 20Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1507797-taille-volet-min-max-moteur-so-rs100/answers/5209737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1507797-taille-volet-min-max-moteur-so-rs100/answers/5209737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1507797-taille-volet-min-max-moteur-so-rs100/answers/5209737</guid>
  <fb20:id>5209737</fb20:id>
  <fb20:question-id>1507797</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet de 1m50 et un autre de 3m de large (dans un boîtier intégré à la fenêtre, à l&amp;#39;intérieur de l&amp;#39;appartement), je suis intéressé par le moteur S&amp;amp;SO RS100, mais je n&amp;#39;ai aucune idée de la compatibilité pour ces 2 longueurs de volets, une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de richard C.</title>
  <dc:creator>richard C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le RS100 étant récent, je ne vois pas dans le document quel poids max du volet le RS100 peut supporter? Avez-vous un document plus récent?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jan 2020 09:28:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1507797-taille-volet-min-max-moteur-so-rs100/answers/5202196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1507797-taille-volet-min-max-moteur-so-rs100/answers/5202196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1507797-taille-volet-min-max-moteur-so-rs100/answers/5202196</guid>
  <fb20:id>5202196</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5309111</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lisez bien le document !&lt;br /&gt;Largeur x hauteur + 20cm = surface X masse/m2.&lt;br /&gt;Vous devez tenir compte du pas de lame (largeur avec crochet) et du matériau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 16:22:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1507797-taille-volet-min-max-moteur-so-rs100/answers/3382828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1507797-taille-volet-min-max-moteur-so-rs100/answers/3382828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1507797-taille-volet-min-max-moteur-so-rs100/answers/3382828</guid>
  <fb20:id>3382828</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludovic V.</title>
  <dc:creator>Ludovic V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si j&amp;#39;ai bien compris, la largeur n&amp;#39;a absolument aucune importance et seul le poids compte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 15:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1507797-taille-volet-min-max-moteur-so-rs100/answers/3382675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1507797-taille-volet-min-max-moteur-so-rs100/answers/3382675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1507797-taille-volet-min-max-moteur-so-rs100/answers/3382675</guid>
  <fb20:id>3382675</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10095450</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici l&amp;#39;abaque officielle&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=4&amp;amp;cad=rja&amp;amp;uact=8&amp;amp;ved=0ahUKEwi5z5722uHXAhUFuxQKHYhcCccQFghAMAM&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fdimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com%2F177%2F2fd68ec582712e30%2Fabaques_de_selection_des_moteurs_de_volets_roulants_2015_original.pdf%3F2170e76&amp;amp;usg=AOvVaw3ZS6NbRQSrf_HSltmjTSHB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.fr/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2017 16:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1507797-taille-volet-min-max-moteur-so-rs100/answers/3375699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1507797-taille-volet-min-max-moteur-so-rs100/answers/3375699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1507797-taille-volet-min-max-moteur-so-rs100/answers/3375699</guid>
  <fb20:id>3375699</fb20:id>
